Решетчатое крыло.
henryk
Krakow
Это может дать
="моя" входная часть аналогична классической,только вместо
одной выпуклой поверхности\входной раструб\ ставлю их множесто,следя при этом,чтобы "пропускная способность" не была
уменьшена...
=выходной поток не улетает свободно назад,а вынужден пройти через щели между выходными крылушками=стараюсь его не тормозить,а лишь немного поменять траекторию на крылушках.\площадь щелей погу сделать больше чем выход тоннеля\.
=на лобиках крылушек должна создаваться тяга,подобно как на лопастях ветряка!
JohnDoe
уменьшена...
Дело в том, что основной забор в "классике" идёт по фронту, а у щелевой насадки будет существенным боковой подсос. Да у Вас у самого это на рисунке стрелочками обозначенно.
Подобная тема уже была, только там тот же принцип предлагался для создания ПС на крыле аппарата.
Это понятно, но вот каков будет выигрышь по сравнению с нормальным истечением? Больший эффект даст применение спрямляющего аппарата. На его лопатках, кстати, тоже будет возникать доп.тяга(ПС).
ИМХУ.
henryk
Krakow
-там крылушки ставились наоборот,не как на многомачтовой лодке...отсюда и небольшой эффект!
="подсос" происходит в сторону пониженного давления,в том числе и сзади насадки...
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTMYumAb1fhlJpDeMFAiwVS4aphV_q0r5sVpY0xeXbS3MukfDZUg
   Тягу создаёт только(!) воспламенившееся топливо а все остальные  служит для переноса и увеличения этих усилий ...    Естественно за счёт снижения их скорости...   (обычный принцип рычага только в авиации)
   Да ещё Генриху хотел сказать на счёт "яйцевидной" формы аппарата...
   Наша атмосфера не такая уж мягкая и пушистая как считалось на заре авиации...
  Лучшая форма аппарата - это не "яйцо" или "капля"...
   Лучшая форма аппарата - это "иголка"...  (и даже не с пулевидным носом)
  Нос у "иголки" должен быть треугольного сечения и обратновогнутой поверхностью...
   "Рвать" атмосферу нельзя ...   Её "резать" надо...
                    Резать и входить  (так легче)
   Конструктора до этого доходят но долго ...
    Гы...    (первый раз за всё время общения с вами улыбнулся)
      Атмосфера - это сжатый до определённой цифры газ и сильнее она может сжаться только в том случае если вы на неё надавите.   Как например весом аппарата (пример показывал Миг-25).
   "Чудо" происходит только в этом случае (и то незначительное).
K
Kimon
ссылочкой на монографию Белоцерковского не поделитесь?
http://www.worldcat.org/title/reshetchatye-krylia-v-raketostroenii-kosmonavtike-aviatsii/oclc/181138693
Ещё: http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ss=-31&ce=4
ок.80% экономии по сопротивлении
   ...а теперь попробуйте вытянуть яйцо в иголку равную длине 4х яиц (сохраняя объём)...
   А на счёт парусников это вы зря по тому что поставь такие жабры на самолёт и он у вас будет похож на змея (будет взлетать только с верёвочки)...
   "Мера" - это тонкая грань...
[highlight]Блок полипланной компоновки плоскостей[/highlight] от 8 и выше,с соотношением сторон блока близким 1:1 может хорошо подойти автожиру,взамен ротора!  ;)
K
Kimon
...вот и я о том же, подозрительный сайтец, а там где была скачка файла - ссылки  обнолены :-/
sergal45
Солнце и море! Земля и Небо!
Калининград
Что касается решеток - есть какая-то хитрость? Я сколько эту программу не крутил, характеристики решетки всегда получались хуже чем уединенного профиля, особенно Cymax :(
Да, есть. Хочу обратить внимание участников форума на книгу  С.М. Белоцерковского (ред.): "Решетчатые крылья", Москва,  Машиностроение, 1985 г. К сожалению, для скачки она пока недоступна (видимо нет потребителей :().
В ней, кроме развитой аэродинамики решетчатых крыльев, есть много прочностных расчетов и отработанных технологий их производства.
Такие крылья широко применяются в ракетной технике и космонавтике: они установлены на САС КК "СОЮЗ" -  прекрасно видны на любых фотках. Новейшие ракеты класса "Воздух-воздух" и "Воздух-поверхность" тоже имеют такие крылья. Даже в современных противотанковых ракетных системах их тоже стали внедрять.
Но примеров применения в качестве несущих поверхностей в авиации, особенно легкой и самодельной, я нигде не встречал. Возможно, инерция мышления. Возможно, еще от СССР идущее  противостояние МАП и ракетно-космической отрасли. Возможно, по Высоцкому: "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".
То-есть, энтузиастов, подобных Королеву, Ильюшину, Сухому и другим выдающимся конструкторам, которые начинали как самодельщики, сейчас найти трудно - все ищут  пилить бабки...
Особенности таких крыльев: повышенная несущая способность при относительно меньшем весе, чем у монопланных крыльев; заметно выше Су при сравнительно малом Сх,  и это при рабочих (безсрывных) углах атаки до 30 - 35 градусов; несушие панели такого крыла - просто плоские пластины без аэродинамического профиля. Они допускают при меньших массогабаритных показателях большую удельную нагрузку на крыло.
Такия крылья, особенно с косым набором, очень похожи на хоненкоймб - успокоитель пульсаций в аэрогидродинамических трубах и лотках - то есть, своего рода, ламиниризатор потока. Поэтому, при малой строительной хорде и большом числе несущих планов, такие решетки работают более устойчиво на всех скоростях обтекания, вплоть до сверхзвуковых.
Было бы заманчиво построить летающие модели и малые экспериментальные самолеты с такими крыльями, разобраться с их поведением при обычной летной эксплуатации, поиграться с сочетанием: тянущий, или лучше толкающий винт - решетка.
Здесь главной проблемой представляется взаимодействие закрученного вихревого следа от винта и установленного за ним решетчатого крыла, что очевидно будет порождать и заметный нестационарный кренящий момент на крыле.
Похоже, что при толкающем винте, установленном за крылом, входящий на крыло поток будет закручен (все-таки хоненкоймб)  меньше, а сама решетчатая структура крыла проявит некоторые эжектирующие свойства (за счет ускорения потока в КАЖДОЙ ячейке).
Хотелось бы узнать мнение участников форума об этой идее. Может кто-то уже пытался ее овеществить? Буду рад конструктивным (без флуда) откликам.
JohnDoe
Хочу обратить внимание участников форума на книгу  С.М. Белоцерковского (ред.): "Решетчатые крылья", Москва,  Машиностроение, 1985 г. К сожалению, для скачки она пока недоступна (видимо нет потребителей ).
Про эту книжку тут уже многажды говорили, вот только скачать её негде. :'( А я б, например, с удовольствием её скачал. Хотя бы для коллекции, да и говорить лучше хоть как-то владея предметом(а с книжкой эту сильно сподручнее).
ALAN 44
http://uploaded.net/file/o71lc2xt            http://deokasy.nbuir.ru/filex/search?s=9917&q=%D0%E5%F8%E5%F2%F7%E0%F2%FB%E5+%EA%F0%FB%EB%FC%FF
Скачать книгу - http://ul.to/o71lc2xt
Скачать книгу - http://dfiles.ru/files/2hflmm922
