Вопрос по ремонту Ротакса
EdF
Достался Ротакс 553 от снегохода с задранной поршневой.
Заказал ремонтные поршня, отвез в "Механику" на расточку цилиндров. Меня там спросили с каким зазором точить???
Вопрос, какой должен быть стандартный зазор между стенкой поршня и цилиндра?
Т.е., если диаметр поршня 77.0, то диаметр цилиндра 77.12-77.16?
12 это уже перебор , сильно будет болтатся , а вообще по идее для диаметра свой зазор , чем больше диаметр тем больше зазор , линейное расширение алюминия даже у каждого сплава разное, для диаметра 76мм то бишь в пределах 6-8долей сотых милиметра , еще 1-2 сотки докатаете при эксплуотации.
