alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
- Откуда
- Владивосток
Помогите разобраться, пример расчета полки лонжерона из дерева, сечение 1500 мм2.
При расчете исходят из 3.5 кг/мм2 для дерева.
В этом же примере приводится прочность для стеклопластика 30 кг/мм2
Получаем, дерево 1500*3.5 = 5325 кг
Пластик 5325/30= 175 мм2 стеклопластик...
Вроде логически все сходится, пока не начинаешь озадачиваться
подбором этого стеклопластика для полки.
И так ближайшая по сечению это композитная арматура диаметром 14 мм.
Считаем -1мм навивка, 13 мм рабочий диаметр 6.5*6.5*3.14=132мм2 (вроде мало) смотрим в справочник по арматуре, заявлено 136 800 Н 😱 / 9.8 = 13.959 тонны. (вроде в два с лишним раза много) . Получается, что для полки достаточно прутка диаметром 10мм ?! По справочнику 55 540Н ( 5.66 тонны).. Или не получается ???
И вот с этого момента начинается бардак 🙁
Идем в гугл, смотрим характеристики для Е-стекла, из которого делают и ровинг и ткани и все останое.. Везде данные о 50 мПа..
Эта цифра как бы возвращает все на исходную, теперь главный вопрос, где истина??
