A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #101 63.С рег.наконечником.Длина без наконечников 79см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 40мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05431.jpg 26,1 КБ · Просмотры: 230
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #102 64.С рег.наконечником.Длина без наконечников 78,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль.Диаметр тяги 36мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05433.jpg 20 КБ · Просмотры: 217
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #103 65.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 46,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05435.jpg 35,3 КБ · Просмотры: 233
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #104 66.С рег.наконечником.Длина без наконечников 44,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль.Диаметр тяги 12мм.Отверстие наконечников 4мм.700р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05437.jpg 42,3 КБ · Просмотры: 238
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #105 67.С рег.наконечником.Длина без наконечников 36см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталб-дюраль.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 6мм.800р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05439.jpg 49,7 КБ · Просмотры: 245
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #106 68.С рег.наконечником.Длина без наконечников 42см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь-дюраль.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 6мм.800р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05441.jpg 39,3 КБ · Просмотры: 245
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #107 69.С рег.наконечником.Длина без наконечников 18см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль.Диаметр тяги 16мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.2шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05443.jpg 81,3 КБ · Просмотры: 234
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #108 70.С нерег.наконечником.Длина без наконечников 13,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.3шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05445.jpg 89,4 КБ · Просмотры: 230
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #109 71.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 19см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18-25мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05447.jpg 68,1 КБ · Просмотры: 238
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #110 72.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 10,4см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18-20мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05449.jpg 96,8 КБ · Просмотры: 251
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #111 73.С рег.наконечником.Длина без наконечников 60,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.3шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05451.jpg 21,8 КБ · Просмотры: 227
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #112 74.С рег.наконечником.Длина без наконечников 90,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 40мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.2шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05454.jpg 16,5 КБ · Просмотры: 237
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #113 75.С рег.наконечником.Длина без наконечников 69см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05456.jpg 21,8 КБ · Просмотры: 217
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #114 76.С рег.наконечником.Длина без наконечников 54,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05459.jpg 27,2 КБ · Просмотры: 217
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #115 77.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 66см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 35мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05461.jpg 23 КБ · Просмотры: 217
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #116 78.С рег.наконечником.Длина без наконечников 60,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05465.jpg 23,3 КБ · Просмотры: 222
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #117 79.С рег.наконечником.Длина без наконечников 69см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05468.jpg 23,5 КБ · Просмотры: 221
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #118 80.С рег.наконечником.Длина без наконечников 71см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 6мм.1000р/шт.4шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05470.jpg 18,8 КБ · Просмотры: 241
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #119 81.С рег.наконечником.Длина без наконечников 35,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 6мм.1000р/шт.2шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05474.jpg 46,7 КБ · Просмотры: 244
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 12 Ноя 2019 #120 82.С рег.наконечником.Длина без наконечников 43см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 6мм.900р/шт.2шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC05476.jpg 34,5 КБ · Просмотры: 242
