Re: Куплю детали Л-29
Риф
Я люблю Реактивные!
Обновление по состоянию на 06/04/2015:
- винт М4х75 каленый с отверстием под контровку в шляпке (Фото №1)
- резиновые насадки для КПУ использующиеся при проверки статики и динамики ПВД-5
- диски основных колес
- штуцер подключения внешней гидросистемы (тот, что диаметром побольше)
- законцовка стабилизатора (фото №2) - можно 2 шт
- комплект подъемников (можно только основные - Фото №3) и тележка для съема хвоста
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Что за винт такой "винт М4х75 каленый с отверстием под контровку в шляпке ", где стоит, что то не припомню, насадки если не забуду посмотрю, были.
Законцовки я вроде говорил не найдёте, они отдельно не поставлялись, легче найти стабилизатор в сборе.
В принципе они на "скорость" и безопасность ни как не влияют.
Напишите в личку.
Обновление по состоянию на 15/05/2015:
- резиновые насадки для КПУ использующиеся при проверки статики и динамики ПВД-5 (подойдут насадки с маркировкой ППД-1)
- законцовка стабилизатора (фото №1) - можно 2 шт
- комплект подъемников (можно только основные - Фото №2) и тележка для съема хвоста
- дренажный бачок
- тройники соединения трубок гидросистемы
- концевик LUN 3165-8 (устанавливается в гидроцилиндрах выпуска-уборки шасси самолетов поздних серий)
Фото №1
Фото №2
[/quote]
Обновление по состоянию на 14/07/2015:
- законцовка стабилизатора (фото №1) - 2 шт
- дренажный бачок
- манометр МВ-80М
- вольт-амперметр LUN 2472
Фото №1
Фото №2
Вольамперметр LUN 2742 без паспорта, шунта и разъёма имеется.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1344818256
могу продать колесо
    30,6 КБ · Просмотры: 132
Есть стартер новый не работал.
Интересует только то, что указано в моем списке.
Поздновато, уже нашел.
могу продать колесо
Это колесо не с Л-29
Обновление по состоянию на 05/08/2015:
- резиновая насадка для КПУ использующиеся при проверки статики ПВД-5
- манометр МВ-80М
- винт М5х26 (фото №3) - 100 шт, возможно больше, зависит от цены
- кронштейн крепления магнитного компаса на фонарь (в передней кабине)
- аварийный клапан ЛУН 7530.01-3 (фото №4)
- неспешно изучаю вопрос цены на двигатель М701-с500 и/или ремонт имеющегося
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Обновление по состоянию на 19/08/2015:
Уважаемые продавцы, убедительно прошу обращать внимание на дату актуализации запроса. Интересует только текущий список, посты размещенные ранее не актуальны!
Текущая потребность:
- резиновая насадка для КПУ использующиеся при проверки статики ПВД-5 (под диаметр ПВД 20 мм)
- манометр МВ-80М
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Обновление по состоянию на 28/08/2015:
- манометр МВ-80М
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Обновление по состоянию на 14/02/2016:
- манометр МВ-80М
- задний ролик задней кабины (Фото №3) - ролик скорее всего не разборный, возьму целиком, т.е. ту часть, которая отделяется от фонаря при срабатывании механизма отстрела фонаря (изогнутая часть на фото)
Фото №1
Фото №2
Фото №3
