По авиационным правилам АП-27 для винтокрылых массой до 2720 кг.
Нагрузка на ножное управление установлена 60 кг.
На ногу .
Далее так 60 умножаете на плечо педали от оси поворота и умножаете на 1.5 коэффициент безопасности.
Ваш тандер если он авиационный с резьбой м 5 держит 1480 кг.
А если совсем просто, диаметр штока должен быть не меньше диаметра троса проводки управления.
Для сверх лёгкой авиации обычно применяют троса 2.5 - 3.6 мм.
Понравилось как Константин использует гриндер для разного вида работ и решил не откладывать изготовить собственный. Гриндер готов , длина ленты от1400мм до 2000мм. Готового фото нет с собой ,выкладываю то что есть.
Ротор от Андрея давно получил и все ломал голову как их транспортировать из чего делать ящик и решил облагородить этот в чем и получил с транспортной комп. Пропитал и покрасил ,потом обшил алюминием и приклепал уголком.
Скоро станет вопрос о перевозке автожира и решил по немногу строить прицеп. Долго искал кто продаст самодельный прицеп с документами и зарегистрирован как самоделка. Наконец удача улыбнулась и прицеп был сдан в металолом так как кроме документов мне ничего не подходило. Ну и начал с нуля строить свой.
