Ну тогда есть другой минус, который ставит большую жирную точку на всеёй этой идее:...
При скорости вращения 3000 об/мин (В системе СИ - 50 гц) на радиусе 10 см (0.1 м) ускорение центробежной силы будет составлять w[sup]2[/sup]*R=(2*пи*50)[sup]2[/sup]*0,1=9869,604401 м/с[sup]2[/sup]=1006,075882g, при 6000 об/мин - 4024,303527g. Что это значит? - Это значит, что поршень при массе в 1 кг (порядок примерно такой будет как я понимаю), будет давить на стенку цилиндра усилием в 1006,075882 кгс в первом случае или 4024,303527 кгс во втором. Как вы думаете что будет с поршнями и цилиндрами при таких усилиях? - Правильно! Они довольно быстро сотрутся друг о друга, а механический КПД механизма будет оставлять желать лучшего при любых супермолибденовых присадках. Оно Вам это надо? Я вам говорю, что не надо, тем более что похожие "револьверные" механизмы уже много раз и в разных вариациях придумывались, но так и не были коммерчески реализованы :-[
