Телеги дельталетов
А еще проще не искать покупателя, а сдать в лом, да?  😀 И, на эти деньги, сразу купить дельталет готовый) :craZy
Ну это уже вряд ли...
В принципе можно и из нержавейки сварить, но только очень хорошо считать. Те же самые французские Танарги имеют стальную сварную раму.
http://www.aircreation.fr/fr/photos-videos
Один мой хороший знакомый, участник форума, от постройки цельносварной телеги отказался после того, как купил и нарезал практически весь комплект труб, согласно созданной 3-хмерной модели. Смутил вес и низкая ремонтопригодность. Если я ошибаюсь пусть он меня поправит.
мой свежепостроенный БМВлет 🙂
    100,3 КБ · Просмотры: 257
sart, а что за редуктор стоит? Я так понял, на каждый цилиндр стоит отдельный глушитель?
Редуктор Чернова с обгонной муфтой.
Ну да, на каждый. глушитель надо переделывать ,блин второй уже. снижает зараза тягу. попробую трубы у выпускного коллектора обьединить, может поможет...
А это мой Химик-Р-582-Стренджер, обтекатель делал сам под свои габариты, использовал стандартный носовой от Химика(Малышева).
    73,6 КБ · Просмотры: 249
    63,2 КБ · Просмотры: 234
Даже как пассажир помещаюсь!
    60,8 КБ · Просмотры: 214
    47,3 КБ · Просмотры: 209
Мой вариант:
    202,6 КБ · Просмотры: 260
    224,3 КБ · Просмотры: 215
На гидро...
    211 КБ · Просмотры: 202
    202,4 КБ · Просмотры: 272
поиску 06.Здравствуйте Андрей . Очень понравился ваш дельталёт и вот   стараюсь максимально подойти к вашему оригиналу. Вчера получил носовой обтекатель и грязезащитный чехол переднего колеса от Ларина В.В. а вот как его поставить на обтекатель не могу понять а хочется всё сделать правильно. На одном  вашем фото виден один уголок но как он крепится к обтекателю -клеится или приклёпывается? Если не затруднит помогите пожалуйста советом или может фото есть. Ещё крепление переднего подкоса к телеге через обтекатель как стыкуется. Спасибо с уважением Игорь.
...тоже интересно т.к строю такую же , и у меня  вопрос : какой размер трубы на рамке сидений МД-50 ?Труба Д-16т 30Х1.5 слабоватой не будет на рамку?
...тоже интересно т.к строю такую же , и у меня  вопрос : какой размер трубы на рамке сидений МД-50 ?Труба Д-16т 30Х1.5 слабоватой не будет на рамку? ( двс-100кг)
Телега с Бураном, труба 30х3. В процессе обучения (грубые посадки не редкость) слегка изогнулась. Дальше решайте сами - слабая или нет 30х1,5.
Я бы поставил 40х2 или 40х1,5 с бужем.
Водопроводную пока поставлю 27Х3.5 , но стыковать придется той же 30Х1.5 т.к.  крепежные узлы уже сделаны .
Корзина сиденья - серьёзный силовой элемент конструкции. В воздухе она работает на растяжение, но ещё больше она работает на посадке на сжатие и на изгиб(при наличии пассажира) при грубых посадках.
На изгиб - согласен, а на сжатие растяжение лишь немного помогает, основная нагрузка на передний подкос и пилон.
Еще при краше  поддерживает пилон, препятствуя въезду движка в спину экипажа.
