Вопросы - Механический впрыск
@ dttdmitry
Дело не электронике как таковой, есть ниша в среде авиаторов которым нужно простое и эффективное питание для авиадвигателя, без лишней головной боли с настройками и остальными "капризами" электроники (и этому подтверждение практически все ветки где о них говориться). Такие люди выбирают все разновидности карбюраторов. На этом же поле находиться и мех впрыск, единственной электрической частью является бензонасос. Другое дело что сейчас не выпускают и не выпускали под малолитражные двигателя мех впрыск, и в первую очередь не из-за их ненадежности или капризности, а потому что у нас их выпускали вместе с авиа поршневыми двигателями - нет моторов нет и впрыска. Спорить на счет что лучше электроника или механика не хочу.
двигатель авто имеет постоянную смену режима работы,
то есть режим работы рваный, от 5%-100% и всегда кратковременный, что бы обеспечить во всех диапазонах работы двигателя оптимальный режим, требуется мозги на все диапозоны
авиационный инжектор заточен на работу двигателя в пределах
от 65%-100%, малый газ всегда не устойчив, в отличие от авто где СО важный элемент на холостом ходу,
в диапозоне 65%-100% мощности  инжектору не обязательно иметь мозги, он может быть примитивным.
авиа инжектор создан не для экономии топлива, а для повышения мощности,
в карбюраторном авиа двигателе карбюратор расположен как правило внизу, что бы топливо попало к впускному клапану требуется разрежение, которое туда его в сосет, имеется определенное сопротивление и потери на пути от карба к цилиндру, в следствии сопротивления, меньшее наполнение и меньше мощности.
инжектор, в отличии от карба доносит топливо до цилиндра
за счет насоса, обеспечивая тем самым большую порцию и большую наполняемость, тем самым улучшая КПД двигателя.
для примера лайк с карбом имеет 160 л.с
тот же лайк с инжектором имеет 180 л.с при том же часовом расходе.
по другому,
силовой установки ВС не нужен электронный инжектор, та как режимы постоянные и долговременные,
в узком диапозоне можно настроить и ,,кирзовый,, мех инжектор
так же автомобилю не нужен механический инжектор,
который не может обеспечить качественную подачу топлива во всем диапозоне в отличии от электронного
Механика ушла не просто так. С виду она проста и надёжна, на деле электроника впереди. ЭБУ с вакуумным датчиком на впуске, насос+форсунки - что может быть проще и надёжнее? Даже на Ладах поломка инжектора редкость. А прошивать ЭБУ научились уже давно, хотя конечно людей способных написать достойную программу мало.
@ Ink
Могут ли электрические насос-форсунки делать непосредственный впрыск в цилиндр?  😉
И...разложите систему электронного впрыска на отдельные элементы,где каждый контакт в разъёме и каждый провод может стать причиной отказа,и получите представление о надёжности! Повторяю: Мех. впрысковая система успешно работает при возрасте 50+ лет!
интересно описана причина перехода на инжекторы на спортивных мотоциклах в книге "топливные системы мотоциклов".
если своими словами то нормальный карбюратор со скользящим дросселем изза больших поперечных габаритов нельзя поставить максимально близко к клапанам- чисто геометрия не позволяет- дроссельный колодец "не разьезжается" с распредвалами. у впрыска таких ограничений нет. впускной тракт впрыскового мотора можно сделать короче и толще и выжать еще десяток другой лошадей
и все, только геометрия, никаких мантр про надежность, прогресс итд.
ключевое слово электричество
нет электричество встал двигатель, причин хулеард,
мех инжектор авиационный работает без электричества!
поэтому он не может отказать.
глупо спорить о надежности мех и электронного инжектора
По наработке на отказ сложной и точной механики и электроники можно поспорить. Надо оценивать конкретные цифры тестов на отказ а не умозрительно заключать в пользу проверенных решений. Наработка электронных компонентов на отказ сегодня легко может быть больше механики. Если уж системы управления современных ГРАЖДАНСКИХ самолетов используют необратимую электрическую цифровую систему передачи сигналов к рулям и двигателям то можно предположить что скоро электроника вытеснит механику и из двигателей малой авиации.
Механический карбюратор в жигулях например засоряется гораздо чаще чем отказывает инжектор. В старых ауди и мерсах ухудшения работы механического впрыска от износа очевидны.  Что и понятно учитывая механическую сложность системы и ювелирные допуски.
Если на авто, элементарные тросики управления дроссельной заслонкой заменяют на "электронный газ", стремятся сделать электронным рулевое управление и тормоза, то наверно уверенность в надёжности систем у специалистов есть.
Сделать дублированный ЭБУ для авиамотора сможет грамотный электронщик. Запитать топливный насос и систему зажигания от аварийного аккумулятора сможет и простой электрик. Спецов же по Джетроникам как уже писал не найти, собственно как и по весьма распространённым дизелям. Чуть деффект выходящий за рамки среднего, и поехал по сервисам искать счастья. Проходил на собственном опыте. Некоторые авто приходилось продавать непобеждёнными  😉
Давайте закругляться на счет того что круче электроника или механика. @ malabar все очень просто и правильно написал, тем более по этой теме у же не один раз говорилось.
Вопрос сейчас кто то выпускает механический впрыск именно для авиации.
Механическим впрыском оборудованы впрыскные Лайки  и Лом-Праги. Впрыск на Лом -Праге сделан круче американского и фактически работает по алгоритму электронного фазированного впрыска , только вместо электроники все действия выполняет очень грамотно сделанная механика. Точно такой-же впрыск чехи ставили и на М-462 ( аналог М-14 ), двигатель с ним выдавал 450 л.с. Сделать такое могли только очень грамотные инженеры при наличии гигантского финансирования. Платил тогда Советский союз.
Автомобильный К-джеттроник и КЕ-джеттроник гораздо примитивнее и капризнее чешского , более того он непрерывного действия т.е. абсолютно нефазированный.
Когда-то у меня были две почти одинаковые БМВ 318 в 30 ом кузове. Одна была с КЕ-джеттроником , другая с электронным кабюратором Пирбург. Та , что с карбюратором была заметно экономичнее , заводилась в любой мороз и никогда не морочила  мозги. Единственно , максимальная скорость у нее была на 15 км /ч меньше инжекторной - 165 км/ч против 180. Ездить больше 140 все равно было невозможно , да и негде.
@ Вадим Е., Мануал к Самолёту ЛА-5ФН в свободном доступе можно найти, или-же у вас редкая реликвия ?
