схема гибрида - как думаете?
splkn
Anatoliy писал-,,Чего это я так пишу? Да я сам еще будучи в школе прошел этот путь "творчества" ,, Теперь для определения мощности вы берёте коэффициент= 6? :)
G
georgka
Хотя, по большому счёту, выбирать прототип совершенно не обязательно.
Можно все параметры выбрать "от фанаря".
И что тогда сравнивать? Мысли с афоризмами?
Взять вертолет типа Mini-500 или другой подобного класса с известным весом, мощностью двигателя и диаметром винта и пересчитать на предлагаемый привод (винтовой или компрессорный). Тогда сравниваться будут цифры, а не раздумья. Стандартный подход при проектировании.
Alexandr
Парни - сегодня четверг. А это значит только одно - у нас был авиасалон и я недоперепил. По-этому буду сегодня ругать данную ветку. В физику и аэродинамику лезть не буду - не могу. Но самое простое - каждый узел имеет свой КПД, и он всегда меньше единицы. Поставили генератор - уменьшили, дальше электродвигатель - еще, на нем винты на большой скорости - ...
И так далее. А ради чего? Вот и спросите у себя.
S
slavka33bis
:)  Alexandr, всё нормально.
Ни кто не собирается прям завтра ничинать вкладывать деньги в реализацию этого проекта.
Если отвергать, то, по возможности, аргументированно.
С конкретными цифрами.
Вот этим и займёмся.  :-?
S
slavka33bis
Я-то не против.
Тогда необходимо найти достоверные цифры по выбранному вертолёту.
и пересчитать на предлагаемый привод (винтовой [highlight]или[/highlight] компрессорный)
Предлагаю не "или", а "и".
K
Kimon
;)За всеми спорами и разговорами, все почему-то, забыли одну интересную "вешчь"! На видео, привода вращаются "...по вертолётному", но держится вертолёт, ВСЁТАКИ (!), на винтах, "...нечтопохожего" на "солотрек". Вот и возникает вопрос, а как изменяется ПОДЬЁМНАЯ сила ротора, при режимах "статика" и "динамика"?  :-?Вот и незаметили разницы, которая делает оччччень жизнеспособной, эту конструкцию, потому как в динамике - подьёмная сила, СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! (Для сравнения, "...о чём то бишь я?". По собственной практике, знаю, что Ка26, имеет статический потолок - 500 метров, а динамический потолок - 3000 метров! Ощутимая разница? ;))
Obormot
С мечтой о небе...
в первом сообщении не совсем то, что я имел в виду, но схема тоже интересная - а действительно зачем они вращаются? неужели только "для красоты"?
K
Kimon
;D ;D ;D  Я же обьяснил! Для увеличения несущей способности всех винтов! ;) (Как следствие, экономия электроэнергии, именно на этом режиме, есть правда ещё одно положительное качество, гироскопическая УСТОЙЧИВОСТЬ!) :)
K
Kimon
...в общем, можно "...подитожить" - ГРАМОТНО ПРОДУМАННАЯ СХЕМА! :IMHO
S
slavka33bis
За всеми спорами и разговорами, все почему-то, забыли одну интересную "вешчь"! На видео, привода вращаются "...по вертолётному", но держится вертолёт, ВСЁТАКИ (!), на винтах, "...нечтопохожего" на "солотрек". Вот и возникает вопрос, а как изменяется ПОДЬЁМНАЯ сила ротора, при режимах "статика" и "динамика"?  Вот и незаметили разницы, которая делает оччччень жизнеспособной, эту конструкцию, потому как в динамике - подьёмная сила, СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! (Для сравнения, "...о чём то бишь я?". По собственной практике, знаю, что Ка26, имеет статический потолок - 500 метров, а динамический потолок - 3000 метров! Ощутимая разница? )
Андрей, я надеюсь, ты пошутил.  :-[
K
Kimon
:eek:Какое там! Абсолютно серьёзно! :IMHO ( ::) может, пока, только лишь для игрушки? Но кто его знает? Возможно и полетит ТАКОЕ, и в реальном, серьёзном, размере! ;)Ведь вертолёт Ломоносова, это тоже "...была игрушка", только для научных, правда, дел :cool:)
splkn
Андрей прав, вращение нужно только для стабилизации. Дело в том что трудно подобрать 3 двигателя одинаковой мощности, вращением эту проблему решили.
S
slavka33bis
Ты имеешь ввиду, именно с такими пропорциями всего, из чего состоит несущая система.
Кстати, там без РВ, видать, управлять курсом не получится.
А вообще, если серьёзно рассматривать вот эту "вращающуюся платформу" (которая напоминает НВ) для установки винтов, то это нормально работать е будет.
Зачем эту платформу вращать?
Ведь, даже если эти штанги по форме будут напоминать лопасти, эти "лопасти" (с такой ориентацией винтиков на их концах) не удастся раскрутить до треьбуемых оборотов.
А если попытаться всю требуемую подъёмную силу создавать этими винтиками, то зачем тогда крутить платформу?
Да и с точки здрения прочности тех "лопастей" (которые НВ) на изгиб, они с такими соотношениями длины лопасти, высоты профиля и ширины профиля, сложатся вверх гарантированно.
Это в том случае, если те винтики станут несущими (как в "Солотреке").
В общем, объёкт на видео-картинке - это просто игрушко с движущимися детальками.
И ввиде маленькой модельки вполне возможно летать будет.
Но рассматривать такой тип привода НВ или такой тип несущей системы для полноразмерного одноместного вертолётика,
по моему мнению, не стООит.
Многие знают и понимают, "Солотрек" - это игрушка для взрослых.
Он за час сожрёт топлива столько, сколько хватилобы для часового полёта вертолёту (с классической несущей системой), взлётным весом, раз в 30 больше, чем у этого "Солотрека".
splkn
Андрей писал-,,...и для УВЕЛИЧЕНИЯ ПОДЬЁМНОЙ СИЛЫ! Улыбка Это - ОЧЕВИДНО! ,,. Если косая обдувка даёт увеличение тяги винта то соглашусь с этим, но мне думается что это не так.
K
Kimon
;)А приглядись к видео! Интересно, "...как это у НИХ получилось тогда?" :D ;)
Слава! Незабывай, что "ТАМ" - лопастей НЕТ! Это трубки - а у НИХ, другие прочностные характеристики (в отличии от лопастей).
Поправочка! ;) "ОНА" - УЖЕ ЛЕТАЕТ! ;D
Рановатое суждение... :-?
Многие знают и понимают, "Солотрек" - это игрушка для взрослых.Он за час сожрёт топлива столько, сколько хватилобы для часового полёта вертолёту (с классической несущей системой), взлётным весом, раз в 30 больше, чем у этого "Солотрека".
...и об этом, тоже рано рассуждать: "...Неразбив яйца - яичницу не приготовишь (а тем более, не съешь её)!"
G
georgka
На сайте http://www.aviastar.org/helicopters.html  за полчаса выбрал три прототипа ультралегких вертолетов из великого множества. Картинки, технические данные – все для вертолетчиков... мощность двигателя, диаметры винтов и их частоты вращения:
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/revolution_mini.php
Technical data for Mini-500
Engine: 1 x Rotax 582 rated at 49.3kW, main rotor diameter: 5.84m, length: 6.85m, height: 2.51m, take-off weight: 379kg, empty weight: 219kg, max speed: 185km/h, cruising speed: 120km/h
Two-blade semi-rigid teetering main rotor, turning at 550 rpm, constructed using aluminium alloy spars and composite skins. Teetering two-blade tail rotor of aluminium alloy and steel construction, turning at 2,671 rpm.
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/angel_kompress.php
Technical data for CH-7 "Kompress"
POWER PLANT: One 84.6kW Rotax 914 piston engine.
Main rotor diameter: 6.27m, tail rotor diameter: 1.03m, overall length, rotors turning: 7.41m, fuselage length: 5.31m, height to top of rotor head: 2.31m, empty weight (Europe): 245kg, take-off weight (Europe): 450kg, never-exceed speed: 209km/h, cruising speed: 160km/h, max rate of climb: 450m/min, service ceiling: 5000m, hovering ceiling, IGE: 3500m, hovering ceiling, OGE: 2500m, range with normal fuel: 552km, range with optional fuel: 719km, endurance: 3h 40min
Rotor blade aerofoil sections NACA 8-H-12 (main) and NACA 63-014 (tail); 1.5kg main rotor tip weights; max 520 rpm main, 2,808 rpm tail rotor.
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/little_babybelle.php
Technical data for "Baby Belle"
Engine: 1 x Lycoming O-320 rated at 120.5kW, main rotor diameter: 7.62m, length: 9.0m, height: 2.67m, take-off weight: 370kg, max speed: 166km/h, cruising speed: 137km/h, ceiling: 2100m, range: 322km
Two-blade semi-rigid teetering main rotor, turning at 500 rpm; composite rotor blades. Teetering two-blade tail rotor with stainless steel blades turning at 2,750 rpm.
Выбирайте любой (по общему согласию) и «переделывайте» его расчетами под любой движитель.
Успехов!
Obormot
С мечтой о небе...
предлагаю остановиться на Mini-500
по весу:
генератор, контроллер, 2 электромотора и винты: +50...60 кг веса.
в минусе (кто сможет примерно прикинуть?):
1. вместо балки, РВ, трансмиссии - очень облегченный и упрощенный вариант, просто с оперением или + маленький электромотор и маленький РВ для разворотов на месте.
2. редуктор и трансмиссия на НВ - то же самое, всё гораздо легче и проще.
какие обычно потери мощности на вращение РВ на маленьких 1-местных вертолетах?
S
slavka33bis
Андрей, я благодаря посту № 34 от splkn я таки-понял суть этого типа несущей системы.
Очень интересно.
На самом деле.
А вот о "Солотреке" мнение уже довольно устойчивое.
Я не говорю, что он хуже или лучше.
Летать он может.
Летать они будут обязательно.
Но с тем[highlight] фактом[/highlight], что его топливная эффективность минимум раз в 10 ниже классического одновинтового вертолёта,
ты Андрей должен согласиться.
Этот[highlight] факт[/highlight] - это есть факт.
S
slavka33bis
Дык, как моторы распологать бум?
Ось горизонтально?
Сами моторы на штанге, которая будет расположена поперёк продолной оси двухлопастного НВ?
Эта штанга могла бы выполнять функцию стабилизотора (как на вертолёте помоему "БЕЛЛ-407" и некоторых других).
