KarVel
Я люблю самолеты!
- СССР и его просторы
Может кто знает на чем стоит воздушный фильтр с диамметром посадочного отверстия на карб 70 мм? Подскажите пожалуйста.
На память не помню. Фильтр для ВАЗовских движков на 70 или 80. Если на 70, то идем на рынок или магазин запчастей и просто покупаем. Или роем в сети фильт нулевого сопротивления. Самые недорогие стоят совсем смешных денег. Далее подбираем по размеру и дизайну. Для летающей технике, когда не надо постоянно сосать пыль на дороге, крутизна производителя не актуальна. Сетка обрабатывается маслом. Либо специальным, идущей в комплекте или продающейся отдельно задорого. Либо, как поступают обычно все, ATFом, т.е. маслом для автоматических коробок. Регламент по состоянию, не более 50 часов. Сняли, промыли, промаслили, поставили.Переведи. А как движок отреагирует если переходник с большего наменьший диаметр?
Большое спасибо Вам. Действительно здесь на много дешевле, можно кучу сразу набрать этих фильтров. А как насчет качества очистки воздуха фильтром "нулевого сопротивления", пыль будет задерживать? Хоть маслом и пропитать, но само название "нулевое сопротивление"? Просто не доводилось с такими дело иметь. 😱Эти должны быть дешевле
www.prosport.ru
