Расскажите про Cleco
pilotdv
Автожир - моя мечта!
Мужики, подскажите пожалуйста как работает Cleco? В нете искал, единственное что удалось найти на "Жизне сверхлёгкой авиации" это то что Cleco предназначено для фиксации будующих заклёпочных соединений и что это очень удобно. А потом вместо Cleco устанавливаются заклёпки. Так вот интересуют следующие вопросы:
1. Cleco одноразовые или несколько раз можно устанавливать?
2. Какой принцип их работы? Для чего они длинные такие?
3. Любые подробности прои них расскажите, а то хожу в неведении, непорядок.
    95,4 КБ · Просмотры: 386
Cleco - фамилия одного из людей, их изобретавших. Их можно встретить и под другими названиями типа KwikLok и т.п.
Они многоразовые, служат обычно не меньше 200-300 циклов, хотя 1-2 штуки из сотни могут сломаться сразу.
Внутри у обычных Клеко пружинка, а тонкий штырь (жало), который собсно и вставляется в фиксируемое на вашей детали отверстие, состоит из двух продольных половинок переменного сечения. Перед установкой специальными щипцами (на фото) вы берете Клеко и, сжимая щипцы, утапливаете кнопку-головку внутрь Клеко. При этом жало выходит наружу и сжимается, что позволяет вставить его в деталь. Теперь снимаем щипцы, жало, втягиваясь внутрь, расходится. Два зубчика на его конце цепляются за деталь изнутри, а снаружи к детали прижимается корпус Клеко. Отверстие зафиксировано. Снимается в обратном порядке. На картинке есть еще винтовые Клеко - для особо сильного сжатия деталей, и угловые - для сжатия тонких листов, в которых нет отверстий.
Обычные Клеко бывают пяти основных дюймовых типоразмеров от 3/32 до 1/4 дюйма. Для удобства корпус каждого размера имеет свой цвет. На серьезных производствах, где приходится много работать с Клеко, шипцы используют пневматические или электрические.
    14,8 КБ · Просмотры: 417
Очень удобные штуки, но заказвать надо из-за океана.
Щипцы сами делали. Подобные есть отечественные фиксаторы - но хуже: не такие удобные, не такие надежные.
to Commodore
Сначала заказали щипцы, потом их понадобилось бОльше. не будешь же заказывать 3-е щипцов.
Со щипцами понятно, а сами клекосы по чем? У меня чето весь организм  чешется не только руки, хочет себя попробовать в металле.  ;D
Заодно скваеры по чем и пневмопистолеты клепочные. Просвятите плиз. А тоя по буратинам да по буратинам...
Про это есть на форуме в неск. местах, напр.:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1194976626/
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1130180984/153#153
Почаще пользуйтесь поиском по форуму.
