Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
- Откуда
- Москва
Его не сваяешь. Насколько я понял он продается в готовом виде.С синтезатором интересный вот этот http://www.r-ks.ru/INSTRUCTION/TRANSMITTER.htm , и управление с компа ,надо будет попробовать сваять.
Забавляют требования:
Программа работает под Windows 95/98/XP.
Процессор - не ниже Pentium2 и аналогичный; ОЗУ – не менее 64 Мб; обязательное наличие исправного COM-порта (желательно COM1 или COM2) и звуковой карты с регулируемым аудиовыходом.
Эти операционки уже не продаются, да и найти COM порт сейчас затруднительно. Привязывать целый компьютер с Pentium2 для того, чтобы просто прописать параметры в синтезатор по минимуму кощунство. Хватает самого мелкого контроллера за 0.5 доллара и линейки свитчей. Мобильности у указанной девайсы никакой.
Частотный диапазон соответственно
А сколько у нас работает VORов например в Европейской части России? УКВ вещание на частотах от 108 мГц уже никак не мешает. Дырок в 108-118 полно.Я бы не стал. Краевые частоты полос - это обычно защитные полосы, в них запрещается любая передача. Понятно, почему - при модуляции спектр вылезает и в нижний и в верхний диапазон.
На 108-118 работают УКВ привода (VOR), у них большие мощности, а зона помех в 4 раза шире зоны обслуживания. Ниже 108 - еще лучше, УКВ/ТВ вещание - про мощности вообще молчу.
То есть настроившись на 108.000, гарантированно получишь помеху как от УКВ вещания (снизу), так и от VOR (сверху).
Там всё довольно грустно. Свободного места уже много лет как нету.А почему бы не набрать в гугле "таблица распределения частот"? Сразу много всякого полезного можно узнать
