- Откуда
- г.Сочи
Евгений субару 36 спрашивают почём ? и комплектатция наличие. Если нет вналичии, то все равно по чём ? Весовые отличия от 30
vitavia сказал(а):Здравствуйте! Сколько весят движки Хонда Л13-15,D15-16-17
сузуки М13-15.
Ej25,EZ30 , какая у них мощность? Какая цена?
Может не в жилу, на всякий случай подскажу. Видимо у вас двигатель с коробкой автомат, и вам нужен венец стартера. Так вот если у вас есть кто ремонтирует АКПП попросите у них конченный бублик ( гидротрансформатор их обычно выбрасывают) на станке срезаете его по сварке, можно ближе к венцу, потроха выбрасываете, а остальное крепите на штатные места.vektor-kostin сказал(а):SKOL банально, нужен отдельно маховик на ej-20. Возможно ли отдельно?
Если у вас инжекторный двс то глядя на двс со стороны шкива коленвала, в районе стыка половин блока будет вылито EJ-ХХ -хххххх ,vuazen сказал(а):Купил Субару.... поможете укомплектовать не достающее?. Да и ещё как узнать объём. Идентификационный номер 966422 115588114221. Нужны: Стартер, мозги с косой, датчик расхода воздуха, модуль зажигания, Кусочки выхлопа см по20 остальное подварю по месту. Пожалуйста дело стоит.
Прошу прощения что влажу. Стартеры ни чем не отличаются, они одинаковые для механки и автомата, причем одинаковые и на ЕА71 и на ЕА81.valkoder сказал(а):Ув. skol ! Есть ли в наличии стартер для субару ЕА-71 на механику, цена, какой у него каталожный номер и чем отличаются стартеры на этот двигатель с механикой и автоматом. Спасибо.
Так там что, двойная трансмиссия, механическая и электрическая?skol сказал(а):второй на привод электромотора заднего редуктора мощностью 4,5кВт. Почти электро-раскрутка..)
