СТРОЮ СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ
Этот четырёхтактный аксиальный ДВС отличается тем, что шайба неподвижная, а вращается весь механизм. Блоки цилиндров с двусторонними поршнями насажены на вал неподвижно.
Я могу выложитьфайл в формате *.avi, но он даже в RARе почти 3Мега.
Ну тогда есть другой минус, который ставит большую жирную точку на всеёй этой идее:...
При скорости вращения 3000 об/мин (В системе СИ - 50 гц) на радиусе 10 см (0.1 м) ускорение центробежной силы будет составлять w[sup]2[/sup]*R=(2*пи*50)[sup]2[/sup]*0,1=9869,604401 м/с[sup]2[/sup]=1006,075882g, при 6000 об/мин - 4024,303527g. Что это значит? - Это значит, что поршень при массе в 1 кг (порядок примерно такой будет как я понимаю), будет давить на стенку цилиндра усилием в 1006,075882 кгс в первом случае или 4024,303527 кгс во втором. Как вы думаете что будет с поршнями и цилиндрами при таких усилиях?  - Правильно! Они довольно быстро сотрутся друг о друга, а механический КПД механизма будет оставлять желать лучшего при любых супермолибденовых присадках. Оно Вам это надо? Я вам говорю, что не надо, тем более что похожие "револьверные" механизмы уже много раз и в разных вариациях придумывались, но так и не были коммерчески реализованы  :-[
Вот фильмачок про 12 axial
http://www.youtube.com/watch?v=Z1LrmLHOUpg&feature=related
А вот тут чудо-юдо двигатель
http://www.youtube.com/watch?v=0-1BHOzQu1k
;D
По поводу коммерческой реализации ДВС с вращающимся аксиально - поршневым механизмом см. OX2 на
http://www.ox2engine.com
http://www.ox2engine.com/animations.html
Именно этот ДВС  в сочитании с
http://mainpump.ru/news/maritime/1644.htm
и подвиг меня на предложенную схему.
Александр20 спросил про иж-юпитер.Пошло поехало.один предлагает корвет ,стоимостью раза вдва дороже самого мотора,вторые- инопланетные двигатели.
Однако согласись, что заманчиво иметь 12-ти горшковый ДВС всего из 23 основных деталей, пусть тихоходный, но БЕЗ клапанов.
ДВС с такой схемой объёмом в 1,6 л может имет габариты D~200-250 мм и L~450-500мм. Плохо ли ?
И это не инопланетный двигатель:
http://www.missiles.ru/Dvigateli-2008_p100.htm
http://www.membrana.ru/articles/business/2005/05/26/204900.html
