Телеги дельталетов
OSS, а как у тебя дела с телегой, от Коваленковского варианта поди уже ничего и не осталось?
А как такие аппараты? Конструктивно-силовая схема на основе клепаного пилона больших сечений.
    151,8 КБ · Просмотры: 321
    197,4 КБ · Просмотры: 292
    82,9 КБ · Просмотры: 259
to deAnatol
... интересно, а емкость топливного бака? Наличие топливомера? Ниши отстойников соединены? И второй вопрос: зачем вторая подмоторная рама?
Ёмкость бака - 36 литров. Топливомер от ВАЗа классики. Отстойник с краном для слива топлива - один.
Вторая не подмоторная рама, а площадка, на которую устанавливается двигатель.
Всем Привет! Скажите пожалуйста а можно сделать телегу из метала? Поднимется ли такая конструкция? Подойдёт мотор от "Урала"?
Для ответа  на Ваш  вопрос  Вам  лучше  почитать  самому   форум  , это  поищите  Телеги  дельталётов в Всё про        дельталёты                        и Авиационные  силовые  установки . Вы  задаёте традиционные вопросы  новичков, почитайте  узнаете  много  нового.
Лучше от трактора "Беларусь".
Кстати, телеги только из метаЛЛа и делаются. Только не из того, из которого Вы хотите.
Вот такие "умники" как Ты и разлагаю общество! Не ужели сложно ответить на элементарные вопросы без иронии и не ехидничать!
Как спросил, так и отвечают. Глупый вопрос - идиотский ответ, все справедливо.
Как отвечать серьезно на вопрос - "можно ли построить из металла?" Конечно можно! Желательно, чтоб металлом был титан. Ну Д16Т. А вообще, можно все!
Можно. Телегу из железного профиля, с движком от урала.  Если сильно исхитриться, она может даже взлетит.
Вот если бы ты спросил - можно ли построить нормальный дельталет из железа и "Урала", тогда тебе бы ответили - нельзя.
Стальную телегу сделать можно, она скорее всего будет уступать дюралевой весе или в прочности, но с нормальным движком летать будет. Урал к таким движкам не относится.
Да нет, кой чего осталось, но в каждой детали хоть малюсенькая но доработка 🙂 Рессоры почти готовы, передняя вилка изменена и будет с регулируемыми самодельными пневмоамортизаторами (воздух держит уже  2-ю неделю). Конструкция сиденья другая, ремни безопасности по другому, наконец-то мотор удалось приобрести. Процес идет, но к сожалению все движется гораздо медленнее чем хотелось бы. У тебя то как? - можешь в личку.
Однажды я видел вот такую ендовину и даже пару вылетов сделал на ней.
Так вот силовой каркас на этой летающей лодке был явно не из Д16Т. Тонкие хромированные трубы.....
    33,9 КБ · Просмотры: 222
Телега может быть из чего угодно хоть из дерева ,надо просто правильно рассчитать
А мы от етой "ендовины" баржу то отделили и сварили для неё из самого что ни есть железа, купленного на металобазе, эдакую подставку на лыжах. Дык она всё-равно летает, зараза. А чо ей не летать то? У её крыл 21 м.кв. Тольки медленно летает. Всё время хочется вылезти из неё и подпихнуть, чтоб быстрее летела. Зато фиг посадишь. На экране уж чуть не висит над ВПП, а всё не садится.
    40,9 КБ · Просмотры: 261
После той баржи крыло 21 кв.м с чем угодно залетает. Кстати, удивительно мягкое в управлении крыло мне тогда показалось. То ли от скорости полета, то ли от того, что полет был над водой и ветерок был всего пару метров в секунду.
Моя тележка.
Крыло шилось в Днепродзержинске, там же вояли обтекатель.Обтекатель крашен в черный цвет, после покрыт кселариками и сверху лак.
Мотор субару ЕА81.Тележка каркас труба 40х60.рама мотора и дополнительные узлы сталь 30хгса 25х1,5.
диски, редуктор свои.
    12,7 КБ · Просмотры: 210
    12,7 КБ · Просмотры: 220
    24,2 КБ · Просмотры: 214
Еще фото.
ждем тепла, ностальгия
    11,6 КБ · Просмотры: 188
    29,7 КБ · Просмотры: 193
