Видео: интересный кабинет (болгарский?)
sergeev сказал(а):
и отодвинуть тоже! Немецкий винт не достает до рамы 7 см, а рама там до сгиба уходит вниз, т.е. проставка увеличивает просвет между винтом и рамой! При жесткой посадке амортизаторы-подушки кольцевой рамы отъигрывают до 2-3-х см, но это не главное, немецкий сидит на футорках диаметр от центра этих футорок что то около 100мм а ступицы винтов имеют стандарт отверстия под болты 75мм, и в шкиве ротакса есть ответстия под эту посадку винта, поэтому проставка имеет центрирующий выступ в шкив ротакса и центрирующий в ступицу винта, надо только потом просверлить тот родной шкив раскрутки под болты и все, болты
ДА,озадачил ты меня!Гребаные фашисты,мне нужна всего одна лопасть!А нету одной лопасти б/у,я бы купил!
sergeev сказал(а):
нет, спортивный ротор имеет диаметр 8 м ровно, а мой получился 8.12мпоэтому пью три дня))) и жру))) кстати в мануале пишут что в одно лицо весом менее 70 кг не летать, догружать нос бутылью самогонки 20 литров надо!!! чуешь?В задницу все диеты, становлюсь злой и на
12 см это в самый раз!Полуспортивный!Вертется будет побыстрее,в одного наверное нормалды! :~)
выкини этот винт, он больше 300 часов не держит в принципе, весь как собаки объели становится, бери саблю, проставку болты и шайбы сделаю....хотя спроси у дилера, мож поменяют по гарантии!!!!!!!!   или у них должны быть! но блин, они -лопасти балансируются и номеруются, у каждой свое место в ступице, воткнешь другую будет трясти
Обороты ротора выросли до 10 в минуту, уже писал про это, было 340 стало 348-350 в одно лицо
Слушай, вопрос, ты качельный болт чем шприцуешь, литолом или графитовой, у меня там практически сухо, по виду смазка напоминает графитовую
sergeev сказал(а):
ыкини этот винт, он больше 300 часов не держит в принципе, весь как собаки объели становится, бери саблю, проставку болты и шайбы сделаю....хотя спроси у дилера, мож поменяют по гарантии!!!!!!!!   Обороты ротора выросли до 10 в минуту, уже писал про это, было 340 стало 348-350 в одно лицоСлушай, вопрос, ты качельный болт чем шприцуешь, литолом или графитовой, у меня там практически сухо, по виду смазка напоминает графитовую
У меня в одного обороты 305-310,шприцую какой то немецкой дрянью,самое главное чтоб Тс держала,я летаю в мороз,а у тебя жировая пойдет,как по инструкции!Про дилеров лучше не поминай! 😡
в инструкции написана какая то хрень я такую ни разу нигде не видел в магазинах))))))
Дилеры сказали что если что то храпнется не по вине эксплуатанта- брак отдаешь им и взамен новую обязаны поставить! Если не выработан ресурс.
А скоко ты весишь? Я голый совсем 105 кг))))))  всегда было при 125 км 340 оборотов, ну может еще плотность воздуха, тут днем до +20 сейчас
Летом крутит 320,в жару при 35 было 340!Вес в боевом снаряжении 120 кг,топлива обычно 25-30 л.Вован ,а у тебя от старого винта не осталось лопасти?Бюргеры продают только винты в сборе и только по космическим ценам!
Спрошу, старый винт выкупил хозяин школы в венгрии, если не продал еще, выясню, но этот НТС стоит 1500 евро новый))))) на фик он нужен вообще!!!!!!!! Сабля стоит 560 баксов.
Родной винт диаметр 172 см,луганский 175см!Чуешь Вова?При камус недокрученном роторе,родной чиркает,а этот на 3см больше!Очкую я Вован! 😱
сделаю фотку и приложу рулетку! там 5.5 см минимум до балки остается!    3 см это диаметр! а радиус 1.5 см...и не видно что поменял и проставка сместит чуть дальше к хвосту на 1 см....а там радиус сгиба балки, больше пространства до балки!!!!!  я летаю а ты очкуешь и на форуме есть владимир555....он сразу выбросил немецкий а поставил луганский 1.75 и налет 300 часов....он его выставил на продажу, хотел калидус брать, я его отговорил)))) Напиши ему-пусть скажет как он сделал
Я вообще думаю ,что надо ставить винт не больше 170 см,весла пошире!Где такой взять!
смотри какие лопаты и законцовки загнуты от срыва потока, но сабля лучше!!!! и тише и КПД выше...спроси у кого хошь
http://www.duc-helices.com/anglais/catalogue.htm
Diameter : 1727 mm Weight :      тhree-bladed      3.115 kg
    92,7 КБ · Просмотры: 159
    5,2 КБ · Просмотры: 173
а вот все производители пропеллеров, я видел где то еще ширше....он они в основном двухлопастные для самолей
http://www.ultralightmarket.com/results.asp?view=Gruppe&Gruppe=18
И еще, Конотоп может обрезать лопасть под указанный тобой диаметр, нет проблем никаких вообще
Не понял, и в чем их самолетность, в идеале самый правильный винт однолопастный, но проблема с балансировкой!
две недели не могу выбрать регистрационный номер автожира, помогите
1. LZ-007  (мой первый ник на форуме VLAD-007, Лазарь обозвал портвейном))))))
2. LZ- S7V
или
3. LZ-SWA (Сергеев Владимир Алексеевич)
LZ -обязательно
можно 2 буквы и одну цифру, может 7RU ?????????? 7 -портвейн, студенческое пойло)))
31-го приедет инспектор с ГВА....надо успеть сделать надпись
Лазарев! LZ -твоя абревиатура)))) говори!!!!!!!!
🙂 Мне бы такие проблемы. Я за 3-й. Надо чтобы звучал в эфире четко, в смысле однозначно и легко понимаемо. :IMHO
я тоже! но Как Лазерман скажет так и будет!!!!!!!!!! Уважаю Санька, и он близнец как и я 😡 😡 😡
а это самый ответственный знак гороскопа....хоть в разведку!
Надька Корнеева -исключение ;D ;D ;D
все...утверждено MARCONSom
LZ-SWA-   тандем- Лазарев- Сергеев!!!!!!!!!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=zEE4QHtX0OY[/media]
если бы я знал этот алфавит! Лазарев ...пипец тебе!!!! за портвейна!!!!!!!!!!    поздно.....все....утвердили :'( :'( :'(
но виски ...нравится  😉
