Вниманию владельцев крыла "АТОМ"
Рекомендую ещё пару отверстий в килевой проделать.Атом начинает жить по настоящему (это на мой взгляд) с 90.На 80-ти он ещё гарантированно не до конца раскрывает свой потенциал.
У нас стоит максимальная передняя центровка по заводским отверстиям. Баллансирная скорость 75 км\ч. Чешутся руки просверлить спереди ещё одно отверстие да друг останавливает, типа крыло хорошо летает и не надо его трогать. Как повлияет на характеристики дельты сверление ещё одного отверстия и более передняя центровка? Как это скажется на поведении аппарата, на обороты в крейсере, на посадочные скорости, на ход и положение трапеции? Увеличится ли баллансирная скорость и на сколько?
Cobra
На "Атоме" летают даже с "Сузуки G-10", у которого тяга еще меньше, чем у 503-го.
Прикол состоит в том, что Атом летает и с Бураном. При тяге Бурана 105 кг. и весе пилота в 110 кг. Но как сказал Андрей Вячеславович - Буран - в наше время уже не модно! :D :~)
Атом тоже  :), только с хорошим парусом быстрей :)
konstantin_an
возрастет крейсерская скорость. У меня электротриммер, и где-то 1 см перемещения кубика соответствует 5 км/ч крейсерской скорости. Обороты в крейсере тоже возрастут, насколько - нужно пробовать, это зависит от двигателя, редуктора, телеги.
скорость на глиссаде тоже возрастет, а трапеция приблизится. Соответственно, на посадке трапецию нужно отдавать немного дальше, в результате чего посадочная скорость практически не изменится.
в общем, советую попробовать. Крейсер на Атоме должен быть где-то 90 км/ч.
Cobra
Вы наверное хотели сказать что на глиссаде при прежней скорости на ручке появятся давящие усилия, что может несколько ввести в заблуждение не опытного пилота.
Вопрос, пропадут усилия на ручке или же увеличится скорость?
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Вопрос некорректный. Вы видимо не летали с триммером. Попробуйте, и ответы будут очевидны. С брошенной ручкой усилий на ручке НЕТ, и пропадать нечему. При движении триммера положение брошенной ручки меняется, как и скорость. Если триммер двигать при зафиксированном положении ручки, меняется усилие на ней.
Vassili
я от владельцев соответствующей техники слышал такие данные: G10 - около 140кг, Rotax-503 - около 150кг.
Плохо сделать нетрудно, труднее сделать хорошо. У меня G10 нетурбированный без переделок (штатное зажигание и инжектор) в статике с 1.75 Луганским винтом летом выдает 380 фунтов (примерно 172кг) и скороподъемность 1000fpm+ (примерно 5) Штатный Турбо ограничивал тягу 220кг с тем же винтом. Конечно не Хонда, но и весит поменьше...
Cobra
Я наверное просто на неправильном тримере и крыле летал, дело было так :), подкинул оборотов мотору и Атлет начал вырывать ручку из рук так что держать не возможно, нажал на тример, усилия с ручки пропали а скорость осталось практически прежней.
Вот я спрашиваю растет скорость или же просто снимаются нагрузка на ручке?
Кстати Небо 18 делает ровно тоже самое, летит с той же скоростью что на затянутой до пупа ручке, только с передней центровкой ее не надо тянуть на себя с диким усилием.
konstantin_an
140 кг выдавала Сузука на Пегасе производства "Воздушного моста". Поэтому охотно верю, что при нормальных руках и голове можно добиться лучших параметров.
Но даже тот замученный Пегас вполне нормально летал с "Атомом".
konstantin_an
на мой взгляд, на глиссаде не нужно отдавать ручку от себя, там должна быть балансирная скорость или даже чуть выше. 90-100 км на глиссаде для Атома - вполне нормально, поскольку должен быть запас скорости для ухода на второй круг. Иначе при попытке это сделать можно потерять скорость и свалиться.
соответственно, отдавать ручку от себя с усилием, гася скорость ниже балансирной, нужно уже на выравнивании. Здесь от пилота может потребоваться некоторая перестройка.
выше это уже разъяснили. Триммер изменяет балансирную скорость. Соответственно, перетриммирование эквивалентно затягиванию/отдаче трапеции, только без усилий со стороны пилота.  Естественно, скорость горизонтального полета при этом увеличивается/уменьшается.
а в опыте с Атлетом Вы, видимо, достигли предельной скорости для данной комбинации крыла, телеги и мотора.
Cobra
А зачем нужен запас скорости для ухода на второй круг.
Я всегда думал что балансировочная скорость это та скорость на которой аппарат летит в горизонте без нагрузки на ручке управления по тангажу, а Vмин это та скорость при достижении которой аппарат перестает лететь, так причем тут балансировочная и глиссада, на глиссаде Vмин +30% и будет в жизни счастье.
Мне кажется для того что бы это сделать и не свалиться нужно сначала обороты, а потоу увеличивать угол тогда не свалишся, а если взять в оборот такое понятие как ВПР и определить ее для себя опираясь на свой навык и возможности аппарата то не придется через раз корячится с высоты полуметра, хотья уход на второй круг с 65 км/ч на Атоме я Вам могу продемонстрировать, да наверное не только я :).
-сергей
Я люблю летать.
Смею предположить что летаете блинчиком и в тихую погоду?
Садитесь по пологой глиссаде по самолётному на двигателе?
А скорость при которой аппарат перестаёт лететь это уже не минимальная.
Только в прошлые выходные один очень опытный пилот с почти 30 летним стажем на дельтиках пытался убить и меня и мой аппарат с таким заходом. Пока я дёрнул РУД мы уже ехали по макушкам кустов одним полукрылом.
konstantin_an
аппарат, особенно с пассажиром, разгоняется при увеличении оборотов не сразу. А при сильном боковом порыве нужно реагировать моментально. Поэтому и нужен запас скорости. Иначе гибнут даже очень опытные пилоты: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1304864867/12#12
естественно, скорость на глиссаде должна быть не меньше Vмин +30%. Если балансировочная меньше, нужно затягиваться. А вот если больше, не нужно толкать трапецию от себя, поскольку это усложняет управление по крену. Лучше идти на глиссаде с большей скоростью, а потом погасить ее на выравнивании.
у меня электротриммер, я иногда забываю оттриммироваться перед посадкой, и на глиссаде получается 120.  Ничего страшного: выравниваешься и у земли сбрасываешь скорость.
Cobra
Пришли к истине, а дальше нюансы, кому как нравится.
Мне не нравится подходить с большим запасом скорости а потом пол полосы свистеть на экране пока усядится, а усаживается Атом с легкой тележкой на 55 км/ч. Я обычно подхожу к точке выравнивания с расчетом скорости так что бы в начале выравнивания убрал обороты, выравнял и практически сразу уселся, если болтанка держу на 5 км/ч больше и усаживаю с меньшим углом.
Не ужели бывает Атом на столько тугой по крену что с чуть отданой ручкой затрудняет управление.
Cobra
двигатели, даже авиационные, имеют такое поганое свойство на хол.ходу закапчивать свечи зажигания и достаточно вяло выходить на обороты в случае такой необходимости особенно если в этот момент неаккуратно чуть резче сработать рудом, с одной стороны мы печемся о скорости а с другой стороны лишаем себя путей к отступлению.
konstantin_an
естестенно, при глиссаде с запасом скорости точка выранивания должна быть до начала полосы
нет, таких Атомов я не видел. Упралять по крену с отданной трапецией не тяжело, но несколько неудобно
-сергей
Я люблю летать.
Вы не поняли. Я летел на заднем сидении . Товарищ мой заходил именно так как и рекомендуете Вы, то есть сбросил обороты с крейсерских 3500 до 2300 , не много отдал трапецию сбросив скорость с балансировочной 85 до примерно 70 и плавно снижался. И всё бы ни чего но перед дорогой с которой летали стоял одинокий куст и он по видимому решил пройти над ним  в притык. Ну естественно перед кустом не большой нисходняк и вот результат , въехали в куст.
А заходил бы на зажатой ручке и не надеялся бы на двигатель, достаточно было бы всего лишь чуть отдать трапецию и куст бы перепрыгнули. Но Атлет нас спас, контакт был довольно таки жёсткий ,аж оторвало ремень который там с краю пришит .
Cobra
Я тоже не понял, где я это рекомендовал, 49 км в час это явно не V мин  Атлета, тем более вдвоем :).
Cobra
Вообще Атом прикольная штука, его диапазон скоростей иногда поражает, я его как то на горке свалил в крутую нисходящую спирал итог был 150км/ч какая была вертикальная не знаю ВАР-10 зашкалил телега на малом газе пикировала практически отвесно вместе с крылом двигатель раскрутился на малом газе до 4200об/мин, пассажира спас только коричневый цвет шатнов)))))).
Обещаю больше так делать не буду))))).
-сергей
Я люблю летать.
У страха глаза велики.
Максимум что Вы смогли это -15 м.с., а отвесно 150 км.ч. это больше 40 м.с. Градусы снижения. высчитаете сами
Cobra
150 км/ч =41,66 м/с ))) я их в тот момент закрыл )))
