Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
Болтовни здесь нет.
Только рекомендации подбора аккумуляторов, которые общедоступны в интернете - валяйте, проверяйте...
Формула расчета тока отдачи одна.
Вы умудрились поставить дохлый аккум на мотор с рабочим током до 150 А, и Вы называете меня болтуном? Заметьте, я не называл Вас чайником или профаном, почему Вы себе позволяете такое?
Вам корона не жмёт случаем?
Кстати, эта раскрутка у Владимира долго не проработала, не потому ли, что ей болтуны помешали? А может быть таки подбор комплектующих хромает?
То, что Вы туда поставили контроллер Хоббивинг Платинум, это уже хорошо (может заодно откроете секрет его мощности?), значит фуфло протолкнуть у Вас в планах не было, но подобрать аккумулятор не смогли как надо. Даже для моторчика в 1650 Ватт, этот аккум слабоватый... Крутить оно конечно же будет, но вот КАК будет крутить, и каков ресурс аккумулятора в таком раскладе... Учите матчасть, что тут ещё добавить.
И Вы бы лучше в блокнотик записали выше озвученную формулу, чем людей попусту называть не красиво. А то нехорошо получается как-то...
Ошибаться не стыдно, стыдно ошибаться и не делать выводов...
Конечно если Вы считаете нормальным питать 150-амперный двигатель аккумулятором, который в условиях "нано-вакуума" может отдать максимум 75 Ампер, и при этом героически вздуться, через несколько циклов такого насилия - я апплодирую стоя!
Предполагаю, что подбор аккумулятора делался теми же "спецами", что купают бесколлекторник в чашке с водой, под эгидой "эксперимента на непромокаемость"...
Ссылка для ваших спецов и блокнотика.
Цитата оттуда, чтобы сэкономить Ваше драгоценное время:
20C-30С - коэффициент токоотдачи, говорит нам о том, что на аккумулятор емкостью 1000 мАч или 1Ач (ампер часов)  сможет отдать ток 20 Ампер. Расчет простой:  20С умножаем на емкость 1000 мАч (1Ач), получаем ток в 20А - ПОСТОЯННЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ, т.е. пока емкость не исчерпается, аккумулятор будет отдавать ток, равный 20А. Конечно, сила тока имеет нелинейную зависимость и примерно после того как аккумулятор отдаст 80-95% своей емкости, ток постепенно падает.
Заодно можете попробовать изучить матчасть на предмет - почему двигатели с более низким KV (обороты на Вольт, есличо) при максимальном напряжении в питающей сети имеют гораздо более ощутимую динамику, чем абсолютно аналогичные двигатели с более высоким KV, но на меньшем количестве банок аккумулятора. Тоже будет весьма полезно.
Отзыв Владимира по вашей раскрутке:
Раскрутка крутит резво, но максимум 140-146 об (сейчас установленны:мотор 6квт-170 об/вольт и АКБ 2 х 5LiPo- 5 ач). Перед тем как мне отдать, РУС поставили другой контроллер и он не хотит больше этого раскручивать. После третий раскрутки не раскручивает и 100. Аккомуляторы заряжаю по одному минут по 20( зарядник только один), за то есть время проанализировать подлеты. И опять до 140 раскручивает. Явно мало. При полном штиле до полетных оборотов тяжелый ротор с лопостями RUS приходится раскручивать не мение 150 метров пробега, скача по кочкам, подпрыгивая с колеса на колесо, той гляди набок завалишся .
То, что Вы укомплектовали раскрутку Владимира самой слабой однопортовой зарядкой на 50 Ватт (Imax B6), чтобы ему было увлекательней заряжать аккумы по очереди, этот поступок тоже достоин апплодисментов - БРАВО!
А при грамотном подходе к подобному БК мотору, ротор можно раскрутить до 300 об/мин легко, только надо корону снять, чтобы циркуляция крови по мозгу восстановилась...
Всего Вам наилучшего!
Полностью согласен с  syryl! Добавлю пару уточнений....   Под Хайвольтом подразумевается повышенное напряжение,т.е. 2 последовательно соединенных аккума с 6ю банками дают в два раза большее напряжение,а следовательно при одной и той же   мощности потребления ток отдачи уменьшается вдвое ( ежели конечно,моторчик рассчитан и на большее напряжение).Далее, на аккумах дается еще и мах. пиковый ток отдачи,но он кратковременный и при длительном использовании ведет к разрушению аккума.В приведенном выше у  syryl примере пиковый ток равен 130с при номинале 65с... 😉
Надо будет свою гидрашку взвесить.  Первого в Ватулино был ветер 6 порывы 12. Аккурат поперек полосы. На оборотах 260 раскрутку отпустил и плавно вертикально в небо. 😀
Увидел выше параметры, посчитал - 2571 без зарядника.
Интересно, это для 2-х местного автожира не сильно критичная масса? запас есть на увеличение ёмкости аккумов?
Вообще, самый психологически неприятный момент для людей, начинающих пользоваться ЛиПо-ми, это принятие факта, что аккумуляторы являются расходником - срок жизни аккума в среднем составляет 200 циклов заряд/разряд. Это не говорит о том что через 200 циклов он тупо встанет - может начать дуться и терять ёмкость.
Иногда попадаются образцы, которые начинают дуться гораздо раньше - у меня такими были Giant Power, примерно на 20 цикле внезапно вспучились оба, в таком виде и работают дальше... С Нанотеками пока никаких вспучиваний не замечено (30 циклов ресурс), хотя многие любители "кошерных" производителей ругают нанотеки, но цена вопроса оправдывает их использование практически без вариантов.
Ну и хранить/использовать их надо бережно, чтобы не повредить оболочку (лучше хранить в железной кастрюле, в не горючем погребе бгг  😀), равно как и не допускать переразряда/перезаряда - с нормальной зарядкой проблем не будет, главное заряжать в режиме балансировки...
Правильно делает, аплодируйте! Ну как не сказать, что читать надо внимательно!
Батареи, которые поставляются вместе с раскруткой имеют емкость 5 АЧ , а ток который они могут отдать указан на ней 20С - 30С ! Что это значит? Надо 20 или 30 умножить на емкость батареи и получите ток 100 АМПЕР - 150 АМПЕР
Вот именно поэтому батареи спокойно отдавали ток в пределах 100 - 150 ампер. И, естественно прекрасно сохранились! А что же перегорело?
Очень просто, автожир находился в сыром помещении и после долгого стояния когда подали ток задымил...контроллер!  О чем и сообщил Скай Вова.
Почему же мотор резво крутил, но только до 140 - 150 оборотов?
Ответ естественно отличается от ваших глупостей!
На моторе написано, если помню, 180 оборотов на вольт.
Напряжение было 11 S т.е. около 40 вольт. Таким образом, максимальные обороты были 40 х 180 = 7200, а вот редуктор был понижающий на 45 !!!! Таким образом он обязан крутить менее 160 оборотов.
syryl плохо учились в школе и книг не читаете!
Здесь никакой мистики нет, простая арифметика.
Это сейчас мы выводим бесколлекторную раскрутку на 220 оборотов с одним мотором, а естественно, можно поставить и два, три и даже четыре мотора, которые управляются одним регулятором синхронно! Теперь подумайте, что могут сделать четыре мотора по 6 кВт.
Всеволод, я не настроен ни на какие конфликты, и спорить по эксплуатационным характеристикам аккумуляторов, которых я попробовал уже всяких - никакого смысла не вижу.
Просто посмотрите на фотографию аккума на Жёлтеньком, конкретно - на его толщину:
И посмотрите на вот эту фотографию (5 банок):
Разница видна не вооруженным глазом, и она довольно серьезна. Так вот - на второй фотографии аккумулятор 20С-30С, теперь понимаете, почему я говорю что тот аккумулятор дохлый изначально? Назовите его маркировку, чтобы доказать обратное, но по фотографии он даже на 5-ти баночный то не сильно похож...
И не забывайте, что китайский параметр С, всегда завышен в коммерческих целях, соответственно взяв дохлый аакум без запаса по току отдачи, вы рискуете не только не дать необходимый ток двигателю, но и потерять аккумулятор из-за перегрева - вздуется быстренько, и на помойку...
И еще - если я не прав в каких-то выводах относительно увиденного на фотографиях, можно просто аргументированно показать, в чем именно я не прав, вместо того, чтобы скатываться на личности. Так в общем-то и подразумевается общение на технических форумах... Мне не бывает зазорно поучиться самому, но и всегда рад поделиться своими знаниями, вместо того, чтобы письками меряться.
Александр, пафос и категоричность Ваших заявлений заставляют усомнится в Вашем знании предмета.  🙂
Ладно, Рус - он давно одиозен (хотя умножил правильно  🙂), Вам - то зачем? Тоже хочется корону? Или нимб непогрешимости? 🙂
Будьте проще, тем более, когда теоретизируете насчёт бесколлекторной раскрутки экструдерного ротора, - в ней есть некоторые отличия от Ваших игрушек  🙂. Контроллер, батареи, редуктор в ней не просто посчитаны столбиком или "прочитаны по ссылочкам", но и испытаны в множестве вариантов с реальными роторами. Отобраны составляющие - за ту цену, которую готов платить заказчик. Задолбался уже повторять, - Жёлтый был первым и экспериментальным аппаратом, - и БК/раскрутка на нём ОТРАБАТЫВАЛАСЬ. Контроллер сгорел из-за ошибки гидроизоляции, потому что залили спецсоставом только одну его сторону, потому что очень-очень спешили, СкайВова не даст соврать. И зарядку дали, которая на тот момент была в наличии. Кому не нравятся дешёвые батареи ЛИПо, всегда может попросить поставить дорогие, с удовольствием поставим их - только желающих платить в несколько раз дороже не находится. К бюджетнику и требования бюджетные, Вы согласны?  🙂
Раз Вас так тема интересует, прикиньте на досуге сопротивление ротора, потребную мощность БК двигателей, вес и стоимость батарей, вес проводов и, вполне вероятно, Ваш перл насчёт 300 оборотов Вам захочется удалить. Или удивите практическим результатом, буду искренне рад Вашему успеху. Удачи в поисках истины  🙂
п.с. что китайцы врут в параметрах, - кто ж этого не знает? В том и ценность опыта, что  он даёт  правильные ответы.
Подмога? 🙂 Никто не умаляет вашего опыта, и мне даже очень понравился крайний стеклопластиковый экземпляр серого цвета, очень рад за Вас.
Но когда я прочитал эту ветку, и увидел тут хреновастые отзывы про бесколлекторник, в купе с представленными фотографиями... Об этом и написал, без каких-либо наездов и оскорблений. А возразить можно было в ответ именно этим:
Коротко и ясно. Главное чтобы в результате нехорошего опыта одного человека, не распространилось негативное мнение об этом варианте раскрутки. Поэтому во время очередного шоппинга и поглядел, а что же можно оттуда притащить поудачней - чем и поделился с форумом.
А в отношении игрушек - Вы не правы, аккумуляторы на вертолётах дрочатся так, что более показательно испытания для них сложно придумать... Некоторые не выдерживают и 20 циклов.
п.с. Насчет пафоса - сейчас перечитал себя... реально перегнул. забрало упало после "болтуна" 🙂
А у вас есть конкретные нароботки  если вы владеете темой,поделитесь -обсудим!
:~)Отработанная схема до 25 фут ротору-не более! :~)
http://www.aviomania.com/booster-prerotator.htm
Мои 5-ть копеек. По собственному опыту использования на моделях эл. вертолётов 600класса, аккумуляторы Hyperion G3 за несколько лет использования не подводили и отдавали ток по честному, заряжались за 17-20мин.  🙂 Да, они дороже китайских в два раза, но экономия 200$ при стоимости автожира .... это смешно ...
    63,1 КБ · Просмотры: 180
Наверно, но.. ссылка МУКа очень показательна по стоимости изделия. Наверно технологии самих бесколлекторников и аккумуляторов не достигли своей вершины, чтобы быть надежными, дешевыми и крутить заданные ротора.
За те деньги, которые просят по ссылке, ротор быдет крутиться жестким, гибким или гидроприводом очень даже успешно.
Видимо просто время не пришло. 🙁
Но если есть знания, наработки, опыт, то давайте изделие в студию вместе со стоимостью и маркетинговые исследования будут Вам обеспечены.
Power............................................  2 KW ( 2.7 Hp) or 2.3 KW (3.22 Hp)
Max Rotor RPM.................................................................  280-300 rpm
Max Static RRPM............................................................... [highlight]120- 160 rpm[/highlight]
Weight  Fully installed................................................... [highlight]3.8 Kg (8.4 lbs)[/highlight]
Battery weight....................................................... from 0.7 Kg (1.5 lbs)
Voltage................... 12V input from 2 batteries that are charge in flight
Max continuous operating time ............................................. [highlight]2 minutes[/highlight]
Price :  €650.00
Схема удешевлена по максимуму, из чего состоит - не ясно, уж точно не из европейских комплектующих, иначе у неё себестоимость выше получится, чем они её продают...
Вы спрашиваете про наработки - я не занимаюсь автожирами, просто имею опыт пользования ЛиПо аккумов и подбора комплектующих для бесколлекторных СУ.
Со своей колокольни конструктора-машиностроителя, не вижу каких-либо подводных камней, чтобы не раскрутить ротор двигателем в 9 л.с. (6,5 кВт.), тем более при таком передаточном отношении, как в данном случае.
Чтобы говорить о каких-то решениях, нужно исходить от того, какие нужны предварительные обороты на роторе, чтобы разбег автожира составлял минимальную дистанцию на взлёте.
Согласен, но наверняка так думают не все. Если комплектовать "кошерную" раскрутку на такую мощность, то её себестоимость по электрической части будет подтягиваться к 30-40 килорублям + механика. Итого - может вылезти в 2 + килобакса, что наверное будет не целесообразно при наличии на рынке гидравлических раскруток. Поэтому китайцы сильно наступают на пятки европейцам 🙂
Вот об это и говорю - а стоит ли вообще копать в этом направлениии. Полный комплект раскрутки (с железом), на основе китайских комплектующих будет выходить по стоимости в районе 30 килорублей. Неужели это дорого для автожира с ротором 30 футов? Если дорого, то тогда становится понятно, почему данная ветка "потухла"...
И плюс доставка?
Теперь о сути самой темы ,меня лично не интересуют бесполезные разговорыи и втягивания в споры, а только   конкретная  техническая сторона дела. Например строишь автожир и стоишь перед выбором что проще гибкий вал, гидравлика , механика или электро расскрутка:
                1) На LiPo
                2) Cтартер.
Теперь надо поставить себе вопрос на сколько надо расскрутить ротор( 28фут?) лёгкий типа DW или тяжёлый типа 8Н12 , и какие затраты в руб из этого вытекают.
1) гибкий вал- 250-300 об\мин и более    -стоимость ?
  2) гидравлика  200-250 об\мин             - стоимость?
  3)механика      200-250 об\мин и более   - стоимость?
  4) электро на LiPo- вопрос :,,где отработанная схема для общего доступа?". Желательно за бугром.
  5) электро -стартер-150 об\мин на коленке можно сделать контроллер плавности запуска                -стоимость?
:~) Все выше перечисленные механизмы раскрутки имеют и свой вес ( очень важен в пастройке), но плюс раскрутки на LiPo в том что она легче всех в дальнейшем модефикации, и пока очень дорога по цене или проще сказать -небюджет. :~)
Не стоит рассчитывать на удешевление и без того очень недорогих комплектующих. Европейские комплектующие - вот где реальный небюджет, по сравнению с китайскими ценами, т.к. они дороже в 2...5 раз.
Если уж рассматривать бюджетные варианты, то это скорее всего не ЛиПо. Хотя лично я не понимаю, почему 30 тысяч на раскрутку, в аппарате с общей стоимостью 300...500 тысяч - это дорого...
А может не противопоставлять механические, гидравлические и эл. раскрутки  🙂. У каждой свои плюсы и минусы и спорить можно до бесконечности.  Силовая электрика развивается быстро и займёт своё место. Да и сейчас всё несложно реализуемо. Я не специалист по раскруткам, если бы делал сам, мотор и регулятор подобрал бы китайские, а вот аккумуляторы всё же китайские брать не стал ... зарядку китайскую кстати - тоже. Зарядка липо вещь серьёзная и хорошее З/У продлит жизнь любого аккума. Использую PowerLab 8 и всем рекомедую 🙂.
А я подумал, что в принципе и так очевидно. Каждый вид раскрутки, в т.ч. и реактивный имеют право на жизнь.
Но какой-то из них на сегодняшний момент окажется:
1. Простым, надежным, дешевым, но не совсем легким.
2. Простым, надежным, недешевым и не совсем легким.
3. Непростым, ненадежным, недешевым, но легким.
Угадайте, у кого какие перспективы?
Кто против эл. раскрутки? Все только ЗА!!!! Но если даже дорогостоящие аккумуляторы пока являются расходниками....
Увольте. Мы подождем тех самых изобретателей, которые прут в переди планеты всей. И после удобной цены незамедлительно установим.
Наша беда в определенном шарлатанстве. Сколько у нас продается устройств, которые устанавливаются на авто за полминуты и экономят 15-30% топлива.
А дураки-то Mersedes, Audi, BMW и многие другие, вкладывают в исследования и разработки моллионы долларов, чтобы с экономить 2-3% топлива.
Отличите НИОКР от шарлатанства?
Теперь скажите, где эл.раскрутка на немцах, итальянцах, испанцах, американцах, южноафриканцах и прочих.
Наверно тоже идиоты?
Это не призыв закрыть ветку. Призыв к конструктивизму.
Посчитайте, во сколько обойдется раскрутка в 7 кВт в год, при среднем количестве раскруток 300 шт.
Плиз
Кстати, совсем забыл: у предлагаемого варианта не только проблема с заменой аккумуляторов после определенногог тколичества заряд-разряд, но и зарядка осуществляется не от движка, а от розетки... Проблема блин.
Входное напряжение зарядника 12 В - так кто мешает заряжать его в полёте? 🙂 Единственный нехороший момент в этом случае - коммутация силовых проводов... Обсуждал эту тему с инженером-электронщиком, особых осложнений возникнуть не должно...
