Силовую установку
Valera_121
Продам силовую установку (мотор, подмоторная рама, основная рама, редуктор, винт, кольцо, рули, глушителя, система охлаждения, радиаторы, и всякая приятная мелочь для полной работоспособности её на любом судне).
Двигатель Subaru EJ25 156 л.с. работает на родном инжекторе и родных мозгах.
Редуктор и переходной купол производства РБ Кулага Александр редукция 2,3.
Винт ЛугаПроп, правое вращение, толкающий, марка  R102, 4 лопасти.
Все вырежем напрямую с глиссера для установки понадобиться подключить бак и прикрутить основную раму на вашу лодку.
Отдадим также капоты, крышки, решетки со всеми принадлежностями.
Продаем ввиду сильно тяжелого корпуса. При весе 1400 кг бежала 60 км/час.
На данный момент добавили веса 1800 кг скорость 20-30 км/час, по ветру бывает и 40 км/час.
Вся установка еще установлена на глиссере можно проверить все на месте.
Есть все видео и фото работы установки на воде.
Цена 200 т.р.
ДВС с редуктором,косой,мозгами,приборами,моторамой+винт. Стоимость?
