Самолет Болдырева (с колеблющимся предкрылком)
Как определить КПД движка на разных оборотах?
Надо полагать Вы имеете бесколлекторник в комплекте с его контроллером?
На сайте : http://forum.rcdesign.ru/f20/thread5702.html
есть несколько громоздкое объяснение, из которого может быть ясно, что значение КПД для конкретного бесколлекторника величина почти постоянная и  определяет наклон весьма пологой нагрузочной прямой при разных оборотах (отклонения КПД вызваны не самими оборотами, а степенью недогрузки/перегрузки, по-разному сказывающейся на разных оборотах):
"Чтобы понять это непростое дело, надо плясать от идеального электромотора с возбуждением от постоянных магнитов.
Так вот, если коллекторный мотор имеет КПД 100%, то его обороты прямо пропорциональны напряжению, а потребляемый ток - нагрузке моментом на валу.
Бесколлекторный мотор с датчиками имеет такую же характеристику.
Бесколлекторный без датчиков, - на средних и больших оборотах имеет такую же характеристику, а вот на низких оборотах начинает давать сбой система определения положения ротора. Да и стартовые характеристики у них не очень.
Реальные моторы имеют, конечно, наклон нагрузочной характеристики. И он тем больше, чем ниже КПД мотора. У моторов с редкоземельными магнитами наклон меньше, - они ближе к идеальным. У ферритовых - больше.
Но такова характеристика в диапазоне больших КПД. Когда же мотор работает в режиме недогрузки, или перегрузки, - краевые значения, то нагрузочная кривая определяется в первом случае вихревыми потерями в магнитной системе, или омическими потерями обмоток и коммутатора (коллектора со щетками) во втором. Для второго случая с ферритовыми моторами может также наступать насыщение магнитной системы. В моторах с редкоземельными магнитами этого, обычно не наступает, потому как раньше происходит перегрев от омических потерь."
henryk сказал(а):
Что касается западных источников, то я им традиционно не доверяю
http://physiologyonline.physiology.org/content/17/6/235.full
-moziet stoit pieriesmotriet etu poziciju?
http://pesn.com/2005/09/21/9600170_Wave_Propulsion/
-vstrietshajutsia i "lipovyje".
henryk, ты сам то внимательно прочёл, то что приводишь в ссылках. В первом грантоеды развлекаются тем, что заумно объясняют гидродинамику плавания рыб, причём с грубыми допущениями и просто фантазией. Для отчёта за полученный грант, достаточно, а для работы негодится.
Вторая сразу же ссылается на сайт Сорокодума, так мне это ни к чему, я на много более знаю, чем на сайте выложено. Там только приманки, а остальное спрятано и он никому это теперь не даст.
Поэтому мой совет всем, кто будет работать по этой тематике, идите своей дорогой, а лучше и продуктивнее, это объединиться и работать по общему плану, так будет быстрее. ПРи этом ни кто не будет скован самим планом, просто в каждом эксперименте будет решаться одна-две задачи. Надо идти ни на кого не оглядываясь. Как видно мне со стороны, за то время, что я занимался другими делами, никакого особого продвижения не произошло, так какой смысл оглядываться на тех, кто топтался за гранты, а не за результат?
   - я не совсем понимаю, что такое динамическая балансировка для колеблющейся пластины? Ось качания в носике.
КАА,
Может, вместо машущего предкрылка использовать немашущий?
http://www.membrana.ru/articles/tf/2009/10/13/165000.html
"Турбина (её скорость можно плавно регулировать) подаёт в щель свыше 20 литров воздуха в секунду. А на выходе из прибора объём воздуха вырастает в 10-20 раз! Таков "умножающий эффект" Air Multiplier.
Скорость суммарного потока может достигать 35 километров в час. При этом на выходе из щели тонкий слой, увлекающий за собой остальной воздух, разгоняется и вовсе до 88 км/ч. "
Разверните кольцо в прямую линию, и все    🙂
Если потребуются вихри -  импульсный режим подачи воздуха.
Вам ведь нужен обдув ?   Вы его и получите.
Только без проблем с КШМ и прочим  😉  😀  :~)
КАА, привет! Прочитал внимательно всю ветку, хотя и знаю о твоих работах. Всяческих успехов тебе. На днях зайду, лично засвидетельствовать своё почтение! :🙂
КАА,
Как говаривал мой тесть, когда совались с неумными советами те, кто своими руками ничего никогда не делал:"Побольше теоретиков!"
SKR,
предложение же не для вас.   😛
Или ник "КАА"- тоже вы  ?  ;D
Цитата, от КАА
"готов к любой форме содействия по её постройке. Начиная,конечно с идей.( могу воспринять любые,не противоречащие радикально  своей концепции). "
Читайте пост 197.
SKR,
Читайте пост 197.
Так какая разница, если советующий не понимает того, что разомкнутое кольцо не будет иметь тех характеристик, что замкнутое. Типа, вякнул что не попадя, типа идея, а кто-то другой пусть мозг плющит. Так вот, дражайший, "здесь вам не тут" В.М. Черномырдин [sup](с)[/sup]
SKR,
хорошими манерами вы даже к пенсии не обзавелись ?
Так всю жизнь и будете прятаться за чужие спины  (тестя, бывшего премьера и пр.) ?   ;D
Ясно сказано: предложение для КАА.
а не для вас.
Читать умеете ?  ;D
P.S.
что касается ваших "сплющенных мозгов" - это ваша проблема.
http://www.dysonairblade.ru/
-извиняюсь,но предлагаю присмотреться конструкции и действию
"воздушного лезвия"...\развёрнутое кольцо\
henrik,
еще о "воздушном лезвии"
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2006/10/04/153100.html
henryk и  FT, так за чем дело встало! Мужик сказал, мужик сделал! :STUPID
SKR,
вы не говорите, что мне делать,
а я не скажу, куда вам идти...   ;D
Короче, мужик. Будешь мимо проходить - проходи  ;D  😀  ;D
Ты - не КАА .  ;D  Не веришь -посмотри в зеркало  ;D  ;D
Я вот долго читаю эту тему и никак не могу понять, почему идеи разных движителей вроде машущего предкрылка не отметаются сразу, на уровне "здравого смысла"?
Все равно КПД не бывает больше 100%, а если при проектировании винта пойти на те же затраты денег и веса, что и при проектировании его конкурентов, то КПД винта в районе 95% вполне реален. Превысить это значение можно на 1-2%, но надежность винта превысить врядли удастся. Короче, все это заведомый тупик. Даже "махолеты" в будущем полетят, используя в принципе те же самые винты. (Что-то вроде конвертоплана) Несмотря на универсальность шарнирно-стержневых конструкций вроде ног, рук и крыльев, все они заведомо проигрывают если использовать вращение отдельных частей, недоступное живым организмам. Архимед, изобревший винтовой движитель, так же велик, как и человек, первым применивший колесо. И всяческие усложнения этих гениально простых механизмов это никакой не прогресс,  а возврат назад, в каменный век, в котором процветали шарнирно-стержневые конструкции в живых организмах.
Не нужно забывать, резкое и очень кратковременное увеличение Су при динамическом обтекании возможно только за счет довольно продолжительных отрезков времени,  в течении которых Су должен быть значительно ниже значений стационарного обтекания для восстановления возмущенного потока. В итоге кроме лишних вибраций никаких плюсов.
Размещение растянутого воздушного движителя над верхней поверхностью крыла действительно дает возможность уменьшить его площадь. Но кто сказал, что узкое и соответственно тонкое крыло, обтекаемое с повышенной скоростью, будет иметь меньшие потери и вес, чем обычное крыло, обтекаемое со скоростью набегающего потока? Законы сохранения (а законы аэродинамики это всего лишь разновидность законов сохранения) не обманешь. Никаких чудес и вечных двигателей не бывает. Получить лучшие результаты можно только сокращая вредные потери. Любое нововведение в технике, обещающее лучшее результаты, должно сопровождаться указанием источников и величин потерь, которые ликвидируются (и конечно тех, которые вводятся). Без этого любые математические обоснования - филькина грамота.
=да,Деисон умеет "владеть" воздухом...
Дейсон свои безделушки питает от сети, а мы вынуждены это питание таскать с собой. Инженер тем и отличается от остальных людей, что он сначала считает, потом кукарекает, а не как курица, ещё не снеслась, а уже кудахчет.
Вы с "инженером" выступаете в роли провокаторов, т.к. высказывая бредовые мысли мешаете другим участникам вести продуктивный диалог по теме. Нормальные люди просто уйдут в личку и вы останетесь тут кукарекать.
Ферштейн?
henrik,
не берите в голову.
К сожалению, и на нашем форуме встречаются хамы .
К счастью, их немного.
Я вот долго читаю эту тему и....
Даже "махолеты" в будущем полетят, используя в принципе те же самые винты. (Что-то вроде конвертоплана) Несмотря на универсальность шарнирно-стержневых конструкций вроде ног, рук и крыльев, все они заведомо проигрывают если использовать ..
А Я вот недолго читаю эту тему (не понимаю, когда "долго читают" - это признак тупоумия или ленности, считайте, что это накат ) - мне интересно по причине "параллельности" задач. С махалётолетанием, конечно. Даже несмотя на то, что КАА против махолётов.
Но Вы-то как облапошились, а ещё ник себе такой гордый взяли : "инженер".
Поясняю ( для долго читающих ) : "...универсальность шарнирно-стержневых конструкций вроде ног, рук и крыльев, все они заведомо проигрывают ..." - а Вы это птицам не пытались объяснить ? - кому это они проигрывают, и в чём ? - только не надо мне петь, что птицы меньше весят и прочую "инженерную" хрень.
И ещё - махолёт, который Вы упомянули всуе - и винты - понятия несовместные, что опять же говорит о Вашей "инженерности" , дутой , надо полагать.
В защиту КАА: пусть делает! Деньги не свои, не взять их преступно, их всё равно куда-нибудь "уйдут". Если ничего не получится -- попутно что-нить можно изобрести (о пользе реальных экспериментов нет сомнения!). Некоторые вон и без элементарных знаний семейный бюджет на "тракторолёты" кладут, жён их жалко! :-?
