Ввозите не чаще раза в месяц не более 35 кг на сумму не более 60 000 рубл и никаких проблем с таможней не будет.Подскажите, добрые люди, какие могут быть проблемы, если я разберу новый двигатель в Америке, неспеша провезу по частям и заново соберу уже здесь? Формально я ничего не нарушаю,
Хорошие отношения на таможне
Тогда подскажите,какие пошлины придется заплатить при покупке Cessna 421B его масса сухая 2040кг?
Ввозная пошлина нулевая. Плюс НДС-18%.Тогда подскажите,какие пошлины придется заплатить при покупке Cessna 421B его масса сухая 2040кг?
Какой-нибудь документ на собственность нужен + формуляр или акт осмотра двигателя. Но не очень акцентируют на этом внимание.В процессе регистрации ЕЭВС доказывать происхождение или таможенное оформление двигателя надо?
Ставки таможенных пошлин регулируются Правительством. Чтобы узнать интересующую Вас позицию, проще обратиться к таможенному брокеру. Выше речь шла о самолете С-421, который подпадает под массу от 2 до 15 тоннПривет,Bulat, где можно почитать о нулевой вводной пошлине,спасибо?
Кто РЕАЛЬНО занимался растаможкой? При ввозе разобранного аппарата без моторов-винтов будет ли он таможиться как 0 (части) или как 20% (воздушное судно)? Как определяется таможенная цена реально откоторой берут эти %?Ставки таможенных пошлин регулируются Правительством. Чтобы узнать интересующую Вас позицию, проще обратиться к таможенному брокеру. Выше речь шла о самолете С-421, который подпадает под массу от 2 до 15 тоннПривет,Bulat, где можно почитать о нулевой вводной пошлине,спасибо?
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/ett88.aspx
