Роторно-винтовой двигатель
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
КПД компрессора и КПД "турбины" не надо путать с общим КПД двигателя. Так как тут еще появляется термический КПД, который конечно связан с этими КПД, но в двигателе есть еще камера сгорания и что то еще.
Высокий КПД компрессора и расширительной ступени необходимы для получения нормальной удельной мощности двигателя.
Если компрессор с малым КПД (ниже 65%), то он забирает слишком много мощности  расширительной ступени, а если КПД расширительной ступени меньше 70%, то она и отдает почти все на компрессор и на  полезную  нагрузку почти ничего не остается. Поэтому долго и не могли построить приличных ГТД.
КПД 68% компрессора  проходит, но вот КПД горячего винта меня смущает. Он должен быть более 70%. Это не я все придумал - есть расчеты в "большом двигателестроении"... :)
Я же вам про что и говорю. Что кроме кпд турбины и компрессора есть тепловой кпд. Из этой всей кухни складывается кпд мотора.
А недостаток кпд винтовой пары я хочу компенсировать достойным тепловым кпд. И в целом получить хороший кпд мотора.
Андрей Миллер
Я уже не однократно писал как будет осуществляться система охлаждения. Вы не внимательно читаете.
Так 1500 градусов в ГТУ это уже с охлаждающимися лопатками.
Так что максимальная Т уже выбрана под завязку.
И то, с лопатками двигателя АЛ провозились более 10 лет.
Андрей Миллер
Рудольф Дизель как построил свой первый двигатель без системы охлаждения. Он был очень экономичен (КПД был практически равен КПД цикла Карно), но мощности не давал - еле крутился на ХХ.
Повысили Т и Р цикла, ввели систему охлаждения и появилась мощность. КПД конечно упал.... :)
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
Вот и славно. Я не против, и у меня так будет.
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Я писал что растачивал проточную часть расширительной машины. Сейчас у компрессора и экспандера разная объемная производительность (примерно в 2-2.5 раза).
Регулировка мощности устойчиво регулируется подачей топлива.
Из этой фразы и последующей Вашей переписки с другими участниками я понял, что был прав в своем предположении, что винтовые пары компрессора идентичны таковым на рабочей машине.
Тут нужно сделать два соображения:
1. Объемная производительность не есть функция степени сжатия ибо определяется тем объемом, который компрессор захватывает при т.н. "нормальных условиях" и перегоняет без сжатия (условно со снятой задней стенкой) за один оборот.
2. Как происходит сжатие в винтовом компрессоре? Винты захватывают капсулы при постоянном давлении у передней стенки компрессора. Затем они условно герметизируются (замыкаются) между двумя винтами и цилиндрическими поверхностями корпуса и имеет форму двух разно завинченных каралек. Далее эти капсулы подобно мясорубке перемещаются к задней стенке компрессора безо всякого сжатия. Сжатие начинается, когда капсула упирается в заднюю стенку компрессора тут помимо рабочих поверхносей роторов, а также цилиндрических поверхностей корпуса, к списку ограничивающих капсулу поверхностей добавляется задняя стенка. Объем капсулы начинает сжиматься и происходит это до тех пор пока кромка одного из роторов не подходит к кромке выходного канала на задней стенке (в идеале у роторов это должно происходить одновременно). Растачивая канал (и смещая кромку) в расширительной части вы снизили степень сжатия (ну или расширения) машины, но вы увеличили первичный объем у экспандера, т.е. объем, который совершает последующую работу после перекрытия кромок канала кромками роторов. Таким образом, в вашем текущем "лэйауте" вы теряете весьма заметную часть энергии за счет меньшей степени расширения. Конечный объем капсулы в РМ (который вскрывается в атмосферу) равен исходному объему (захватываемому из атмосферы) капсулы в компрессоре, но первичный объем в РМ (порция газов полученая из КС) больше конечного объема (выдавливаемого в КС) в компрессоре. Поэтому какого хрена (прошу прощения за грубость) вандалить железо расточками, если можно получить такой же первичный объем в РМ за счет большего размера расширительной машины, плюс к этому если вы возьмете в качестве РМ исходную машину с большей степенью сжатия, то за счет т.н. "продолженного расширения" (до большего конечного объема в РМ) вы сможете приблизиться к весьма желательной реализации цикла Хамфри.
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
Уважаемый Bulagen! Вы абсолютно правы в своих замечаниях. При проектировании двигателя я долго колебался между вариантами. Действительно я хотел взять винтовой блок побольше для РМ.
Будем считать что я допустил ошибку. Но есть и хорошие новости. Мы теперь знаем как поднять кпд этого мотора :)
Bulagen
г. Тюмень
Дорогу осилят идущие :)
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
Парни, собрал сегодня редуктор. Выкладываю фото.
Сразу пояснение. Редуктор для того что бы согласовать обороты мотора и дино-стенда. Режим работы кратковременный. Системы охлаждения масла нет.
Обороты на входе до 24 000 об/мин.
Крутящий момент на входе до 250 Нм.
Передаточное отношение 3,5:1.
Зубчатое зацепление от 6-ти литровой БМВ V12 (с коробки автомат). На входе держит 600 Нм момента.
Так что по крутящему моменту запас большой, но по оборотам я превышаю в 4 раза.
https://cloud.mail.ru/public/EttP/4UscZdyvs
https://cloud.mail.ru/public/AGqc/LhQ6kuKzg
https://cloud.mail.ru/public/13Re/EDfuPnFDr
https://cloud.mail.ru/public/8oG3/wVk5TVzmT
https://cloud.mail.ru/public/E1BN/oNBHYQEqa
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
. Выкладываю фото.
Зачётный девайс.
Кстати хочу заметить, что ваш объемник (с увеличенной РМ) можно задействовать и как более приемистую замену турбонаддува :).
Что значит приемистую замену турбонаддува?
Bulagen
г. Тюмень
Выход компрессора подсоединяется на вход поршневого ДВС, а выход ДВС подсоединяется на вход РМ.
Bulagen
г. Тюмень
Ну вот, давно бы так!
Теперь процесс плавно перетекает в решение проблем смазки и охлаждения :)
Bulagen
г. Тюмень
Не много надо сказать информации... :) Но все равно приятно видеть!
Bulagen
г. Тюмень
На чьих парах собрали? (если не секрет) завод " Арсенал"? Хотя они вроде сами почти не делают, а больше закупают на стороне...
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
Брал винтовой маслозаполненный компрессор немецкого производства. Дорабатывал проточную часть детандера, масляную систему и устанавливал впрыск антифриза через форсунки.
Bulagen
г. Тюмень
Ок! Испытывался ли прототип на продолжительность работы?
KV531
rotormotors.ru
Симферополь
Без нормального охлаждения и на подшипниках качения работающих в среде раскаленных газов и горящей смазки, конечно же нет. Невозможно переделать покупной серийный компрессор в детандер под длительную работу.
Двигатель проработает больше чем 30 сек. Но смысла нет его жечь. Цель была отработать проточную часть двигателя (степень сжатия/степень расширения), определиться с конструкцией камеры сгорания, сравнить фактические давления газа при запуске и работе с расчетными, увидеть динамику разгона, определить обороты запуска, малого газа и максимум. Хотел еще поставить мотор на стенд и замерить момент, но это утопия. Я его там сожгу за 2 секунды и замеры не успею сделать. В общем я увидел всё что хотел и показания получил с датчиков. На основании этих данных уже спроектирован новый мотор, с другим профилем винтов, продумана технология изготовления каналов для ОЖ, уплотнения подшипников, сами подшипники высокоскоростные. Чертежи сейчас передаю в производство. Будем делать полноценный рабочий образец и проводить полный цикл испытаний.
