леха (magnum)
Aeropract.ru
 - Жуковский
Один слой мало, 3 слоя минимум, лучше 4.
Разводить 1 к 10 или даже 1 к 8. Это болван же.
Мешать надо так, в одного.
Берете 10 банок по 300 грам смолы в них наливаете, рядом 10 стаканчиков с 30 грамами отвердителя и спирт так же.
Я бы спирт не клал кстати и так все хорошо пропитывает у нас например.
Ну и все это смешивание и используете, быстрее получается.
Спирт плохо смешивается со смолой, надо долго мешать и тщательно, не люблю я его лить, купить себе обогреватель газовый за 1т.р. и балон на 20л. И обязательно лягушку с регулятором и будет у вас +20.
Когда я болван делал, сильно пожалел, что залил его микросферой она хуже шкурится, чем шпаклёвка и вместе если шкурить ямы на шпаклёвка и бугры на сфере. Я бы просто шпаклевкой авто работал бы сейчас и проявочным грунтом.
Т.к. у вас холодно смола не встала еще и можно нанести еще 3 слоя без шкурения в принципе, легко проверить, начать шкурить, если смола на шкурке, можно и не шкурить. И бойтесь пузырей их не должно быть ни одного, при шкурения поймёте.
