- Откуда
- Дальний Восток
Какой СЛА лёгок в построении и выглядит достаточно ликвидно?
Смысла не нет. Все эти "сверхпрочные" материалы для печати, никакие по сравнению с углепластиком. 7 кг/кв. мм при растяжении, в сравнении с 50-ю, получаемыми при "холодном" процессе. Хотя важно не растяжение, а тотеря устойчивости элемента конструкции обычно. И обойдутся дороже из-за машинного времени. Если вы выклеете углепластиковую ферменную нервюру в матрице, то она будет вне конкуренции по массе и весьма технологична.Есть практическое применение технологий 3д печати ? на пример изготовление нервюр ?
Обзор.
Материал - поликарбонат или нейлон самый прочный по характеристикам. При печати структура получается ячеистая ( Возможно добавит прочности и уменьшит вес) , но думаю можно сделать и 100% заполнение материалом. Расчеты ещё не делал.
- На нервюрах вообще КМК не сильно сэкономишь вес. Почему бы не дерзнуть печатать секции крыла вместе с обшивкой? Довольно распространены (не в домашнем хозяйстве, понятно) принтеры с рабочим пространством по полметра во всех направлениях. Это 70 см по диагонали - больше, чем хорда элерона Ан-2, из которых делают крылья СЛА. Распечатать секций и нанизать в стопку на лонжероны - сам о таком задумывался.применение технологий 3д печати ? на пример изготовление нервюр ?
Главные проблемы - в надёжности принтера и электроснабжения (чтобы не сбойнуло во время многочасового, а то и многосуточного процесса) и в ограничении по количеству материала в катушке (неплохо бы научиться на ходу, точнее, на паузе сращивать пруток).
Это вопрос номер один в композитах, пока склейка это клей ВК-9 (смола эд-20(60%) + ПО-300 (40%) )В надежности принтеров я не сомневаюсь. Илон Макс топливные баки успешно печатает из алюминия , для своих ракет.
Как посчитать, посмотреть, узнать, задать, прочность соединения обшивки крыла при использовании клея?
По технологичности ( себестоимость пока не трогаем ), на первом месте будут технологии с одной! технологической операцией: штамповка, точное литьё и т.д. Где готовое изделие появляется за "один раз".Есть практическое применение технологий 3д печати ? на пример изготовление нервюр ?
На 3d принтерах печатают ракетные двигатели и баки. Напечатать целиком крыло для такого промышленного 3d принтера скорее всего тоже вполне посильная задача. Но не в домашних условиях, конечно.
Поликарбонат 0,5 мм (2 слоя) снаружи, 0,5 мм внутри, между ними соты 5 мм. Если сравнивать с дюралем 0,5 мм - по весу будет примерно то на то, по прочности хуже (несущая обшивка не получится из-за анизотропности материала, причём вдоль размаха прочность будет наименьшей, если печатать секции продольными слоями), по локальной прочности лучше (пальцем не продавишь), по гладкости лучше даже без финишинга (шероховатость в виде канавок 0,05 - 0,1 мм вдоль потока против рядов заклёпок), по ремонтопригодности лучше. И это можно сделать на относительно бюджетном принтере.попробуйте обшивку толщиной 0,5мм наварите
-Так и я о том же. Скорость 50 мм/c - это ещё относительно точный режим по XY и по толщине нити, при хорде 0,65 м как у элерона Ан-2 на слой 0,25 мм выйдет минут 5, на секцию 0,5 м 33 часа (надо считать двое суток), на 20 секций полтора месяца.печать будет вечность.
