m-r Gray Jr
молодой конструктор
- Откуда
- Таганрог
воронение работает как защитное покрытие только при наличие промасливания. Иначе - гниет все как милое.
После этой процедуры оставляем деталь во влажном помещении на день и понимаем, что не всему написанному можно верить ;DЛюбую стальную деталь нагреваемдо 600-650 градусов и быстро опускаем в машинное масло. При этом на поверхности детали образуется пленка магнитного оксида железа, которая защищает деталь от коррозии.
Доброго Всем здоровья!Обезжиренную деталь нужно нагреть до темно-вишнёвого цвета,затем опустить в масло,вороненые таким образом детали уже несколько лет не ржавеют.
=нормализация,а воронение термическое до 350.
ПЭПА и без нагрева ядохимикат редкий .Моя попытка - нагревал деталь пром. феном при 350 гр. минут 10, потом капал на деталь отвердитель ПЭПА
Льняное масло разрущается при термической обработке...с последующим нагревом (до почернения масла). Операцию повторял раза 3-4. Поверхность черного цвета, масленистенькая такая. Местами видны подтеки и просветы. Надо тренироватся.Понравилось то что прочность покрытия очень высока. Ногтем поцар
