рессоры
Изготовлю рессору для СН-701 или по Вашему чертежу. Материал Д16. Фрезеровка профиля балки, гибка, закалка в Д16Т, подправка "поводок" после закалки. Остальное - Вы сами. Гарантия, что закалка качественная и прочность соответствует... Доставка по Вашему адресу. Производство уже работает. Интересно посмотреть - пришлю фото (изделия).
Цена - 15 т.р. при условии 100% предоплаты и доставки за Ваш счет. А вот фото:
    103,7 КБ · Просмотры: 156
    122,1 КБ · Просмотры: 162
    98,5 КБ · Просмотры: 157
К настоящему времени, при изготовлении первых рессор, отработана технология и организационные вопросы производства. Размеры рессоры не ограничены - длина плит Д16 на складе – 3 метра. Шире, чем 90 мм пока не заказывали. И толще 20 мм – тоже, но, думаю, сделаем и толще, если надо. Цена – 15 т.р., срок теперь 2 недели, максимум – 3, если посреди недели попадаются праздники.
Возможно выполнить (на отдельных условиях, определяемыми постановкой задачи) расчет на прочность – как методами строительной механики (инженерный расчет), так и по конечноэлементой модели.
Можем также провести испытания.
Выборочно проводится проверка качества закалки (твердости по диаметру отпечатка шарика) на образцах, отрезанных от припуска по длине.
    9,9 КБ · Просмотры: 148
здравствуите кирил  про ресору можете под другои вес апарата сделать :question
Под меньший - разумеется, без проблем. Но т.к., видимо имеется виду больший вес (и размеры)- надо смотреть чертеж, пройдет ли в печь, размеры заготовки и т.п. Можно поискать другую термичку и заготовку и т.д. Неразрешимых проблем с производством в Москве и окрестностях в принципе нет. Можно спроектировать рессору по Вашей схеме ЛА, выполнить расчет на прочность. Ставьте задачу - будем пробовать. От условий зависят цены и сроки.
Кирил, а сколько примерно будет весить рессора  1470х400мм для 300кг влетного? и можно ли такую сделать?
Чтобы посчитать вес, нужен чертеж! Сделать конечно же можно! Для примера: на СН-701 (Мвзл=500 кг) рессора из Д16Т весит чуть меньше 10 кг.
Выкладывайте чертеж или ТЗ или пишите в личку.
Доброе утро Кирилл!
требуется рессора для СН 640. Готов выслать чертеж.
Толщина 20мм, максимальная ширина 300 мм, длина развертки 2480.
Если сможете - сообщи эл. почту - отправлю чертеж
С увадением, Владимир
К рессорам освоили производство осей (сталь 30ХГСА): запрессовка во фланец, сварка, термообработка, окончательная токарная и фрезерная обработка.
    13,8 КБ · Просмотры: 155
Кирилл, а сможете сделать рессоры как у ребят на Д 32?
    45,4 КБ · Просмотры: 156
