Секрета нет, сделал приспособление для закрепления головки, потом её нагрел до 280-300гр. а в цилиндр вставил две заглушки и через них прокачивал холодную воду постоянно от начала нагрева до конца откручивания.Гильза откручивания практически руками,без усилий.Если интересно,то могу фотки выложить.А как удалось открутить головку, если не секрет?
Нагревал газовой горелкой,а температуру замерял лазерным термометром.понял!
А нагревал часом не паяльной лампой?
Гильзу можно ставить в любом положении,прокручивая относительно двигателя по 90гр..а как тогда сориентируется головка? Она ведь развернется на 180 градусов относительно коленвала и толкатели будут смещены?
