Слабая искра на 582
Равшан
Товарищи, помогите советом.
Слабая искра и только на 1 свече из 2-х. И только при резком рывке ручного запуска. Через стартер искры вообще не видно ( вероятно слабо или недостаточно быстро вращает)
Что сдохло? Может кто то видел тему подобную?
Вам нужно искру видеть,или чтоб мотор работал? При выключении контуров какое падение оборотов? Если в допуске,то плюньте и разотрите.
Спасибо. Проверили контакты ( в разъему ) на катушки -оказалось закисли :~~)
Настоятельно рекомендую, как для 503 так и для 582 , проверить и зачистить "массу" датчиков зажигания. Обычно под генератор никто никогда не заглядывает, а там при окислении стальных ушек ,привинченых к алюминиевому картеру образуется изолятор со всеми последствиями, а первое из них - затрудненный запуск.
