Спидометр
aerogaz777
Ufa
Как выйти из ситуации, когда спидометр или указатель скорости 150 дорогой для дельталета. Есть ли альтернативные указатели скорости не цифровые?
    45,1 КБ · Просмотры: 272
Если он Вам нужем для мебели, то не стоит на него тратить деньги, если Вы все же планируете по нему скорость контролировать то оцените стоимость УСа и аппарата и что будет когда Вас обманет дешевый вариант.
Нормально облетаный аппарат, небольшое тянущее усилие на ручке и будет Вам в жизни счастье, если так хочется узнать свою воздушную скорость в крейсерском режиме померейте путевую по штилям
С УС -450 не получается грубая мембранно-анероидная коробка а вот с ВР-10 получается.Только стрелка движется
в обратную сторону и шкалу нужно по ИВД отградуировать.
Попробовал с УС-450 покататься на машине, вместо ПВД трубка Ф7мм, показывает нормально. Рзобрал прибор и укоротил рычажок с которым связана мембранная коробка , тем самым увеличил ход стрелки при меньшем "раздувании" коробки. Снова собрал и опять на машину, До 100км/ч прибор показывал примерно на 15 км больше, а свыше 100 на 20км. Коробочка действительно жестковатая. Попробую ВР-10 разбомбить. И ещё, может у кого есть табличка на какой скорости какое давлеие должно быть?
Может и ошибаюсь,память плохая стала  :'(но...вроде бы подсоединяли трубку Вентури и к статике подключали на УС 350.....
Переделал ВР-10 под УС, ничего сложного там нету, стрелка вращается по часовой. Пробовал кататься на машине, при 100км/ч стрелка отклоняется на половину оборота, теперь нужно отградуировать шкалу
Вот вид приборов изнутри, 1 ВР-10, 2 УС 450
    46,4 КБ · Просмотры: 260
    55,7 КБ · Просмотры: 251
Вот нашёл таблици на какой скорости какое динамическое давление должно быть. Вроде что надо :-?
    34,8 КБ · Просмотры: 252
    36,5 КБ · Просмотры: 272
Берете мембрану и роняете в хлорное железо ,чем радиолюбители платы травят только не перестарайтесь ;D ;D.И на ось нужно грузик цеплять для плавного хода стрелки  давно очень делал все работало.
В хлорное железо для того чтобы мембраны тоньше были и соответственно мягче? Интересная идея надо поэкспериментировать
С УС -450 не получается грубая мембранно-анероидная коробка а вот с ВР-10 получается.Только стрелка движетсяв обратную сторону и шкалу нужно по ИВД отградуировать.
Лучше использовать ВР-30, у него есть механизм  сжимающий шкалу к краю, а проскольку зависимость давления  от скорости нелинейная, этот механизм хоть немного уменьшает нелинейность шкалы. А чтобы стрелка двигалась в нужную сторону надо ставить не ПВД,  а сопло вентури.
На фотке этот девайс, правда сделанный на коленке, по-хорошему шкалу надо  сделать на принтере, чтоб красиво было. Ну впрочем весь дельтик выглядит не лучше :о)
    90,2 КБ · Просмотры: 256
Там стоит тонкий стеклянный каппиляр, выравнивабщий давление  внутри коробки прибора, его надо заглушить, а давление подавать в мембранную коробку, тогда стрелка будет крутится в другую сторону
УС на дельте - чистая условность. РУ все "показывает". Если, конечно, мы не тупые "Шварцейнегеры"!
