Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
брал тут
http://moroztut.ru/
здесь выбор по шире, но для меня доставка не очень удобная получалась.
http://glorya-holod.ru/
можно жигулевский поставить (2108) только пружинку надо обрезать больше чем наполовину. и фильтр поставить чтобы клапан мусором не забивался. тоже топливный.
клапан из какого места (2108)? с вакуумного усилителя тормоза?
По опыту - с выхода насоса нередко идет воздух с масляным туманом, который оседает в помещении на всем вокруг. Нужен маслоотделитель, либо просто выхлопной шланг (капельница) на улицу.
По мимо этого при полимеризации происходит реакция с выделением какой то химии вредной, так что хвост на улицу. И работаем только в перчатках и респираторе.
Наклеил пенопласта на заготовку болвана балки. Более тщательно вышкуривать , думаю, особого смысла нет. Попробую теперь оклеить стеклотканькой в пару слоёв Э3-200, а уж затем, шпаклевать шкурить дальше.
    107 КБ · Просмотры: 391
Порекомендовал бы сначала зашпаклевать смолой с микросферой. Смолу пожиже, микросферы побольше. Её проще будет потом сошкуривать выводя поверхность, чем стеклоткань драть. Да и пыть не такая абразивная для легких ))
Все непроклеи под тканью будут дефектами после шкурения. И по сути придется делать все заново. Двойная работа  :IMHO
Без прочной основы, боюсь, выкрошится вся шпаклёвка из пенопласта, если её начать потом шкурить. Может, просто, дать небольшой дополнительный выравнивающий слой? без обработки до укладки стекла.
Как-то неожиданно, что пенопласт шариковый... или это сплошной где-то нашелся белого цвета? Шариковый будет выкрашиваться, факт. Сошкурить надо резкие выступы, и оклеивать тканью. Разве что, обмазать тонким слоем "сметаны" с микросферой и прямо по ней, по жидкой, оборачивать тканью.
Можно смолу спиртиком развести и как праймером кисточкой прокрасить...Смола просочится между шариками и упрочнит верхний слой пенопласта.Два слоя 200-ки лишнее,достаточно одного,далее автошпаклёвка и жидкая шпаклёвка...
Условия для покраски не ахти...Надеюсь хоть тепло?
Интересная мысль, можно попробовать. Пенопласт у меня 35й, самый плотный из того что шариками, в принципе, особо сам по себе не выкрашивается. Но не смотря на это, всё же хочется,  чтобы поверхность болвана была пожёстче, а то, замучаешься потом выводить "ровность" поверхности из-за прогиба пенопластовой обшивки.
Вчера, готовясь к оклейке, залез в банку с ЭД20, не такая она уж и густая, как представлялось мне ранее. С отвердителем ТЭТА (похоже импортный,  прозрачный и совсем жидкий)  и немного спиртика будет, скорее всего, достаточно жидкой для оклейки. Приготовленный ранее ДЕГ1, для разбавления ЭД20, наверно пока мешать не буду.
В гараже сейчас где-то градусов 15-17 если мешать 100г ЭД20 на 13г ТЭТА и 10г спирта, по идее, должно за сутки встать.
Ээ, вообще-то именно ТЭТА хуже всего относится к пониженной температуре... а 13..15 градусов для нее предел, ниже которого вообще не идет реакция. Не удивляйтесь, если через сутки она будет шкуриться совершенно гадски и забивать наждачку моментально. Из недорогих отвердителей для этих условий М-4 однозначно лучше.
Вышкурите пенопласт, очень хорошо, потом много сложнее будет, или должен быть гарантированный минус, иначе придется стеклоткань срезать, выбирать пену, снова оклеивать и опять шпаклевать.
Здравствуйте.
Здесь на форуме была представлена ссылка на
сайт самолёта Arnold AR-5.
Там есть несколько видеороликов.
Один из них: Изготовление болвана фюзеляжа.
Вот сайт:http://www.ar-5.com/index.html
Ссылка на видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=qStFDcZs5Og&feature=youtu.be
Несмотря на английский язык, в принципе, всё понятно.
Человек скрупулёзно объясняет и делает.
К Большому сожалению, Арнольд умер в конце прошлого
года. Но Он оставил хороший пример как надо делать,
с минимальными затратами...
Ссылка на его видеоролики:
http://www.ar-5.com/tapes.html
В ю-тьюбе:
https://www.youtube.com/channe/UCVDILmX2ylWP1YLQmYi9nPw
Классные видео, спасибо. Ещё бы найти что-то по позитивной технологии выклейки.
Оклеил болван одним слоем Э3-200. Замучался мешать смолу банками по 300гр. Кто чем и как мешает смолу. В пред крайнюю банку, чуть перелил отвердителя, пришлось по быстрому всю измазюкать, так как начала греться. Смолу особо не экономил. пенопласт в себя достаточно много вобрал. на всё про всё ушло четыре порции по 300. Смола полностью встала через восемь часов. Смолу разбавлял спиртом из расчёта 30гр на 300гр смолы. Стеклоткань "неотожжённая", как сказал продавец, на прямом 76ом замасливателе. Пропитывается, по ощущениям, раза в два хуже отожжённой.
Теперь, настаёт черед "грубой" шпаклёвки болвана смолой с микросферой, как её лучше делать/мазать?
    105,4 КБ · Просмотры: 357
    103,9 КБ · Просмотры: 352
Теперь весь болван глянцевый. Прилипать к нему будет так себе... Чего ж сразу двумя слоями не оклеить было? Хоть шкурился бы без страха, один слой только тронь - протрешь насквозь. Или жертвенной тканью по мокрому обернуть, чтобы по застывании получить уже заматированную поверхность.
А ведь впереди снятие с этого болвана сформованных корочек, там нагрузки на поверхность приличные. Пожалуй, неплохо бы оклейку нарастить и побольше, слоя четыре-пять, до миллиметра толщины.
Попробуйте в следующие формовки точно дозировать отвердитель из пропорции 12 грамм на 100, а не 13. Даже 11,5. Весы позволяют?
Смолу можно, конечно, размешивать механически, мешалкой в виде Г-образного стержня в шуруповерте. Или электровенчик для молока из IKEA
