- Откуда
- где-то в России....
В готовый ГТД воткнуть ЗКС довольно непросто. Смотрел вновь схемы ТС-21. Единственный вариант без серьёзной переделки это прикручивание 4-х ЗКС типа Дормидонтова на место форкамер. При этом ЗКС должны быть самовращабщимися, т.е. без механической связи с валом ГГ. Видимо лучше чтобы они крепились консольно, т.к. как подать/убрать масло от пдшипников валов ЗКС пока в голову не пришло. Подшипники видимо керамические, несмазываемые. Придётся ставить доп.свечи зажигания/накаливания в КАЖДУЮ ЗКС. Нужно переделывать/менять форсунки. Наверняка ещё что-то упустил. Хотя бы изменение газодинамики в КС. Всё таки с нуля как бы не проще.Осталось взять ТС-21 или другой доступный и попробовть ЗКС
ИМХУ
