Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Это похож на самодельный УС.  А вообще, неплохие приборы здесь:
http://aviasklad.ru/shop/category-611/
и тоже самое:
http://www.aircraftspruce.com/menus/in/airspeedindicators_falcon.html
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Только что вернулся с местного слета мелкой авиации, из Краснотуранска, был в надежде провести кое-какие летные тесты мини-автожира, с новым хвостовым, НО погода все же внесла свои коррективы, ветер, дождь и т.д., попробуем через неделю.
что чешская ZDZ предлагает. 500 кубиков, 14 кг.,
Да, Константин, движок хороший. Конечно, аппазит, 2х цилиндровый был бы конструктивно
лучше, но на этом этапе решили добить Симона, тем более его пока вполне хватает, аппарат хорошо поднимается даже с 73 кг. тяги.
А где такой УС покупали или заказывали?
УС самый обыкновенный, импортный, снят с чешского самолета "SKY BOY" Работает прекрасно.
  Кстати, новое хвостовое, сделано по самолетной технологии, дюралевый каркас, обтянут термоусадочной тканью, усаженной утюгом, и пропитанной эмалитом, натянут как барабан. Получился ощутимый выигрыш в весе.
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Пока не облетан. Сейчас решают проблему управляемости при разбеге.
Makovka
г. Минусинск
Ну не помню я такой весны, и начала лета. Три недели дожди льют, а если нет дождя, то ветер. Ну не понос, так золотуха. Никак до аэродрома добраться не можем.  Но, вроде с субботы обещают погоду, если не врут.
Да, кстати, вот фото нового хвостового оперения, вместе с названием мини-автожира. Вес в чехле 3,6 кг.
Красиво! Черт возьми!!!
Иван, не поверишь!!! Но у меня картинками этой бабочки, весь рабочий стол компа "обсыпан". И как вариант раскраски и как название :D
Хорошо, что еще два варианта из трех остались :)
Makovka
г. Минусинск
Ну, наконец то наладилась погода, вчера и сегодня в волю налетались, и провели кое- какие испытания «Махаона». Кстати, небольшое отступление. Как все мы знаем, на автожирах МТО-спорт, и им подобных, на переднем колесе нет никакой амортизации, и даже на наших, шикарных ВПП, на поперечных стыках есть какой-то дискомфорт при взлете, так вот хозяин нашего МТО решил исправить этот пробел. Переделал переднюю стойку, добавив туда два маленьких амортизатора, ну теперь просто ПИР ДУХА! Аппарат теперь мягенько идет хоть по траве, хоть по асфальту. Кстати, родные основные колеса тоже заменены, на широкие 120х400, с расширением подкрылков.
Makovka
г. Минусинск
Теперь по теме. За два дня удалось потестировать «Махаон», ну, во первых, наш ротор полетел! Вчера на нем оторвали аппарат на прогоне над ВПП, она у нас 1800 м. Никакой тряски ручки, вибрации не наблюдалось. Единственное замечание, отрыв был на 370 об., что потребовало большей скорости разгона, так как наш ротор не имеет крутки, поиграем углами. На ДВ, сегодня отрывался на скорости 40-45 км. При оборотах 270-280, полетные 350, как и на МТО. Хвостовое, сейчас ведет себя прекрасно, управление в норме. Но, так же, как и положено, есть еще и мелкие болячки. Чрезмерная мягкость амортизаторов основных колес, приводит к избыточной поперечной раскачке при рулении, и посадке с креном, я уже ограничивал ход амортизаторов резиновыми вставками, но видимо недостаточно, устраняем. Также, при увеличении угла поворота хвостового оперения, увеличился угол поворота переднего колеса, управление стало более острым. Нужно, уменьшая рычаг передачи усилия от педалей к переднему колесу, добиться более комфортного управления, правда при этом на сколько-то увеличиться радиус общего поворота, но думаю, это не смертельно. И вообще, все управление должно быть удобным, и комфортным, ну есть ведь запорожец, а есть и иномарка, вроде то и то машина, но хотелось бы не запорожец. Да, еще поставили переставной винт, 142 см., тяга стала 82 кг., работать движок стал лучше, совсем бес тряски, присущей одноцилиндровым моторам. С раскруткой, тоже проблемы исчезли, когда заменили хоккейную шайбу, на настоящую резину, уже раскрутили раз 50, шайбе ничего не делается. В хоккейной много сажи, она быстро сыпется. Крутит до 180 без проблем. Кое как вставил коротенькое видео прогона с ротором ДВ, обратите внимание на работу движка, аппарат отрывается чуть больше в полгаза, точнее будет позже, сейчас нет тахометра, полный газ ни давался не разу. Так что процесс продолжается, и скоро мы получим хорошо летающий, мини-автожир «Махаон», весом около 90 кг., а со временем, еще и со своим ротором.
http://www.youtube.com/watch?v=cU4sTYtL4x0
S
sergeev
такой и должен быть-автожир!!!!!!!!  с поклоном.....
marcons
Член команды
г.Москва
Ваня, снимаю шляпу...  :cool:
Второй в очереди :)
Чертовски хочется увидеть, если уж не сам процесс складывания, то хотя бы фото в сложенном состоянии.
S
sergeev
Ребята с Победой. Я становлюсь в очередь на заказ.
и я ...сразу скопирую и в серию))))))) тут в евпопе уже очередь!!!!
Даже исполнительный директор Hawk Aeronautics в Дели Господин Шри Нивас хочет такой себе....Вань....ты уже в шоколаде, если не прохрюкаешь момент как вся русская интеллигенция -которая полна творческих замыслов которые никогда не доводила в массы (Ульянов Ленин)
