✈️ Технические характеристики Janus-I
В таблице собраны ключевые параметры летательного аппарата Janus-I на основе данных с официального сайта производителя.[th]
[td]Объем в сложенном состоянии[/td][td]0,468 м³ (470 л)[/td]
[td]Габариты (Д х Ш х В)[/td][td]1099 x 666 x 640 мм[/td]
[td]Вес конструкции (без нагрузки)[/td][td]70 кг[/td]
[td]Максимальная взлетная масса[/td][td]270 кг[/td]
[td]Максимальная полезная нагрузка[/td][td]200 кг[/td]
[td]Максимальная скорость[/td][td]160 км/ч[/td]
[td]Крейсерская скорость[/td][td]100 км/ч[/td]
[td]Потолок[/td][td]6000 м[/td]
[td]Дальность полета (основной бак)[/td][td]40 минут[/td]
[td]Силовая установка[/td][td]Турбовальный двигатель[/td]
[td]Топливо[/td][td]Реактивное топливо (Jet A), керосин, дизельное топливо[/td]
[td]Диаметр несущего винта[/td][td]3440 мм[/td]
[td]Устойчивость к ветру[/td][td]7-8 баллов по шкале Бофорта[/td]Параметр
[/th][th]Значение
[/th]💡 Ключевые особенности
- Модульность и универсальность: Конструкция позволяет менять модули для выполнения разных задач: пассажирские перевозки (1-2 человека), грузоперевозки, медицинская эвакуация или разведка.
- Портативность и простота использования: Аппарат можно перевозить в багажнике автомобиля. Управление осуществляется с помощью электродистанционной системы (fly-by-wire), а для полета не требуется лицензия пилота.
- Всепогодность и проходимость: Janus-I испытан в экстремальных условиях, включая Арктику, Гималаи, дождь и снег, а также способен взлетать и садиться на воду.
