Вопрос по теории GPS навигации
Прошу кого-нибудь из специалистов помочь разобраться с вопросом об временной недоступности GPS навигации.
В соседней теме уважаемый 5ZF сделал ссылку на интересный NOTAM:
https://www.faasafety.gov/files/notices/2011/Jan/GPS_Flight_Advisory_CSFTL11-01_Rel.pdf
В нем указывается возможность проблем с GPS навигацией В РАДИУСЕ 350 морских миль от указанной точки. Причина - тесты системы GPS.
Я как раз сейчас изучаю принципы действия спутниковой системы навигации, поэтому возник вопрос: а как это возможно, что проблема будет локализована только в столь небольшой зоне?
Я строю свои расчеты исходя из предположения, что антенна, установленная на спутнике и передающая псевдослучайную последовательность, является всенаправленной. Тогда в случае, если данный спутник из-за тестирования будет передавать неправильные данные (несогласованные по времени), то ошибки навигации возможны везде, где данный спутник будет обеспечивать относительно высокий GDOP при расчетах. В принципе, я исхожу из предположения, что эта зона на поверхности земли, где угол наблюдения спутника над горизонтом 45 градусов и выше. Принимая радиус Земли за 6000км, высоту орбиты за 20000км, я получил угол при вершине конуса, секущего поверхность шара равным 9.39 градуса, а радиус основания - 3493км. Получается весьма значительная зона на поверхности Земли. Кроме того, орбиты спутников не являются геостационарными, что означает, что данная зона будет перемещаться. Каким же образом обеспечиваются локальные тесты? Кроме того, часто упоминаются проблемы с GPS навигацией в местах военных конфликтов из-за  S/A. Тоже непонятно, как обеспечивается _локальность_ загрубления точности гражданского доступа к системе?
Буду исключительно признателен за ответ!
С уважением,
Олег.
А может все эти проблемы связаны не со спутниками, а с работой наземных станций РЭ противодействия GPS?
