Re: Куплю детали Л-29
up
В дополнении к списку от 14.02.2016 нужен пульт вооружения. Точнее интересен его разъем. Фото пульта:
    114,9 КБ · Просмотры: 111
есть двигатель м701 но без доков и истории если интересно пиши
Обновление по состоянию на 07/05/2016:
Уважаемые продавцы, убедительно прошу обращать внимание на дату актуализации запроса. Интересует только текущий список, посты размещенные ранее не актуальны!
Текущая потребность:
- резиновая насадка для КПУ использующиеся при проверки статики ПВД-5 (под диаметр ПВД 20 мм)
- диски основных колес
- штуцер подключения внешней гидросистемы (тот, что диаметром побольше)
- законцовка стабилизатора (фото №1) - 2 шт
- комплект подъемников (можно только основные - Фото №2) и тележка для съема хвоста
- манометр МВ-80М
- кронштейн крепления магнитного компаса на фонарь (в передней кабине)
- задний ролик задней кабины (Фото №3) - ролик скорее всего не разборный, возьму целиком, т.е. ту часть, которая отделяется от фонаря при срабатывании механизма отстрела фонаря (изогнутая часть на фото)
- болты для навески подвесных баков
- пульт управления вооружением (Фото №4) точнее нужен штепсельный разъем с его задней стенки - обязательно штепсельный разъем, а не клеммная колодка. Лучше в дар  😉
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Обновление по состоянию на 24/05/2016:
- манометр МВ-80М
- переходной уголок пневмосистемы - внешний диаметр 12 мм, внутренний 3 мм, резьба М12х1
- фиксирующую шпильку автомата АД-3
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
    121,7 КБ · Просмотры: 130
Обновление по состоянию на 19/09/2016:
- манометр МВ-80М
- переходной уголок пневмосистемы - внешний диаметр 12 мм, внутренний 3 мм, резьба М12х1 (стоит под полом 2-й кабины - Фото №4)
- обратный клапан гидросистемы LUN7532.01
- руль высоты
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Обновление по состоянию на 15/01/2017:
- манометр МВ-80М
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Обновление по состоянию на 17/06/2017:
- АГД-1 (1122А)
- манометр МВ-80М
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Здравствуйте!
Если Вас интересуют шпильки от страхующих приборов (рис.4 внизу), то могу предложить, новые, свежие 2012-2013 г.в.
