Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
На метеорите из Шри-Ланки обнаружены следы инопланетной жизни
http://cdn1.vesti.ru/p/o_749629.jpg
Фото 100 кб
http://cdn1.vesti.ru/p/o_749629.jpg?1440592238
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1053249&cid=2161
«Astrobiologists Find Ancient Fossils in Fireball Fragments»
http://www.technologyreview.com/view/512381/astrobiologists-find-ancient-fossils-in-fireball-fragments/
«На метеорите из Шри-Ланки обнаружены следы инопланетной жизни»
«удалось рассмотреть нитевидные образования»
Собственно обнаружено, образование с правой и левой симметрией и продольной повтояющейся структурой. Из химии сказано: «Ученые уверены, что обнаруженные ими органические соединения» и «содержание азота в останках аномально низкое».
На Марсе так же аномально мало Азота, непонятно почему... в чем причина такого дефицита именно N? Возможно «иначе живое» использует холодный ядерный синтез, при котором метаболизм игнорирует Азот, используя «порядковый номер Азота» для синтеза иных химических элементов с получением свободной энергии? или есть иное размышление?
В атмосфере Марса или метеорите облучение космическими частицами имеющегося Углерода должно приводить к образованию Азота, все просто – а его нет, почему? Значит, аномалия и что-то или кто-то его потребляет, в физике, как известно всем со времен Архимеда не бывает загадок без отгадок, - их только надо найти.
Например, на Луне много чистых или «самородных» элементов, и с позиции иначе живой биоты использующей солнечную электризацию ультрофиолетом и  сухой электролиз - наличие самородков естественно и логично, наличие таких элементов свидетельство отходов метаболизма.
Лунные породы ГЕОХИ РАН
http://www.meteorites.ru/menu/moon/
Что же в действительности фотографировали астронавты NASA, находясь на Луне? Часть 1.
http://www.yugzone.ru/articles/life-on-the-moon.htm
NASA/JPL Curiosity  15 мая 2013 года, Col 275
Фото 20 кб
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0262000000E1_DXXX-thm.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0259000000E1_DXXX-thm.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0264000000E1_DXXX-thm.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0261000000E1_DXXX-thm.jpg
Все фото Sol 275
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=275&camera=MAHLI
Высокое разрешение.
Фото 500кб
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0263000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0264000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0259000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0260000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0262000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00275/mhli/0275MH0261000000E1_DXXX.jpg
Поверхность колес снята с разных направлений, - вмятин добавилось, суммарный обзор примерно 200 градусов, что более того что могло бы возникнуть от удара при посадке.
Твердость дюралевого сплава колеблется между 15-70н/mm2, максимальная площадь вмятин 40*7mm=300mm2 при глубине несколько миллиметров! Что при обычных 50н/mm2, - дает значение нагрузки вызвавшей повреждения 15 000н или 1500 земных килограммов. Вес Curiosity в условиях Марса менее 400 кг, давление на колесо не более 60 кг. Максимальная скорость перемещения составляет 2-3 см/c.
Подобные нагрузки никоим образом не способны вызвать столь сильные вмятины.
Максимум возможного царапина 2-3-4мм  при глубине десятые доли миллиметра. Что на несколько порядков меньше того что видно на фотографиях.
Вывод, наиболее вероятно, - периодические сильные динамические воздействия. Скорее всего, камни попавшие под колеса – «стучат», при попытке снять возникшую нагрузку. Или энергия высвобождается при механическом смятии и трескании камешков испытавших сильный перепад температуры. Предположу все вмятины, как и раздавленные камни, - считаны, и вполне есть возможность прямой идентификации наиболее значительных вмятин с конкретным камнем и даже преднамеренный наезд и замеры возникших изменений камня и поверхности колес. Возможно скоро NASA опубликует подборку подобных фотографий, - состояния камней до и после с указанием состояния Curiosity в целом и конкретно определенных повреждений на поверхности данного колеса, - вызванными этими ударами. Невозможно предположить, что подобная «тряская» езда, до сих пор остается незамеченной. По-видимому, это очередная аномалия, не находящая естественного объяснения и оставленная на потом.
Приведем краткий список аномалий: неясная причина происхождения камней – необъяснима однотипная, упорядоченная форма, вертикальная ориентация, отличие верха от низа, пористая поверхность, наличие защитной пленки. И наконец, сильные повреждения  поверхности колес созданные камнями.
Оппортьюнити
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/1844/image012.jpg
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/1844/image011.jpg
Спирит
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/1845/image005.jpg
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/1845/image004.jpg
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8567.html
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8540.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20040123a.html
Добавим сюда странное поведение Спирита и Оппортьюнити при посадке, испытавших торможения и ускорения и сильное отклонение от натуральной траектории. Периодически катящиеся модули почти полностью останавливались, а затем двигались вновь, что соответствует версии толчков и ударов. Поскольку чудес не бывает и что бы начать вновь подпрыгивать, необходимо приложить усилие. Впрочем, в рамках основной статьи, приведены множество примеров подтверждающих наличие подобного явления: часть 6-9.
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=5194
Изменение позиции парашюта Curiosity, неоднократно перемещавшегося по поверхности в пределах 3-4 метров! Все это наводит на мысли необходимости систематизации и направленного исследования всей проблемы. Слишком много аномального, почему бы не систематизировать часть наблюдений. NASA уже давно обещано классифицировать и сгруппировать перемещение дюн, по типу дюн и месту и характеру перемещений, сюда же надо добавить и общее состояние проблемы с аномальным поведением камней.
Открытое письмо коллективу NASA. Галерея фотографий.
Анализ наличия признаков жизни на Марсе. Триумф! Часть 9.
http://www.yugzone.ru/articles/mars/
Фото NASA/JPL
NASA/JPL Curiosity on Sol 290 2013-05-31
50 кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00290/mcam/0290MR1225000000E1_DXXX-br.jpg
500 кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00290/mcam/0290MR1225000000E1_DXXX.jpg
В центре фотографии, - совсем небольшая дюна, буквально зародыш, - высота гребня полтора-два сантиметра. На Земле песок наносимый ветром, образует, наносы с подветренной стороны в области ветровой тени, а здесь посреди камней. И нигде за крупными камнями с какой-либо стороны наноса песка нет. В духе иначеживого, дюна зародилась именно на этом месте, и идет процесс создания полянки, за счет раздвигания камней в стороны как в случае прорастания земной травы, из-под тех же камней.
Кроме того, в некоторых местах на вершине гребня, ближе к середине дюны есть небольшие канавки, по-видимому, тот же процесс сдвигания небольшого камешка. Канавки, образовавшиеся при скатывании мелких камешков-шариков, возможно результат метаболизма, возможно выталкивание посторонних предметов из области жизненного пространства. Так постепенно частично раздвигая камни, частично переваривая, - за тысячу лет на этом месте вырастет дюна семи или десятиметровой длины.
Фото архив NASA/JPL обзорная камера
500 кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00290/opgs/edr/rcam/RLB_423225312EDR_F0060082RHAZ00323M_.JPG
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=290&camera=MAST%5F
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/images/Grotzinger-3-pia16158REPLACE-small-thm.jpg
20 кб
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?s=1
Область, воспринимаемая как «древний ручей», скорее всего каменный сель, движение которого происходит и в наши дни, остается определить вниз, или вверх. То есть это сброс ненужного мусора или перемещение необходимого сырья.
NASA/JPL Curiosity Col 288
http://farm6.staticflickr.com/5454/8928493182_bb1a7f2b52_n.jpg
300 кб
1.6 мб
http://farm6.staticflickr.com/5454/8928493182_c0d1bc753f_o.jpg
800кб
http://farm8.staticflickr.com/7399/8729152496_c0ec4c9910_b.jpg
http://www.flickr.com/photos/lunexit/8928493182/
http://farm3.staticflickr.com/2826/8883912686_281e4e45dc_m.jpg
50 кб
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/n/3325/1N423364328EFFC0IJP1919L0M1.JPG
Оппортьюнити
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?s=26
Перемещение дюн
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=3183
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?s=51
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?s=126
Перемещение парашюта Curiosity
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=4615
Хорошо видно ползут сами камни, правая часть относительно левой, - граница примерно посередине фотографии.
Об этом свидетельствуют и смещение камней и недавно образовавшиеся совмещаемые тещины и разрывы, когда разломившиеся камни можно зрительно совместить в целое. Граница обнаруживается по нарушению целостности камней и нагромождению обломков. То есть, на фотографии Curiosity  не русло древней водяной реки, а марсианский каменный сель, обходящийся без помощи воды, а только каменными «льдинами». «Плывущих» по поверхности, - скорее всего, перемещается только верхний слой каменной плитки, поскольку на фото нигде нет  глубоких трещин. На многих фотографиях сделанных с орбиты и вблизи, камни или валуны, как здесь каменная плитка перемещаются самодвижением, это факт, а что конкретно приводит в движение выяснится последовательным обобщенным системным анализом, - чему собственно и посвящено наше маленькое исследованием в данном разделе. Форм движения на Марсе много: валуны, дюны, целые плато и каменные руслоподобные сели. А вот вода только в связанном гидратном состоянии, а такое состояние воды не может объяснить наблюдаемое повсеместное перемещение.
Фото NASA/JPL
NASA/JPL Curiosity, col 288, 2013-05-29 00:05:39 UTC
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00288/mcam/0288MR1214000000E1_DXXX-thm.jpg
20 кб
500 кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00288/mcam/0288MR1214000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=288&camera=MAST%5F
Рассмотри данный кадр еще более внимательно, и попытаемся понять направление и скорость движения каменной плитки, исходя из ширины трещин, положения камней и состояния песка между ними.
Наиболее интересен на данной фотографии центр, фото всего шесть сделанных последовательно в течение 1 ч 20 минут, без изменения ракурса. Других ракурсов или фото правее и левее нет.  Из того что есть выводы следующие.
Правая сторона движется сверху вниз, именно поэтому обломок в центре «отстал» зацепившись за край каменной плитки расположенной слева. Но это говорит только о том, что правая сторона движется вниз и быстрее чем левая, поскольку веерообразное расположение трещин между плитками выше центра одинаковое, что слева, что справа. Таким образом, вся каменная плитка в этом кадре движется сверху вниз, и только правая сторона несколько быстрее. Насколько быстро?
И это можно смоделировать. Из ранних фотографий сделанных последовательно, известно, - что деформированный песок дюн, или песок, просто лежащий на поверхности, трансформируется со скоростью порядка сантиметра в месяц.
Фото следа Оппортьюнити, след явно изменился, причем след фотографировался на протяжении десятков километров и везде имеет место равномерное «зарастание» следа, а не сдувание песка в каком-либо направлении. То есть речь не идет о переносе песка ветром, при котором след ровера обязательно оголил поверхность коренной породы в каком-либо месте. Такие участки были бы на фото с орбиты в форме пунктирного сохранения следа ровера при пересечении дюнной ряби. Но след везде равномерно исчезает.
Фото 100 кб
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/n/2296/1N332009053EFFAKVTP1767L0M1-BR.JPG
фото 100 кб
http://www.yugzone.ru/articles/mars/index.files/image046.jpg
Фото развороченной дюны
http://farm5.staticflickr.com/4153/4841872446_932ff3e9a6_z.jpg
1 мб http://www.avanturist.org/redirect/?url=aHR0cDovL2Zhcm01LnN0YXRpY2ZsaWNrci5jb20vNDE1My80ODQxODcyNDQ2X2Q4ODUxZTNjMWRfby5naWY%3D
1 мб http://www.avanturist.org/redirect/?url=aHR0cDovL2Zhcm0yLnN0YXRpYy5mbGlja3IuY29tLzE0MjQvMTA0MTM3MTU2N19lYzIwZjg0ZDhlX28uZ2lm
http://www.avanturist.org/redirect/?url=aHR0cDovL2Zhcm0yLnN0YXRpYy5mbGlja3IuY29tLzEyMzAvMTI2MDMwOTgyMl9hYjI3MGYxNjRmX28uZ2lm
Следовательно, и здесь, потревоженный движением плитки песок, через некоторое время вновь заполнит трещины, нивелируя возникшие неровности. И это время известно, речь идет о миллиметрах в сутки.
То есть, если бы Curiosity, остановившись в данном месте на несколько дней сделал ряд последовательных фото, высокой четкости, то динамика изменения положения песка была бы наблюдаемой. Имея ввиду именно центр кадра, где развернувшиеся кусок плитки отодвинул песок, образовав наплыв песка и совершенно чистый просвет под плиткой. Кроме этого, так же в центре, находится обломок, - явно в неустойчивом-подвешенном состоянии, как если бы удерживаемый неким аналогом магнитного поля. И таких камней на фотографиях достаточно много.  Да и множество не заполненных трещин в верхней части фотографии говорят о недавнем смещении камней и именно вниз и возможно с разворотом по часовой стрелке. В долгосрочном плане, движение вполне может иметь как поступательный, так и вращательный характер, что имеет место на примере изменения позиции полотна парашюта, наблюдаемого в течение первых полугода.
NASA/JPL Curiosity sol 293
Фото 20кб
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00288/opgs/edr/fcam/FRB_423047738EDR_F0060082FHAZ00323M_-thm.jpg
400 кб
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00293/opgs/edr/fcam/FRB_423491603EDR_F0060082FHAZ00323M_.JPG
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=288&camera=FHAZ%5F
Не будучи конспирологом, приведу и это странное фото, с левой стороны сверху вниз, - нечто напоминающее разрушенный трубопровод, внизу даже есть фрагмент напоминающий оголенный участок арматуры. Но все подобные аномалии должны исследоваться направленным образом, с подсветкой и разнонаправленными кадрами. Для создания трехмерной фотографии, плюс имеющиеся средства лазерной спектроскопии. Но фотографии явно странные и двусмысленного, непонятного или содержания неадекватно ситуации и месту. Но как раз и нужны и подобные фото, и их анализ. Поскольку, обе фотографии сделаны фактически в одном месте, и в этом смысле дважды паранормальные по содержанию. И уж совсем, честно, есть объяснение и наблюдаемому в совокупности, типа технологических процессов техногенной цивилизации вблизи крупного марсианского города, но... для яркости рисуемой картины, подождем новых еще более любопытных фото.
Фото NASA/JPL
NASA/JPL Curiosity
http://farm3.staticflickr.com/2829/8759302848_8519757ee5_n.jpg
70кб
830кб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8759302848/sizes/l/
http://farm4.staticflickr.com/3807/8961455555_bb8ac49005_n.jpg
70кб
750кб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8961455555/sizes/l/
http://farm8.staticflickr.com/7453/8727345109_0967cb24a3_m.jpg
20кб
2.3 мб http://farm8.staticflickr.com/7453/8727345109_1b977cdc7a_o.jpg
http://www.flickr.com/photos/lunexit/8727345109/sizes/l/
Явно присутствует выделенное направление однонаправленного перемещения песка и пыли. Но в каждом случае направление собственное. Предположим в сторону ближайшей самой широкой трещины (сила комбинация масштаба и расстояния).
http://farm3.staticflickr.com/2807/8751188668_b3a752e587_n.jpg
60кб
1.4 мб http://farm3.staticflickr.com/2807/8751188668_b3a752e587_b.jpg
Curiosity  col 291
http://farm8.staticflickr.com/7366/8959643152_9d59ce7987_n.jpg
50кб
3.2 мб http://farm8.staticflickr.com/7366/8959643152_feedf97524_o.gif
(трещины, те же устьица, - для сбора пыле-песчаной массы)
Curiosity  col 292
http://farm6.staticflickr.com/5460/8959626944_376b08c6c8_n.jpg
70кб
3.7 мб http://farm6.staticflickr.com/5460/8959626944_68c3752900_o.png
(свежееобразованный провал, часть песка и камешков погружается в глубину между трещинами)
http://farm4.staticflickr.com/3671/8958796041_08ec5a1177_n.jpg
50кб
2.2 мб http://farm4.staticflickr.com/3671/8958796041_b20e24b042_o.png
Трещины заполнены песком и мелкими камешками. Но камешки не являются сколами краев трещин, возможно «трещины» те же путепроводы для перемещения облученной солнцем и космической радиацией породы составляющей верхний слой поверхности. То есть присутствует фрактальная или множественная система сбора и переработки грунта.
http://farm6.staticflickr.com/5459/8881257084_7e222171a0_n.jpg
100кб
2.3 мб http://farm6.staticflickr.com/5459/8881257084_3fb84d3b93_o.jpg
Кратеры заполненные синим песком, те же «места сбора», к которым и собирается песчано-пылевая масса.
http://farm3.staticflickr.com/2825/8893119247_26b6979df2_n.jpg
70кб
1.7 мб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8893119247/sizes/o/
«Труба и арматура» фото в цветном виде, тот же путепровод для перемещения пыле-песчаной массы, своего рода централизованная система большего масштаба. Или «кровеносная система», возможно существуют две системы, биотехнологии и техногенные сооружения (арматура?! спектральный анализ, но на Марсе и арматура может быть по той же марсианской технологии, сравнение паутина земных пауков).
Архив
Фото NASA/JPL
NASA/JPL Curiosity
http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA17071_fig1_thumb.jpg
30кб
330 кб
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA17071.jpg
Борозды, след перемещения камней, скорее всего под действием внешней силы.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/browse/PIA16936.jpg
40кб
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16936.jpg
430 кб
То же самое "действие" - направляет перемещение облака пыли, расположенного  в направлении именно вдоль борозд.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/browse/PIA17069.jpg
50кб
500 кб http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA17069.jpg
Обратим внимание, снос пыли совпадает с направлением мелких борозд и рисок оставленных на поверхности, скорее всего при перемещении камней (причина и сила общие!). Следовательно, версию можно проверить, - проведя направленные исследования. Например,  просверлив несколько отверстий вдоль достаточно глубокой борозды или канавы. В случае если «флюгер» работает, и соответствует направлению на источник силы, то для проверки просверлить такой же ряд отверстий с противоположной стороны.
Затем небольшие лунки вблизи мелких трещин (необходим тонкий слой пыли).
Проверяем, сразу два явления: наличие и направление силы, и в случае «впитывания» пыли песком, заполняющим трещины или смещением пыли вдоль трещины или по борозде, еще и сущность, природу явления.  Для скорости и экономии ресурсов, можно промаркировать трещины, просыпав песок из ковшика, впрочем ковшик не лопата и предназначен только для целевого применения, - по отдельным местам заданным программой (прицельная площадка, люк хим. лаборатории). Поэтому если возможно изменить программу или дополнить работу сверла анализом, состояния колеи от колес, (просмотрев существующий или оставив контрольный след в нужном месте). Какой-то след уже есть, следовательно, и есть возможность общего анализа.
Видимые на фото борозды, создающие аналогию с дорогой, несомненно, образованы перемещением крупных камней, но что их перемещает? Это как раз и необходимо проверить, обобщив все признаки, - включая перемещение пыли и  движение каменной плитки, с нанесением вектора движения в каждой точке на общую карту, - что в итоге позволит понять весь механизм обмена веществ в данном месте.
Фото NASA/JPL
Архив
http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Mars?start=0
Широкие желоба – речки для сбора камней и валунов, трещины и канавки – ручейки для сбора пыли, песка и камешков.
http://www.uahirise.org/images/2011/thumb/ESP_023798_1895.jpg
20кб
200кб http://www.uahirise.org/ESP_023798_1895
http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/2012/1-doesmarsstil.jpg
50кб
http://phys.org/news/2012-03-mars-rattle.html
1.3мб http://www.agu.org/news/press/images/pr_2012-09-hi-res.jpg
2 мб http://hirise.lpl.arizona.edu/images/wallpaper/2048/PSP_005720_1885.jpg
Перемещение валунов на Марсе имеет повсеместный характер, причем след валуна ровный не имеет характерных рубчиков, - естественных признаков переворачивания, как это было бы в случае действия землетрясения. Нет и накопления валунов в каком-либо месте, по-видимому, по причине их расщепления. Тем более что следы часто свежие, причем даже у мелких камней, тогда как неглубокие следы не могли бы сохраняться длительное время.
http://farm9.staticflickr.com/8395/8678039399_3bde51ab12_n.jpg
50кб
500 кб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8678039399/sizes/l/
http://farm9.staticflickr.com/8526/8511204756_09f176d500.jpg50кб
12 мб http://farm9.staticflickr.com/8526/8511204756_1b3dc97064_o.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8231/8514238170_b89451fef5_n.jpg
50кб
1.9 мб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8514238170/sizes/o/
50кб
2.9мб http://farm3.staticflickr.com/2807/8751188668_0dfbc49c5b_o.jpg
Камни и камешки подозрительно часто лежат именно вдоль трещин и канавок, отсюда версия -  существует общее действие, что и в случае валунов, - на камешки действует сила направленная на затаскивание в данные канавки и желобки.
http://farm9.staticflickr.com/8536/8676243170_e84858e5aa.jpg
100кб
8 мб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8676243170/sizes/o/
Так почему  шлейф пыли и песка при сверлении первых двух скважин, не был направлен в сторону ближайшей канавки? Предположим следующее, случайно, место для сверления было выбрано посередине плиты, примерно на одинаковом удаление от боковых канавок. Что уравняло равнодействующую сил.
Так же можно ожидать и других случайностей, наполненность или наоборот пустоту трещин, что может ослабить или наоборот усилить эффект перемещения. Так же как могут быть «не рабочие» канавки. Все расставит на место небольшая статистика в виде 10-15 неглубоких отверстий просверленных вблизи пустых канавок и заполненных камнями. Так же как чуть далее от них. Но как факт, можно отметить общую тенденцию, - камешков и камней посреди плит значительно меньше, чем в канавках. Странная выстраиваемость камней в ряд, так же логична, - как в силу их естественного местонахождения посредине канавки, так и возможно взаимного усиления эффекта притяжения, - аналогично магниту (через камень действие усиливается?!). По-видимому, при большом разовом одновременном заполнении, механизм расщепления работает медленнее (большая нагрузка?). Отсюда версия, что пустые и широкие трещины и канавки не безопасны для ровера, это место где вполне могут быть динамические удары по колесам.
Архив Флайкер Flickr
Фото NASA/JPL
Камешки растут или образуются на поверхности, на продуваемых и освещенных местах.
http://farm9.staticflickr.com/8110/8494342427_7e45b26fe8.jpg
10кб
http://savepic.org/3578524m.jpg
50 кб
http://www.flickr.com/photos/lunexit/8494342427/sizes/o/
10мб
Трещинка под козырьком пустая, для образования "песка, камешков, шариков" - нужен свет?
Общая закономерность образования русел понятна это добыча и транспортировка полезных ископаемых, которыми на Марсе являются все те же валуны, камни, камешки, шарики и песчинки.
Все это так или иначе образуется из пыли и атмосферы Марса.
Откуда бы брались все эти камешки и камни, в случае если бы они вновь не образовывались из той же пыли и углекислоты находящейся в составе атмосферы?  Разумеется при участии энергии солнечного освещения.
Opportunity Oct 13, 2007 ( sol 1322)
http://savepic.org/3548828m.jpg
30кб
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/p/1321/1P245461419EFF8730P2377L2M1.JPG
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/n/1329/1N246174815EFF8788P1675L0M1.JPG
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/n/1329/1N246176353EFF8788P0775R0M1.JPG
Склоны кратера Виктория, внизу склона поверхность без пыли, песка и шариков
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/m/1322/1M245542222EFF8736P2976M2M1.JPG
Трещины пустые не заполненные песком и пылью, все тот же эффект ветровой тени внизу склона, а немногие скатившиеся шарики явно изношенного вида, либо разложение либо расщепление и поглощение самими трещинами (стенками и содержимым трещин).
Валуны, камни, шарики – постоянно образуются и расщепляются.
http://savepic.org/3553951m.jpg
30кб
600 кб http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20040206a/moss_touch_movie_br.gif
Динамика шариков и поверхности, крупным планом 600-800 кб.
http://img214.imageshack.us/img214/1261/animation2slk2.gif
http://img225.imageshack.us/img225/4026/sol081m2sjh5.gif
http://img529.imageshack.us/img529/4467/sol0472qg9.gif
Динамические изменения на поверхности.
http://img105.imageshack.us/img105/985/sol055an1sbo9.gif
Динамические изменения марсианской поверхности и «трансформация» поверхности самих шариков, - шарики улавливают и поглощают пыль, поверхность поглощает сами шарики и по путям коммуникаций доставляет полученное сырье в центры переработки.
http://savepic.org/3591839m.jpg
40кб
С "подветренной стороны" нет накопления пыли (а значит шлейф образует не ветер!).
http://farm4.staticflickr.com/3708/8962610944_c789d3764e.jpg
50кб
Мелкая крошка и песок, прилипли к стенке отверстия именно справа в сторону действия силы создавшей шлейф, тогда как если-бы перенос пыли был за счет гипотетического ветра, то,  внутри стакана образовалось накопление с подветренной стороны (на фото слева).
Фото NASA/JPL
Архив Флайкер
Архив NASA Curiosity
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=297&camera=MAST%5F
Архив NASA Оппортьюнити
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/opportunity.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/panoramas/opportunity/
http://savepic.org/3584734m.jpg
50кб
400кбhttp://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_424024283EDR_F0060224RHAZ00323M_&s=299
След  на канавках есть, теперь...
Сверлим десяток отверстий сантиметровой или полсантиметровой глубины, итог описан выше, - на перефирии шлейф ляжет от цетра каменной плиты.
70кб
400 кб http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16936.jpg
Ожидается что шлейф, будет направлен в сторону ближайшей канавки, впрочем, на Марсе всякое возможно, - если все шлейфы будут направлены в центр ... тоже удивительно. Но вряд ли направление будет общим в одну сторону.
Архив NASA/JPL
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=299&camera=RHAZ%5F
Фото NASA/JPL
http://savepic.org/3642768m.jpg
20кб
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00269/opgs/edr/ncam/NRB_421378401EDR_F0060000NCAM07754M_.JPG
400кб
http://savepic.org/3662236m.jpg
20кб
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=270&camera=NAV%5FRIGHT%5F
400кб
Скорее всего, направление шлейфа везде как и в помеченных местах будет одинаково в направлении ближайшей канавки. А само “русло древней реки” это внешнее проявление проходящего в этом месте подповерхностного главного пылесборника.
http://savepic.org/3662239m.jpg
30кб
5мб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8961455555/sizes/o/
Обратим внимание, те редкие кусочки, которые отлетели влево, удерживает на месте, не их значительная масса, а скорее сцепление с неровностями грунта справа (застряли, зацепились!). Согласимся, большинство кусочков упирается в препятствие находящееся справой стороны! То есть, кроме отсутствия обязательного накопления пыли и песка внутри стакана с левой “подветренной стороны”, а в случае земной версии - «ветер», это обязательно. – И, кроме того, что внутри стакана, - справой стороны, крупинки буквально прилипли к стенке, так же как сам шлейф направлен вдоль следов перемещения камней. Все это говорит о том что, есть множество побочных, мелких признаков говорящих о наличии направленного действия не связанного с действием гипотетического ветра. И что в любое время суток и, при любой погоде, можно ожидать направления расположения вектора шлейфа, - в направлении ближайшей канавки. С учетом равнодействующей сил, порождаемых шириной канавки, глубиной и расстоянием до нее. В этом плане любопытно выявить обозначенный выше характер или различие сил внутри «русла» и, за его пределами. По данной версии, русло образованно главной артерией проходящего в данном месте путепровода или транспортной артерии, и в связи с этим, интересно различие влияния канавок на длину и расположение шлейфа за пределами русла и внутри его. На вид, все те же канавки и каменные плиты, возможно внешние плиты ничем и не отличаются. А само русло только внешнее проявление достаточно глубоко залегающего «марсианского сухого ручья» или транспортной речки, как бы аттрактора местного значения. И его влияние на шлейф пыли вообще не значительно, и проявляется только вдали от канавок (как закономерность общего порядка).
В этом плане, нависающие камни, как бы подточенные «водяными потоками», - как раз и есть эрозия, но возникшая не действием воды или ветра, а невидимыми силами порождаемыми путепроводом, к центру действия сил. Пыль, песок и камешки в этом месте буквально “высасывает”, скорее всего, действие не только самой «силы», но и чем то похожим на вибрацию, наблюдаемую всюду на примере дрожания песчинок и камешков на гиф-фотографиях.
Гиф
Архив Флайкер
Архив NASA/JPL
Фото NASA/JPL
http://farm8.staticflickr.com/7346/9038564931_d16f1b5dda.jpg
70кб
4.7 мб http://farm8.staticflickr.com/7346/9038564931_c347aeac0b_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5492/9048560199_32aac2e77d_n.jpg
50кб
3.2 мб http://www.flickr.com/photos/lunexit/9048560199/sizes/o/
10мб видео http://www.flickr.com/photos/lunexit/show/with/9048180929/
Браво, эксперты NASA, нашли идеальное место для исследований. Как раз то место где много выделенных мест, - где начинаются многочисленные и сильно выраженные «ручейки». Возможно что и обратят внимание на метод исследования «шлейфом», в данном случае параллельный хим. анализу и спектральному анализу лазером. Любое место в данном районе это будет почва для анализа. Хорошо бы сделали 3-4 пробные неглубокие скважины, перед тем как выбрать место для основной.
Архив НАСА/JPL
Архив Флайкер
Фото NASA/JPL
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=306&camera=RHAZ%5F
В случае бурения внутри обозначенного круга, шлейф ляжет в направлении стрелки.
почему?
Ориентировочно, зона сверления обозначенная кругами пустая, внутри кругов нет мелких камешков, а это не может быть просто так, скорее всего в данной области присутствует искомый «марсианский ветер», - который как видим не только сдувает пыль и камешки, но по тем же причинам отклонит шлейф пыли при бурении. Отсюда, область зоны бурения, или точка бурения - вблизи голого участки со стороны ближайшей канавки или пустой дорожки ведущей к «канавке-ручейку», все эти желобки, канавки, ручейки - результат действия невидимых потоков. Соответственно их ожидаемое действие направление отклонения шлейфа пыли. Но, есть одно но, по-видимому, обсуждаемое явление, - есть проявление все того же «ветерка» обдувающего солнечные батареи Спирита и Оппортьюнити, а ведь последнее вспомним было не часто (1 раз в месяц!). Следовательно, фактор сезонный или варьирующий по силе и по времени.
Было бы замечательно, бурить неглубоко, только обозначить шлейф, но повторить несколько раз вдоль канавки: утром, в обед, вечером и ночью, этим самым исследуя вторичные признаки явления.
Впрочем, на Марсе скоро будут индусы, вот те и объявят результат!
India's Mars mission takes shape
Bangalore, June 12, 2013, DHNS:
India’s maiden mars mission is taking shape with the integration of the spacecraft purse having commenced at the Indian Space Research Organisation (Isro) Satellite Centre http://www.deccanherald.com/content/338379/india039s-mars-mission-takes-shape.html
Существует множество методов исследования иначе живого, не обязательно «бурить», те же фотографии камней с севера и юга, классификация камней на «ростки-малыши», взрослые и разлагающиеся, взаимосвязь расположения дюн и состояния камней, - по следу перемещения дюны камни должны превращаться в щебень.  Как говорится, было бы желание исследовать, а жизнь найдется. Воды и главное ее признаков нашли не меряно,  - это заслуга НАСА, теперь можно приступить и к другим задачам, и с другими методиками. Будет ни ам что поглазеть и сравнить!
Фото NASA/JPL
1.3 мб http://www.agu.org/news/press/images/pr_2012-09-hi-res.jpg
Вывалившийся, а затем разломившийся кусок породы, - общий механизм обмена веществ наблюдаемый всюду. Крошка, мелкие камешки, валуны - все это сырье для переработки. Откуда бы взялись на поверхности плит камни, не являющиеся частью плиты? только как результат перемещения.
Наглядные признаки смещений и перемещений, между камнями свежие сдвиги песка и пустые трещины.
http://www.flickr.com/photos/lunexit/9079718688/sizes/l/
На фотографиях все этапы образования и перемещения валунов и камней. На Марсе действует механизм принудительного перемещения: валунов, камней, песчинок, пыли.
Образование «русло» происходит в наши дни и без участия воды. Именно действием механизма ответственного за метаболизм, является «подмытые, нависающие» берега и ползущая к трещинам, канавкам и "руслам рек" порода.
Наблюдаемый механизм легкодоступен в исследовании, - методом «направление шлейфа пыли при сверлении».
Архив НАСА/JPL
Архив Флайкер
ФОТО NASA/JPL
«Марсоход Curiosity обнаружил следы воды ... - NEWSru.com
www.newsru.com › В мире › 17 сентября 2012 г.[ch8206]
28 сент. 2012 г. – Все новости России и мира от NEWSru.com. Марсоход Curiosity обнаружил следы воды - древнего марсианского ручья.»
«Марсоход Curiosity следует за водой | МАРС хроники кратера ...
cratergale.blogspot.com/.../marsohod-curiosity-sleduet-za-vodo...[ch8206]
автор: Viktor Filatov
01 июня 2013 г. – Марсоход MSL Curiosity в русле древнего ручья следует за водой (NASA / JPL).»
«Curiosity сделал потрясающее открытие — Рамблер-Новости
news.rambler.ru/15706679/[ch8206]
28 сент. 2012 г. – ... наличия воды — сфотографировал ровер русло древнего ручья. ... поток воды», — заявила один из руководителей миссии Curiosity ...»
«Высохший ручей на Марсе : NASA Curiosity Марс Вода Марсоход
gizmodo.ru › Технологии › Наука[ch8206]
28 сент. 2012 г. – Наука, Ученые NASA обнаружили на фотографиях с поверхности Марса следы высохшего ручья. Как сообщается на сайте ведомства ...»
«Новые фотографии с марсохода Curiosity, вода на марсе, ручей ...
news.gilmon.ru/health/40/[ch8206]
11 окт. 2012 г. – Обнаружены следы присутствия воды на марсе.»
«Картинки по запросу Curiosity вода ручей»
Так вот, моя интерпретация, - «ручей» или «русло ручья» - образовано без помощи воды.
Фотографии Curiosity показывают наличие процессов образования похожего на ручей в наши дни. То есть фотографии Curiosity, можно объяснить по другому, объяснение процессов изложено выше.
Устьица, и «корневая система» в форме: «русел», «ручейков», канавок и трещин форма реализации метаболизма в условиях марсианской биосферы.
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/4122284/sizes/s/
Устьица, отверстия для поглощения пыли и газов.
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9028148110/sizes/n/
Нечто аналогичное "глотательным", "захватывающим" действия, функция поглощения вещества мелкими порциями в условиях Марса.
Ниже показаны этапы расщепления и перемещения породы средними порциями на уровне кусочков и кусков каменной плитки.
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9031231831/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9089698652/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9089681422/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9089658966/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9089664170/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9095564717/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/9095564981/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/8997529063/sizes/m/
http://www.flickr.com/photos/lunexit/8927897371/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/lunexit/8514238170/sizes/n/
http://www.flickr.com/photos/lunexit/9079718688/sizes/n/
Перемещение блоков
http://phys.org/news/2011-12-mountains-ice-mars.html#nRlv
130кб http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/hires/2009/geologicalla.jpg
http://phys.org/news165509449.html#nRlv
Централизованная система подповерхностных «русел-туннелей» и над поверхностных дюн, как возможный завод переработки минерального сырья.
100 кб http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA08557.jpg
Впереди всего образования, расположена система уходящих вперед туннелей. По всей видимости, именно они при обрушении наблюдаются как "русла" предполагаемых водяных рек.
http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2006/11/#.UcSMhyDj548
http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/search_grid.php?sort=instrument&spacecraft=Mars+Reconnaissance+Orbiter+(MRO)&currentpage=3
Подобные образования расположены повсеместно и представляют, крупные формы перемещения вещества на дальние расстояния.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Mars?subselect=Instrument%3AVisual+Imaging+Subsystem%3A&start=30
3.6мб http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00172.jpg
Ассоциации и домены. Викинг.
Глобальная система организации вещества, скорее всего в форме «дерева», на фотографии прослеживается связность в общую систему мелких и средних кратеров наподобие листьев, цветов в земном кусте или дереве.
http://www.highpants.net/mars-quakes-mars-really-does-shake-rattle-and-roll/
http://www.universetoday.com/94092/does-mars-still-shake-rattle-and-roll/
Непрерывные, гладкие следы-борозды, оставленные валунами не могут возникнуть в случае землетрясения, - поскольку не имеют обязательных в данном случае «рубчиков», которые были бы в случае переворачивания. Не соответствуют и многие другие признаки: масштаб желобов тянущихся на сотни километров при примерно одинаковом состоянии следов. Всюду имеющих свежий вид, который в условиях Марса мог бы поддерживаться только при постоянном перемещении валунов.
Края оторвавшихся кусочков совмещаются с ближайшим краем плиты, что при внимательном исследовании выявляет общую закономерность.
Причина разрыва и перемещения каменной плитки по поверхности - касательные напряжения, то есть на Марсе присутствует фактор, или направленное действие перемещающее породу. Общий анализ показывает, что подобная система многократно охватывает практически всю поверхность.
Всю это относится ко всем видам вещества: каменные блоки, валуны, плитка, камешки и комочки, песчинки, пыль – все виды вещества любого размера участники круговорота или обмена вещества на Марсе. Данный феномен определенно заслуживает отдельного направленного исследования, которое требует только дополнительно повторного фотографирования и системного подхода к сверлению. Направление шлейфа пыли способ системного анализа при выявлении касательных сдвигов и перемещения в данном месте. Несомненно присутствует общая взаимосвязь расположения: русел, желобов, канавок, трещин – которые можно описать как кровеносную или транспортный инфраструктурный комплекс.
Архив Флайкер http://www.flickr.com/photos/lunexit/
Архив NASA/JPL
ФОТО NASA/JPL
А только лишь одна мелко дисперсионная пыль. Которая для образования натурального бархана не годится - для барханов нужен песок. http://www.yugzone.ru/articles/mars/
  Странный вывод ,учитывая плотность атмосферы ! Только мелкодисперсная пыль может переноситься ................... :-?
В случае марсианских камней, дюн-барханов, - сразу несколько взаимных противоречий.
Анализируем по порядку.
1.      Марсианские барханы или дюны снимали вблизи, и раскапывали колесами и ковшом. Структура и состав марсианских дюн известен, как минимум три фракции: сверху слой шариков, и внутри песок перемешанный с илом..
2.      Три фракции при перевеивании разделятся.
3.      Но, согласно снимкам с орбиты все типы дюн перемещаются, до 10 метров в год. И перемещаются как целое, то есть без разделения на фракции.
900 кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00067/mhli/0067MH0008000000R0_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=67
В плане перечисленных не стыков, была написана цитата, приведенная вами:
«Немного информации. Дюны, исследованные роверами Спирит и Оппортьюнити, состояли из нескольких фракций песка, в том числе - имели крупные частицы. Это есть факт. Кроме того, крутой откос с подветренной стороны, на Земле, образуется за счет стекания песка, поднимаемого вверх по пологому склону. Но атмосфера Марса составляет 0.6% давления земной атмосферы или 1% плотности и, ветер при такой плотности воздуха не способен поднять песчинки высоко над поверхностью для необходимого переноса через холмы и скалы (притом что, эти холмы и скалы – более чем стометровой высоты). По-физике, должны переноситься только совсем мелкие пылевидные фракции, а крупные — оставаться, накапливаясь у подножия холмов и скал. Но на фотографии этого не происходит. У подножия и наверху нет песка, верхняя поверхность скал - чистая! А только лишь одна мелко дисперсионная пыль. Которая для образования натурального бархана не годится - для барханов нужен песок. Песок для обычных барханов (если на фотографии - обычные барханы) обязателен, так как, мы уже сказали - крутой склон образуется за счет стекания песка. А пыль не стекает, а переносится. Да и выглядят дюны - как и везде. Дюны похожи на обычные марсианские дюны, несмотря на предполагаемую сепарацию песка при просеивании и перетаскивании его через высоту скал! А скалы, наоборот, какие-то необычные.
            На верхней поверхности скального массива есть нечто, напоминающее закопченную поверхность, в смысле - похожее на выпавшие “осадки” (со стороны дюн, а должны быть с противоположной). То есть, что-то вроде копоти, что могло бы образоваться при переработке и, соответственно, испарении содержимого дюн. Но не видно мелкой ряби кочующих барханов. Это в случае, если упорствовать и отстаивать гипотезу движения песка справа налево при полном отсутствии барханов справа. Ну, нет, справа барханов! И нет их признаков...»
Фото
700кб http://hirise.lpl.arizona.edu/images/2008/details/cut/PSP_007676_1385_cutb.jpg
150кб http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/PSP/ORB_007600_007699/PSP_007676_1385/PSP_007676_1385_RED.thumb.jpg
750кбhttp://hirise.lpl.arizona.edu/images/2008/details/cut/PSP_007676_1385_cuta.jpg
Перечень проблем с перемещением дюн рассмотрен отдельно.
Поэтапно приводя все нестыковки. Первая солнечные панели Спирита и Оппортьюнити всегда оставались чистыми от песка, однако высота панелей от поверхности всего 0.6м, на панелях много неровностей и рядом со Спиритом много раз наблюдались смерчи. Вывод, смерч способен поднять только пыль и не способен поднять песок.
Второе, многочисленные фото камней расположенных близи дюн не имеют наносов песка или пыли с подветренной стороны.
Данная тема обсуждалась отдельно:
http://forum.web.ru/viewtopic.php?f=29&t=2579&start=360
http://forum.web.ru/viewtopic.php?f=29&t=2579&start=375
http://forum.web.ru/viewtopic.php?f=29&t=2579&start=405
http://galspace.spb.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=1540&sid=0ccce9fedb5d8c62dc19e4fc64cf3b31
Обобщенный анализ всех фотографий:
Из данной ссылки (Часть9) взята вышеприведенная часть текста.
Кроме того, если марсианский ветер поднимает песок, то каким образом сохраняются следы камней? Согласно общепринятой версии следы образованны землетрясениями! Но следы камней одинаково свежие на протяжении более 700 километров. Что непрерывно трясет?
В общем странного много, если анализировать системно, - сопоставляя все факты.
- Есть версии?
