M
motogonduras
..может я некорректно это шаблоном назвал, но есть ли у кого опыт изготовления балок лонжерона из мелкопиленых реек, склееных в свою очередь на "ус". Длина 4500 мм. Я сделал некое подобие шаблона или матрицы (?) из уголков AL со стойрынка, закрепил их на ровной поверхности выровняв сами уголки с помощью натянутого шнура, затем смазал воском внутреннюю поверхность и начал набирать будущую балку из реек 10х10 мм. Рейки подбирал по слоям, затем клейл на "ус" до нужной длины. И вот в итоге крайне геморойного процесса, занявшего массу времени(!!!) получилось полное гавно. Между собой рейки склеились не везде,кое где вообще с зазором(хотя были прижаты струбцинами с шагом 150мм) контролировать процесс не получалось, из-за полок уголка не видно что там происходит внутри, короче может кто сталкивался с таким делом посоветуйте как быть....
