"Во глубине сибирских руд..." или как построить самолет под землей (PA-18).
Именно так. В этом конкретном случае наиболее простое решение. Хотя деталь сделать уже сложнее.
А так, что - не проще? И направление подкоса может варьироваться в широких пределах.
Просто мне кажется что кубик там не поместится. Но если расстояние между ухами идущими от лонжерона позволяет раместить там отверстие под болт и ещё оставить место под материал кубика обеспечивающий прочность сечения, то да.
Так, развести уши проще простого - хоть подложив под них накладки, хоть согнуть.
Нарисован для примера кубик 30х30х40 с болтами 10 - под эти болты можно уменьшить его толщину с 30 до 20 мм при длине 30 и высоте, соответствующей расстоянию между ушами подкоса.
И место соединения превосходно закрывается маленьким аккуратненьким зализом.
Грузить, вероятно, будете мешками, а не рычахной системой с лямками - при этом можете совершенно спокойно раскладывать равномерно, а на конце все равно получится плавное уменьшение высоты грузов. Перегрузки достаточно 3.8; даже 3.5 хватит для уверенности. По хорде не знаю, как сможете распределить - во всяком случае, следует стараться нагрузить переднюю часть профиля - иначе вполне прочная конструкция может сломаться из-за перегруженности второго лонжерона, или стенки (нужное выбрать).
Контрподкосы необходимо ставить лишь при испытаниях на отрицательную перегрузку.
Для приложения положительной перегрузки грузами самолет, или крыло, подвергаемые испытаниям, должен быть в перевернутом состоянии. Перед приложением нагрузки следует провести нивелировку, чтобы иметь возможность проверки остаточной деформации после снятия нагрузки.
Владимир Павлович, большое спасибо за рекомендации.
Помятуя о том, что ожидание смерти хуже самой смерти, мы эти дни маленько напряглись и вчера работу по крыльям закончили, а сегодня с утра приступили к подготовке к испытаниям. Мы с Серым из подручных средств изготовили вот такой стенд для навески крыла:
    68,5 КБ · Просмотры: 235
    67 КБ · Просмотры: 231
Пока мы этим занимались, Ёсич и подъехавший на подмогу Виталич, неспешно, с перекурами и кофепаузами,(и между делом регулярно подгоняя нас), подготовили мешки:
    168,6 КБ · Просмотры: 200
    172,3 КБ · Просмотры: 234
    157,9 КБ · Просмотры: 185
Все готово к началу, мешки подготовлены, маркеры расставлены:
    87,1 КБ · Просмотры: 188
    62,8 КБ · Просмотры: 199
    56,7 КБ · Просмотры: 195
Первый этап: 15 мешков по 36 кг, перегрузка 2:
    75,8 КБ · Просмотры: 226
    74,1 КБ · Просмотры: 196
    56,2 КБ · Просмотры: 240
Второй этап: 30 мешков по 36 кг, перегрузка 4:
    82,4 КБ · Просмотры: 208
    80,7 КБ · Просмотры: 189
Маркеры при 4 ж:
    77 КБ · Просмотры: 200
    62,6 КБ · Просмотры: 218
Узлы:
    54,1 КБ · Просмотры: 188
    63,3 КБ · Просмотры: 194
    74,2 КБ · Просмотры: 182
Маркеры после разгрузки крыла:
    64,8 КБ · Просмотры: 213
    61,1 КБ · Просмотры: 173
Состояние поверхности крыла после разгрузки:
    73,9 КБ · Просмотры: 190
    62,2 КБ · Просмотры: 195
Остаточных деформаций нет, при нагружении прогибы незначительны, деформация обшивки отсутствовала.
Хочется поблагодарить Виталича за помощь в проведении расчетов и вселении уверенности в мою вечно сомневающуюся душу  🙂 (и за мешки с песком конечно!), ну и конечно дядю Колю и Серого за достойную работу по реализации крыла, Вы лучшие парни! По крайней мере в этой части Техаса   :IMHO
Сергей, если вот таким образом соединить ваши "карданы" в нижних точках, то можно и узлы сохранить и покосы не переделывать...
    65,4 КБ · Просмотры: 200
