Как мне ясно, вопрос аварии в соединительном звене, точнее в защелке соединительного звена, ее замена по мануалу 100 часов.
Вообще с цепью очень интересный момент. Компания производитель имеет на этот счет интересный подход. Цепная передача соединяет ротор с вторичным валом. Валы установленные на цепную передачу имеют диаметр 30 мм. Следующая модификация вертолета, производителем была направлена на замену цепной передачи, ременой. Так же по причине частых отказов был заменен вторичный вал на больший диаметр 35мм. Вопрос с вторичным валом очень большой и о нем можно долго дискутировать, но из произошедших аварий вертолетов данной модели можно судить , что поломка валов происходит по хрупкости стали и явных недоработок компании. Купив вертолет с цепной передачей, производитель предлагает владельцу набор по замене ремня. Владелец согласен! Но тут из нового письма переписки вдруг становится ясным, что ременная передача идет только под 35мм вал
Понятно. Хорошо. Тогда и вал тоже получается надо менять!? Меняем
А сколько ж это все стоит!? А вот здесь самое интересное.
Если брать авиационную практику(случаи аварий), при обнаружении дефектов частей производимых производителем, эти части меняются заводом безвозмездно. Авиационные компании, владельцы снимают с рабочих машин дефектные части и отправляют их на завод для замены, либо модернизации.
Что касается настоящего вертолета, производитель его пошел несколько другим путем. В целях получения прибыли он проводит всевозможные расчеты, свидетельства, факты, авторитетные лица выступают, уходя тем самым от обращений по замене произведенных валов и о качестве продукции. Производитель устанавливает заоблачную цену двух комплектов замены(вал, ременная передача) и просто делает на этом деньги. Некоторые меняют, некоторые нет, по ясным причинам. Кстати валы диаметром 35мм имеют отказы аналогичные 30мм.
ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАННЫХ ВЕРТОЛЕТОВ!!!!!
В США меется производитель делающий 40 мм валы с цементацией и корозийной защитой. Рекомендую обратить на это внимание, поискать или написать мне, дам координаты .
Всем успехов в воздухе
