1. Точило
-вместо одного из камней поставьте набор(от 5 до 8) абразивных дисков(от болгарки) диаметром не менее 180 мм, получите "грызуна" который справится с некоторой работой лучше болгарки
- ставьте точило так, чтобы искры не летели на стапель и полуфабрикаты
2. Станки маленькие- для длинномеров вполне можно переставлять их с места на место (или перекатывать вместе со столом)
На сверлилке будете балеринкой прорезать лонжерон- а он 3 метра, так, что предусмотрите место (крепеж) на стапеле под сверлилку.
3. Стол-стапель, тоже можно поставить на колеса, сам он может стоять и не горизонтально, главное, чтобы был: а) ровный- отклонение не более +/- 0,5 мм/метр, вдоль, поперек и по диагоналям, б) если верхняя поверхность стола ДСП или фанера (это удобно, можно засверлить деталь и закрепить ее саморезом и расчертить положение деталей- это уже плаз будет, а не просто стапель
)- покрасьте/отлакируйте (после незначительной протечки мы потеряли неделю на просушку, шпаклевку, шлифовку и окраску, после второй уже солидной протечки- все было ОК!), в) кромки стола (фактически база линейная и угловая) должны быть отструганы с тем же допуском, что и поверхность, а углы (хотя бы 2 из 4-х)-90+/-0,1 градуса г) проверьте прогиб стола под местной нагрузкой 50-60 кг в нескольких точках. Он не должен превышать половину допуска ненагруженного. д) столешница обязательно должна быть со свесом от рамы 150-200 мм- для того, чтобы можно было устанавливать струбцины, е) в 5-6 местах по периметру( если стапель неподвижный) установите эл.розетки, или сделайте розетки подвесными над столом (но это хуже, вилка выпадет-обшивка-всмятку), ж) если клепать будете воздухом, то шланги тоже можно подвесить. з) размер столешницы должен быть на 100-300мм (это по вкусу) больше хорды консоли без механизации и размаха, т.е. для СН-701 примерно 1500мм* 4000мм, и) при работе на станках, закрывайте стапель тряпкой, пленкой бумагой, даже, если он пустой, к) для крыла высота столешницы удобна ок.700-800 мм, а для фюза 400-500мм над полом- у нас 2 стола, а Вам решать самому
Сделайте подкатную тележку, для инструмента
Освещение сделайте над стапелем, а не по периметру стен. И сдублируйте, чтобы тень от инструмента и рук не мешала...
...и не помешает кран-балка на дюжину ящиков пива
