Алексей, может. Еще уплотнение штока имеет сопротивление страгивания. Механически упираться при ходе 50 не должен, на табличке при полной нагрузке - 60, а полный больше, но давление и усилие нарастают не прямо пропорционально ходу, а по экспоненте. Может ограниченный ход быть, если жидкости больше. Проверяется вертикально в спокойном состоянии, чтоб жидкость не вспененная была после бултыханий или обжатий, при нажатом клапане или выкрученном штуцере до полного обжатия, лишняя вытечет. Если жидкости меньше, то механически упрется при полном обжатии.ход не плавный а рывком проваливается см на 5 а потом упирается.Мож долго лежал не в работе.
При пустом, опустить хвост до земли, если угол атаки 15* и более норм.. В стояночном нагруженном положении, угол атаки от 2 до 10*. Развал, по моему, идеальный..Растояние от хвоста до земли.Пуст. 92см груженый 62см.Это как нормально или нет?
На пустом не важно. Покатаетесь по полю ,будет видно, может приспустите, а может подкачаете.При пустом самоле аморты не выходят на полный шток.Это нормально?
