Ремонт блока стробов для А-22L
ASV
Я люблю этот Форум!
Через месяц  нормальной работы, отказали сразу два блока стробов на А-22L. Сняли, открыли, увидели...
Если имеете опыт по ремонту подобной электроники, прошу поделиться ...
    91,1 КБ · Просмотры: 101
    110,6 КБ · Просмотры: 110
    112,5 КБ · Просмотры: 94
Опыт есть. Ремонтирую фотовспышки. Даже сайт есть.
+ вывод конденсатора находится под напряжением 350 вольт. Попала влага и как говорят электрики,- "перекрыло".
Проще выкинуть блок.
Если хочется поэкспериметировать, то надо вырезать весь чёрный горелый стеклотекстолит и восстановить соединения. Заменнить пробитые полупроводники и предохранитель. С вероятностью 50% блок заработает.
Но выкинуть проще.
И самое главное! Провести ревизию годных блоков.
Их либо хранили в сыром помещении либо плохо отмыли пайки. Смотреть внимательно высоковольтнуюю часть под микроскопом или лупой. Крайне редко бывает "прорастает" припой. (образуются длинные кристаллы и закорачивают дорожки).
Строб-лампа для рекламы - 300 р., повышающий трансформатор с 12 вольт на 220 для автомобиля - 700-800 р. Вот и всё решение проблемы. Мы такие ставим не дельталёты.
...а можно подробнее, техническую сторону!
Да ничего особенного. Лампа-строб продаётся уже в корпусе со стеклом, управляющая схема размещена так же в одном корпусе с лампой. Такие ставят обычно там где вывески различных магазинов, ночных клубов и т.д. и т.п. Частота мигания примерно та же, что и в авиации. Купить её можно как в специализированном магазине, торгующем изделиями для рекламы(пластики, плёнки и прочее), так и в магазине по осветительным товарам(люстры, бра, лампочки, дюралайт). Повышающий блок питания в компьютерном, автомобильном магазинах, на радиорынке (в общем везде они предлагаются). Достаточно на 75 ватт.
Лампа-строб - это ксеноновая лампа, которая хочет для срабатывания не менее 300 вольт. Например в советские фотовспышки ставили конденсаторы именно с таким напряжением. В импортных вспышках напряжение конденсаторов ещё выше, 350-400. Но сам по себе газ не будет гореть, пока не произойдёт его ионизация. Для этого вдоль колбы пускают или проволоку или на колбу в виде продольной полоски наносят алюминиевое напыление(на лампе ИФК-120), и уже на это подают напряжение с колебательного контура порядка нескольких тысяч вольт.
Поэтому и нужен повышающий до 220 вольт БП. Сама лампа-строб рассчитана на питание от бытовой сети(220 в). И подключать всё это элементарно. лампу к блоку, блок к аккумулятору. Единственно  что пришлось сделать, так это разместить БП в герметичном корпусе. Всё таки дельталёт штука достаточно открытая.
ну зачем же огород городить? и подставляться под 220 на борту  😱 есть точно такие же стробы на 12 вольт (и 24 кстати тоже) фирма Camelot   или  Camelon  ,мейд  ин Сингапур . Продаются на Митинском рынке в Москве (берёшь 10 штук по 180 р  получается)
есть и корейские ,но мы вскрываем сразу и герметиком закрепляем конденсатор-отваливается от вибрации ...используем давно ,в том числе и на А-22 🙂
А в Нижнем Новгороде где??? У вас в москве много чего. А в регионы поехать пожить слабо? Что находим из того и делаем! Что касается 220 в, то автопроизводители давно уже поговаривают о переходе на более высокие напряжения, т.к. 12 в уже тяжело обеспечивают современную электронную начинку автомобилей.
Напряжение на контактах непосредственно ксеноновой лампы мерили? Сколько там?
Когда мы в руках держим фотокамеру со вспышкой, мы даже не задумываемся какое там напряжение. Особенно зная что ставим несколько пальчиковых батареек. Во всех фотовспышках стоят конденсаторы на 300-400 вольт. И почему-то не паримся по поводу того что может шандарахнуть. Изолировать и герметизировать нужно грамотно. Можно залить всё в эпоксидку и останется только шнурок на 12 в. И будет тебе счастье.
@ Dagerotip...ну, что ты так раззадорился!
...ведь все правильные мужики, у всех руки из правильных мест...
...вот и предложения - что! Кто! умеет! 🙂
@ Dagerotip...неужели Нижний Новгород - это регион/"глубинка" :question 😱
...а @ Старый Макс...он то-же в регионе проживает, и работает, и летает: 3 in 1
...в такой глубинке, что и не снилось...
...всем глубинкам глубинка - Гималаи называется! 😉
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1137453699/1263#1263
/me
...вот и поражает умение и находчивость умельцев, Российских!
...каждый решил одну и ту же задачу!
...но в разных местах, из разных комплектующих!
...А РЕЗУЛЬТАТ ОДИН! ...ДАЁШЬ ДЕШЁВЫЕ СТРОУБЫ!
/me
Даёшь жизнь, а не существование!
...ЛОЗУНГАМИ И ПРИЗЫВАМИ НЕ ПОМОЖЕШЬ!
...НАДО:
...РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!
...НО ЕСЛИ В СВОЁ ВРЕМЯ, КОНЕЧНО ЖЕ:
...УЧИЛСЯ, УЧИЛСЯ И УЧИЛСЯ! 😎
...а если по теме!
...то строубы под 220, Я бы не подводил...ДАНЖЕР! ОДНАКО!
/me
Ещё не слышал что бы для горения газа ксенон достаточно было 12 вольт. По любому туда должно подводиться высоковольтное напряжение. И наверняка, в тех приборах, которые обозначаются как 12-вольтовые, внутри, в схеме стоит преобразователь напряжения. Интересно, какие там параметры питающего ксеноновую лампу конденсатора?
То что я вижу - это светодиодные, а там можно и 5 вольт. А изначально в теме речь шла о стробе основанном на газоразрядных лампах.
Что касается светодиодов - то же неплохая тема. Стоит подумать.
