Расчет крыла
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Может кто нибудь выложить расчет на прочность крыла реяльного летающего легкого самолета. Если это не военная тайна.
Извиняй, пожалуйста, я не прочитал вопрос правильно.
какую лонжерону Вы используете?
Я никакой лонжерон не использую, просто хотелось посмотреть на реальный расчет. Не из книжки примеры. Для двоишника былоб полезно. Лучше конечно металлическое крыло свободнонесущее.
Тишина. Что при постройке самолета никто расчетов не делает, или это не кому не интересно кроме меня, или это действительно тайна типа авторское право, или наверно кто может тот сильно занят.
Ты лучше сам начинай расчёт и выкладывай на форум. Ответов получишь, замучаешься читать.
В М-К  в публикации о самолёте Арго, номера за 1991 г         10,11,12,деревянная конструкция крыла,автор статьи Александр Абрамов вN 12стр -7 приведён расчёт крыла,может Вам для начала хватит?   В поисковике  М-К должен быть,выложить стр не могу,успехов.
М-К конечно хорошо но непонятно откуда и что берется. Интересует как посчитать сечение полок, стенки лонжерона. Какие значения материала брать предел прочности, пропорциональности? Влияние заклепочного шва вычитать площадь отверстий под заклепки или нет.
Гиммельфарб А.Л. - Основы конструирования в самолетостроении.
ЛИ Сутугин Конструкция и проектирование самолетов.
Шульженко Конструкции самолётов.
и т.д. и т.п.
    108,4 КБ · Просмотры: 394
Была ветка "Тест программа", ник "Роман Климов". На днях пытался найти -не смог. Там была выложена программа для тестирования форумчанами на основе расчета самолета "Егорыч"-интереса было немного. Расчеты были сделаны на основе: "Руководство для конструкторов летательных аппаратов самодеятельной постройки" и
В Кондратьев "Движитель - воздушный винт"
В оригинале программа должна лежать по адресу:www.stroimsamolet.ru
ЗЫ Прочностные расчеты крыла -упрощенные- для самодельщиков.
написал я табличку для расчета двухлонжеронного подкосного крыла. Лонжероны цельные (не коробчатые). Подбирая высоты лонжеронов и толщины лонжеронов добиваемся чтобы смайлик улыбался....Очень нужны комменты
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1282454133
вот тут можно скачать
кто-нибудь смотрел? кто-нибудь проверял?
автору огромное спасибо за проделанную работу!!!
ищу цельное (не левое с правым) подкосное крыло-если такое бывает.
может есть чертежи или мастера.
Выкладываю шаблон расчета многоопорной балки, строит эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нагрузки определяются по JAR VLA для закрылков, однако можно поставить любое свое значение (в поле эксплуатационной нагрузки). Нагрузку распределяет пропорционально хордам. Если какая-то из длин равна 0, то ставить, например, 0.001, иначе будет деление на 0.
Единственный неудобный момент в том, что нужно самостоятельно растягивать столбцы с координатой x до нужных вам значений длин участков  (указаны в полях C18, G18, K18, O18), ну и соответственно обновлять соседние Q и M.
Короче, нужны комментарии, особенно, если шаблон неправильный.
https://c.gmx.com/@562915346294507824/zOpIV_SDRj6Qwi4_mQ5-yQ
