Ремонт Су-29
Обещанные слова и картинка из мануала.
Складывается впечатление, что обнаруженные пустоты – заводской брак.
Решил сегодня просверлить отверстия большим диаметром (5-6мм) и попытаться заглянуть внутрь.
Костоправски:
Эндоскоп есть, осматривал им крыло изнутри, со стороны бака с соляркой, ничего необычного не увидел.
Василий.
    119,7 КБ · Просмотры: 421
    55,6 КБ · Просмотры: 458
    30,4 КБ · Просмотры: 414
Для дефектоскопии основных стоек шасси пришлось срезать прокладку, что находится между стойкой и фермой фюзеляжа и теперь необходимо установить новую прокладку.
Старая прокладка похожа на синтетическую ткань пропитанною клеем.
Подскажите, кто знает, из чего делать прокладку, чем и как ее клеить?
Василий.
    33,1 КБ · Просмотры: 443
    33,1 КБ · Просмотры: 457
    39,1 КБ · Просмотры: 405
Там наклеивается препрег композитный. Из какой ткани смогу сказать на следующей неделе.
Доброго дня!
DeltaLetun, спасибо, жду марку ткани и клея.
Пришло понимание конструкции проблемного места крыла (см эскиз).
Отверстие внешней поверхности сендвича рассверлил до 1,5 мм, дальше следует сотовый наполнитель, а за ним внутренняя поверхность сендвича, в котором, я в ручную просверлил отверстие D 1,2 (под диаметр медицинской иглы).
Сделав по длинне непроклея пять отверстий, через нижнее, по высоте, заполнил непроклей клеем, и теперь при простукивании слышен одинаковый звук по всей длинне лонжерона, жду повторный УЗ контроль.
С уважением, Василий.
Зы:
В эскизе ошибка:- нижняя обшивка сендвича приклеивается к лонжерону, а не к крышке.
В месте установки крышки нету обшивки крыла и соответственно под обшивкой крыла нету крышки.
Пререрисовывать эскиз было лень.
    46 КБ · Просмотры: 380
Возможно ли вместо композитного препрега приклеить 304 нержавейку?
    91,9 КБ · Просмотры: 404
Здравствуйте, VIF. Можете сказать что использовали в место прокладки рессора?
Самолет конечно Су-29, но создан на базе Су-26. Странно, что за 4 года конструктор Су-26 (как он себя величает) Лапшин, так и не отметился в такой благодатной теме. Или изгиба фонаря ничего там не проектировал?
