Re: Чертежи Спарров Хавк 2 - Sparrow Hawk 2
TNVD сказал(а):
Смеялись всем отделом
Вы бы лучше информацию по реактивной раскрутке выдали, мы всем отделом только и ждем помощи от Вас лично!
Всегда благодарные, но очень бедные, почитатели!!!
московские - и бедные, хм....что нам, провинциалам, тогда говорить  ;D ;D ;D
реактивной раскруткой не интересовался...тогда уже ракетные модельные движители прицепите, отстреливаемые  ;D ;D ;D Ей, Богу, Всеволод - куда Вы метите ?!? 😉
TNVD сказал(а):
вам еще такой хвостик на метр длины к нему надо будет с таким то фонарем
Вы что, заметили что то лишнее у нас в проекте, странно.
Все элементы радуют глаз, особенно после напряженной сдачи очередного этапа проекта! Предложение поступило назвать этот автожир "Швейцарец".
    14,2 КБ · Просмотры: 192
    31 КБ · Просмотры: 202
Всеволод, доброй ночи.
А не могли бы Вы показать (если уже показывали, то напомнить) как там сверу мачта выглядит?
    7,1 КБ · Просмотры: 171
а шо у Вас Всеволод, за мотор такой знакомый до боли стоит  🙂
он же перегревается летом, замерзает зимою  😱  😉
Если у прекрасного мощного мотора убрать термостат, то у него охлаждение будет проходить по малому кругу. Радиатор у автожира стоит внизу и вода туда никак не дойдет!
Естественно, отдельные малоопытные любители ездя на жигулях и пользуясь таким методам просто перенесли его на автожир и могли заклинить мотор, но не такой как ROTAX 793. Он и сейчас в рабочем состоянии - умеют же делать Западники.
Такие же моторы, но уже 170 л.с. использует Боря Половинкин и тоже в восторге! Мощность такая, что Субарику далеко до нее, а выигрыш в весе до 100 кг полезной нагрузки. Не даром Боря уже трех пилотов готовит на свой автожир!
А вот кто первый подымит трех сразу при одном и том же моторе SUZUKI - вопрос времени!
Под рукой фото нет, обязательно покажем и со стеклом.
    166,6 КБ · Просмотры: 149
А що Вы Всеволод за Борю мне расказываете ? Вы мне о БМВ шо на картинках Ваших веселых расскажите ?
Всеволод, меня интересует конструкция окончания мачты и Ваш вариант подвески головы ротора к мачте.
Ни одного мотора БМВ мы не ставили.
ROTAX 793 ставил на "Синий" и на "Красный" тоже (еще на десяток других летательных аппаратах), SUZUKI 16 ставил на "Желтый" автожир, ROTAX 593  и SUZUKI 800 ставил и ставим смотри на все последние модификации и на фото ROTAX и SUZUKI брал, а БМВ - не брал.
У мотора БМВ охлаждение только головок, следовательно, будут греться за спиной пилота! Мотор должен иметь полное водяное охлаждение при таких нагрузках.
    144 КБ · Просмотры: 129
Сейчас конструкция окончания мачты и подвески головки переделывается. Приезжали друзья из Украины с г. Броды и сделали ряд замечаний, поэтому и переделываем.
а то шо ?
    14,2 КБ · Просмотры: 134
интересно, а Ваши друзья из Бродов что-то летающего сделали CАМИ – Вы сморите, а то друзья из Бродов Вам насоветуют 😉
....у них там школа немного не того направления - http://zik.com.ua/ua/news/2010/11/17/256858
вертушка, вертушке рознь !  ;D ;D ;D
Мы сами удивляемся, за все "зеленью" заплатили и унесли многое.....
Ни одной гривны у них не было.
Автожир вообще создавался для борьбы с вертолетами, а вот моторы они устанавливают тоже Субарики но очень облегчают их, весной увидим. Они тоже на форуме присутствуют, значит появятся и представят свой.
может летающая цель ? что еще может получится из унесенного  ;D ;D ;D
увидим, западенци не дремляют  😉 и максимы в схронах стоят...как новые ...бери и на "мурзилку" цепляй  😉
Что же они натворили! Фонарь то "рябой!"
Вот как выглядит стекло кабины после уборки предохранительного листа. В дальнейшем она обрезается и дополнительно еще и шлифуется. Просто любители автожирчики постоянно спешат - их много, а специалист один!
Мы всегда делимся информацией - это наше хобби!
Интересно если бы поделились информацией по установки на автожир, а как бы получше сделать крепеж?
    110,9 КБ · Просмотры: 130
    93,9 КБ · Просмотры: 167
А расскажите дорогой Всеволод нам провинциалам нюансы постройки такого красивого стекла:
- производитель и марка стекла, толщина
- тип печи-термошкафа (газ, електричество, инфракрасный с конвекцией воздуха или нет)
- метод (выдувание или вакуум, или свободный прогиб)
- запас в процентах по краям
- способ крепления стекла в исходном положении к матрице (и пришлось ли его прогибать изначально, или ровное было)
- температурный режим (сколько нагревать, сколько выдерживать, сколько охлаждать)
-материал матрицы и покрытия матрицы в которую даное стекло «вдувалось»
Вот тогда Вы действительно нам поможете информацией  😉
С радостью, отвечу:
Бельгия, на каждом листе информация о производителе см. фото. Толщина делается из 3 мм и 5 мм.
Электрическая с измерением температуры внизу и сверху с конвекцией, (куплена из не распределенной прибыли за лопасти).
метод - вакуум, очень мощный бак 3.5 куба!
10% от длины .
Кладете ровно в матрицу как на фото с предохранительной бумагой!
У производителя указано 120 - 190 градусов, нагрели  уложили, вакуум включили, присосалась и остывает с характерным треском. Стекло само отскакивает от матрицы, как убрали вакуум.
Гелькоут, как и все матрицы делались, но очень тщательно отполировано.
Объясни на МТ 03 стекло имеет окантовку и какую?
    103 КБ · Просмотры: 131
RUSO сказал(а):
С радостью, отвечу:
10% от длины .
Спасибо Всеволод !
на МТО03 стекла вообще-то в виде козырьков противоветренных - Вы наверное имеете ввиду на Калидусе ?
Рамка делается из карбона (это условие обязательное) с усилением кевларовой лентой (такая идет в сновбоурды также).
Скобы крепятся к рамке (формуются за одно с рамкой, тонкая нержавейка-вставка) и это все дело приклеивается изнутри к стеклу
тоесть стекло сверху на рамку, обрезается по трафарету, уплотнительная резина проклеивается по длине рамки и закрашивается
поскольку плотно все подогнано (рамка и кузов), в полете прижимает к кузову и за счет плотной посадки на уплотнителе ее не распирает
Вы у Саши Акробата спрашивайте - он в стороне отмалкивается  😉
    54,7 КБ · Просмотры: 144
    109 КБ · Просмотры: 140
    68,9 КБ · Просмотры: 138
С радостью, отвечу:
Всеволод, я прошу прощения - а эту марку стекла (полиєтилен) Вам те же изготовители посоветовали, что и ванны тоесть кабины делают ?
это стекло пользуется успехом на рынке рекламы  ;D ;D ;D оно не пригодно для внешнего применения (оно боится ультрафиолета) и на солнышке как бы Вам сказать - помутнеет что-ли ?
Шалунишка, опять заварки пожалели ! кабины полиэфирные, стекла полиэтиленовые  😉 ай-яй-яй и небось под гос финансирование  ;D ;D ;D уй-юй-юй....от резидента достанет  :'(
http://www.edplastics.co.uk/Veralite%20PETG.htm
Veralite 200: a PETG-based sheet (polyethylene terephtalate glycol modified)
Please note Veralite 200 is not suitable for outdoor use, for outdoor applications, use Veralite UV
Veralite 200 is used for
Flat signs
Formed Signs
Thermoforming
Machine guards
Safety Glazing (interior)
Vending Machines
Indoor glazing
Medical Equipment
Chocolate Forms  😉  ;D ;D ;D
Bicycle Helmets
Dispensers
