sun. сказал(а):
А, Василий...Еще один образец воспитанности и вежливости, который до сих пор не знает, что полное определение момента звучит как "момент силы", и еще берется здесь кого-то учить, да еще таким тоном.Физика 7 класс...
Сан! Попытаюсь объяснить в ОЧЕРЕДНОЙ раз...! Я не - теряю надежды в человеческий разум...!
Итак, - АЗЫ и АКСИОМЫ физики, а соответственно и - Теоретической механики...:
Твоя простая и наглядная ошибка в твоём рисунке:
[highlight]Если по оси Х, к телу - НЕ приложены ВНЕШНИЕ силы, то НЕТ и действия ТЕЛА на опоры по оси Х![/highlight]
Соответственно НЕТ и сил РЕАКЦИЙ ОПОР!
Внешних сил по оси Х на твоём рисунке я - не увидел!
Внешний МОМЕНТ (ПАРА сил) и ВНЕШНЯЯ СИЛА(одна!) - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ вещи...!
И их ВОЗДЕЙСТВИЕ на тело - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ вещи...!
Сила, это - СИЛА(!), т.е. - ОДИН вектор с величиной и направлением (это уже азы алгебры и геометрии...!
Сила, ВЛИЯЮЩАЯ на тело может быть приложена к телу ТОЛЬКО ИЗВНЕ...! СНАРУЖИ...!
Сила, ВЛИЯЮЩАЯ на тело может быть приложена к телу:
1. По линии проходящей через ЦТ тела и вызывать, ТОЛЬКО - ЛИНЕЙНОЕ перемещение тела!
2. По линии проходящей НЕ через ЦТ тела! Расстояние ПО НОРМАЛИ между линией проходящей через силу и ЦТ тела называется - "ПЛЕЧО действия силы на тело"! В этом случае ДАННАЯ сила ОДНОВРЕМЕННО вызывает следущее:
1. Линейное перемещение тела СИЛОЙ приложенной к ЦТ с величиной и направлением - эквивалентными таковым у ПРИЛОЖЕННОЙ силы!
2. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ движение тела вокруг его ЦТ, вызванное моментом (ПАРОЙ сил), одна из них - наша старая добрая ИЗНАЧАЛЬНАЯ сила, вторая - ЗЕРКАЛЬНАЯ той эквивалентной силе приложенной теперь к ЦТ тела! ВЕЛИЧИНА этого момента равна произведению изначальной силы на "плечо действия СИЛЫ на тело".
Т.е. СИЛА приложенная к телу по линии НЕ проходящей через ЦТ тела вызывает одновременно и действие СИЛЫ и действие МОМЕНТА.
Теперь, что такое МОМЕНТ!
[highlight]
МОМЕНТ, это ВСЕГДА - ДВЕ СИЛЫ[/highlight]!!!
Поэтому ОЧЕНЬ часто говорят и момент и ПАРА сил!
[highlight]Поверь, выражение "момент силы" применяется ТОЛЬКО для вычисления ЧИСЛОВОГО значения МОМЕНТА(ПАРЫ сил!), равного произведению ОДНОЙ силы из МОМЕНТА(ПАРЫ сил!) на плечо между этими ДВУМЯ силами[/highlight]!
Из определения момента, как ПАРЫ сил, ОДНОЗНАЧНО следует, что момент может вызвать ТОЛЬКО вращение тела вокруг его ЦТ! И [highlight]НЕ МОЖЕТ вызвать ЛИНЕЙНОЕ перемещение тела![/highlight] Сан! ЗАРУБИ себе (где хочешь!) эту ПРОСТУЮ вещь...!
Причём, из доказанной, лет четыреста-пятьсот назад, "теоремы о эквивалентности пар", ПО БАРАБАНУ - где (в какой точке тела!) этот момент(ПАРА сил!) - ПРИЛОЖЕНЫ к телу....!
И напоследок:
Оказать зеркальное противодействие СИЛЕ, может, ТОЛЬКО - СИЛА!
Оказать зеркальное противодействие МОМЕНТУ(ПАРЕ сил), может, ТОЛЬКО - МОМЕНТ(ПАРА сил!)...!
