В Гостилицах есть автоконверсия.
Там Вася (фамилию не помню, он на маршрутном такси работает) летает на конверсии фиатовского мотора.
У него были проблемы с редуктором, но когда поставили редуктр от ротакса все стало хорошо.
Точно - есть такой аппарат в Гостилицах... На него сперва приладили дохловатый для автомотора редуктор от Бурана... Вроде такого :
«Редуктор РМЗ чертёж»
Я на него смотрел ещё в подвале - в процессе строительства и диву давался - как догадались скрестить "тракторный" мотор и дохленький редуктор.
Потом когда редуктор от Бурана - благополучно загнулся и был поставлен редуктор приличной конструкции - мотоустановка ( по слухам ) стало работать устойчиво и успешно.
«Делталёт с мотором Фиат»
Я каждый раз когда бываю в гостилицах - всё мечтаю увидеть этот аппарат в воздухе. Но мне не везёт - он видимо не часто летает. Хотя и я бываю в Гостилицах не регулярно. Но остальные аппараты ( местные ) - почти все видел в действии... А Фиат - так и не пришлось...
И всёже - вид у него - стрёмный какойто 😀
http://img-fotki.yandex.ru/get/3700/kvadrat67.29/0_2f97f_6e4deb4f_orig
