Интересный теоретико-практический вопрос: имеем двух/четырехмоторный ЛА (типа Кри-кри например). Обычно ставят одинаковые моторы и винты. Оба правые или оба левые. При этом например на конвертопланах моторы имеют противоположное (неодинаковое) направление вращения. Следовательно в этом есть некое преимущество. Отсюда 2 вопроса.
1. Насколько сложно (несложно) переделать мотор (двс, например одноцилиндровый двухтактный) на противоположное вращение.
2. Если один из моторов повернуть на 180гр. и сделать толкающим, в какой степени их работа будет несимметричной. (изменение тяги в зависимости от оборотов) Для симметричности например можно надеть на двигатели одинаковые колпаки...
