Вопросы безопасности двухмоторных самолетов
Я не против двухмоторных самолетов, если это действительно самолеты, а не симулякры.
Если двухмоторный самолет может безопасно продолжить взлет и полет до ближайшего аэродрома и совершить посадку, то это хорошо.
Если он сделать этого не может, а отвозит экипаж и пассажиров на Тот Свет, то это не самолет.
Из честных поршневых двухмоторников в нашей стране я знаю только Ил - 14.
Остальные: Ли - 2, Ан - 14 - это симулякры.
Да и с самолетами с ТВД дела обстоят не намного лучше.
Здесь мы вступаем в пространство очень тонких рассуждений.
Если здесь это уместно, то могу продолжить.
Итак, начнем.
В Авиационных Правилах определяются одномоторные самолеты (1 мотор) и многомоторные (2,3,4,5,6.....).
Также определяется отказ одного мотора.
После отказа одного мотора выполнение полетного задания, как правило, прекращается и начинается борьба за жизнь.
После отказа одного мотора:
Одномоторный самолет превращается в планер,
Двухмоторный - в одномоторный,
Трехмоторный - в двухмоторный,
И так далее.
Чтобы не убиться на одномоторном самолете Авиационные Правила устанавливают ограничения на скорость сваливания Vs, которая не должна превышать 113 км/ч при наиболее неблагоприятных условиях.
Эта скорость, на которой самолет еще летит и УПРАВЛЯЕТСЯ.
Величина скорости в 113 км/час взята из мировой статистики катастроф.
При выполнении управляемой посадки на земную поверхность фактор выживаемости достаточно высокий.
( если пилот все правильно сделал).
Здесь мы будем рассуждать о самолетах, которые должны приносить людям пользу.
То есть, о пассажирских и транспортных.
Поделки для аэродромных фриков меня давно уже не интересуют.
Если вам прилично лет и не внесли вклад в проблемы двухмоторных и более самолетов.То и заниматься этим смысла нет.Проблему давно уже решили.Обычные гражданские пилоты летают спокойно на одном моторе.Хоть на L-410 хоть на Б-777.У вас наверняка опыта полетов на многомоторных самолетах с отказами мотора нет.Тогда вообще чем вы поможете.Если только владеете опытом аэродинамических расчетов.Тогда супер!
Проблема, к сожалению, не решена.
Новые бледнолицие Воины постоянно наступают на эти грабли.
И моя задача заключается в том, чтобы будущее поколение конструкторов, по крайней мере, предостеречь от этого.
А, аэродинамическими расчётами я очень даже владею.
По ходу изложения покажу расчеты своего двухмоторного самолета.
А вот смешивать L - 410 и Б - 777 не стоит.
Эти самолеты находятся в совершенно разных категориях.
Про это тоже расскажу.
